  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. "ANGELEYES" Bau sie dir selber! und so gehts
BMW 3er E36
Themenstarteram 18. November 2003 um 17:02
Kein Geld für 400 Euro Angeleyes?
Dann Bau sie dir selber!!!!!!
Eins vorweg: Der Umbau geschieht auf eigene Gefahr! Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Anleitung übernehme ich keine Garantie. Außerdem setze ich etwas Sachkenntnis voraus, da ich der Meinung bin, daß man ohne einen blassen Schimmer zu haben, sich nicht an einen solchen Umbau machen sollte!!!
SOLLTET IHR KEIN BOCK DARAUF HABEN DIE RINGE SELBER ZU BAUEN DANN EMPFEHLEICH EUCH FERTIGE RINGE FÜR 59,-
Es werden folgende Werkzeuge benötigt:
- Heißluftfön
- Lötkolben
- Bohrer je nach Durchmesser der LEDs
- 8er Schraubenschlüssel
- Gewindeschneider M12 (für 10mm Stab)
- Säge
Folgende Materialien kommen zum Einsatz:
- Plexiglasstab 10mm Durchmesser. Wird meist in 2 Meter Länge geliefert. Hier findet man Händler in der Nähe
- 8 LEDs mit 6800mcd. Meidet möglichst die von Conrad. Die sind teuer und dunkel.
- 4 Widerstände mit 300 OHM
- etwas sehr dünnen Schlauch
- etwas Schlauch im Durchmesser des Plexiglasstabes
SCHRITT -1-
Ausbauen und öffnen der Scheinwerfer
Die Scheinwerfer sind je nach Baujahr mit je vier oder fünf Schrauben befestigt. Zwei oder drei sind an der Oberseite sofort sichtbar, eine ist unter dem Blinker und die letzte Schraube findet man an der Innenseite des Scheinwerfers.
Die Einheit mit den Streuscheiben ist nur durch fünf Klipps an dem Gehäuse befestigt und kann daher leicht abgenommen werden. Ist dies geschehen, kann es weitergehen
SCHRITT -2-
Bearbeiten des Stabes
Damit später Licht aus den Ringen austritt, ist es nötig, den glatten Stab mit Riefen zu versehen. Sehr einfach geht dies, indem man einfach ein Gewinde auf den Stab schneidet. Für den 10mm Stab ein M12-Gewinde. Ist das Gewinde auf dem Stab, kann man diesen in handlichere 35cm-Stücke sägen.
Hat man zu viel Zeit und möchte die Helligkeit der Ringe maximieren, kann man versuchen, die Rückseiten der Stäbe mit mehreren Schleifdurchgängen glatt zu bekommen, so daß nur auf der Vorderseite Licht austritt. Ich habe diesen Schritt allerdings ausgelassen.
SCHRITT -3-
Biegen der Stäbe
Jetzt kommt der Heißluftfön zum Einsatz. Immer nur einen relativ kleinen Bereich erwärmen und an der Innenseite der Streuscheibe einpassen. Aber unbedingt vorsichtig vorgehen, denn wird das Plexiglas zu warm, kann es häßliche Blasen werfen.
Die fertigen Ringe können dann je nach Geschmack passend zurechtgesägt werden. Passen sie in die Streuscheiben, empfiehlt es sich, sie mit nach Erwärmung nochmals etwas zu weiten, damit sie sich von selbst in der Streuscheibe halten können und nicht geklebt werden müssen. Ich habe es so gemacht und sie halten problemlos.
SCHRITT -4-
Bohren der Löcher für die LEDs
In jedes Ende der Ringe muß jetzt ein Loch gebohrt werden, in dem die LED verschwinden kann. Man sollte auf jeden Fall mit einem kleinen Bohrer vorbohren und erst danach mit dem entgültigen Bohrer nachbohren. Vor dem Bohren empfiehlt es sich, die Ringe an der Unterseite nochmals zu erwärmen, um sie in sich zu verbiegen, da man sonst nicht genug Platz zum Bohren hat. Wenn die Löcher drin sind, kann man nach erneutem Erwärmen ohne Probleme zurückbiegen.
SCHTITT -5-
Die Verkabelung
Um keine Widerstände verbauen zu müssen, habe ich beim ersten Versuch alle vier LEDs eines Scheinwerfers in Reihe geschaltet. Leider kann man damit nicht die volle Helligkeit erreichen, weshalb es sich empfiehlt, immer zwei in Reihe zu schalten und einen 300 Ohm Vorwiderstand zu verbauen. Ob man die LEDs einklebt (mit glasklarem 2-Komponentenkleber) oder so zusammenlötet, daß sich die zwei eines Ringes gegenseitig festdrücken, ist jedem selbst überlassen. Ich habe sie nicht eingeklebt. Damit man von außen (ich habe keine Scheinwerferblenden) nix davon sieht, habe ich einen Schlauch um die Konstruktion gelegt.
Die Kabel kann man nun am Reflektor vorbei zum Stecker führen, wo man sie ans Standlicht anschließt
SCHRITT-6-
Ein erster Test
Ist alles funktionsfähig eingebaut, kann man die Scheinwerfer wieder zusammensetzen und ins Auto einbauen. Wenn man alles richtig gemacht hat, sieht es nachher wie gekauft aus.
Kosten: und Zeit:
- 2 Meter Plexiglasstab kosten etwa € 7
- 8 LEDs kosten zusammen etwa € 24
- 4 Widerstände kosten etwa € 2
Der gesamte Umbau inkl. Scheinwerfer Ein- und Ausbau sollte in etwa 8 Stunden dauern. Beim zweiten Mal würde es natürlich schneller gehen. Wichtig ist aber, sich nicht zu hetzen, sondern mit Geduld an die Sache zu gehen.
Wer Fragen hat, schreibt mir am besten eine Mail.
danjielh@freenet.de
19 Antworten
deine Threads kommen mir vor wie harry poter :p
nur wird der erste teil bei dir öffter gedruckt :D !!
Voll die geile Anleitung...
darf man die denn anstatt der normalen Standlicht-Lampen einbauen? Ich denke nicht, oder? Der TÜV hat doch bestimmt was dagegen...Weißt du was genaueres?
Christian
@Saphir
Wenn du den Text schon so scharmlos von "Fabian" kopierst, sei wenigstens so ehrlich und poste die Orignaladresse von der du das hast:
http://www.star-edv.de/bmw/pages/self/angeleyes.html
Diese Original-Seite hat immerhin auch erklärende Fotos dabei!!!! :mad:
BTW: Der Urheber hat übrigends einen Copyright-Vermerk auf seiner Seite.
Themenstarteram 25. Januar 2004 um 4:36
Okay erwischt aber die Anleitung hab ich net von deiner adresse, sondern von www.bmw-driver.de
aber gut vieleicht kann oder konnte ich einigen leuten eben auf dies aufmerksam machen kann man sich viel geld sparen, vorrausgesetzt man hat so wie ich spass am bastlen.
tja wegen dem copyright, ich habe den text ja wie du siehst bearbeitet.
Jo.
Ich werde mir den Spaß demnächst bereiten.
Coole Idee. Super einfach. Superbillig. Und sieht zudem auch noch ganz hervorragend aus. Vielen Dank für diesen Beitrag. Schwamm drüber das Du gleich gesagt hast, das die Idee nicht von Dir stammt.
Hast Du´s selber auch so gemacht? Gibts Bilder?
am 25. Januar 2004 um 9:33
ehem hallo? gabs denn hier nicht schon mal vor so ca 4 oder 5 monaten?!?
am 25. Januar 2004 um 10:22
da hamn wa ihn ja!
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=&threadid=195945
ps: wer die einbaut, verliert die betriebserlaubnis für sein Auto!
Genau daran habe ich auch gerade gedacht...
genau ;))
die selbe anleitung von diesem user hatten wir schon vor einiger zeit *gg*
wahrscheinlich verkauft er die ringe für 59 euro ;)
da er sie ja empfiehlt und man soll ihn ja fragen hey du woher bekomme ich die denn nun :D
dann würde ne antwort kommen : na klar von mir :D
ähmm, und sind diese ringe denn jetzt zugelasssen?? wär ja ne echt günstige alternative zu komplett neuen scheinwerfern.
NNNöööööööööööööööööö!!!!!!!!!!!!
(Diese Antwort hatten wir auch schon zig mal!)
Na und. Sind die eben nicht zugelassen.
No risk, no fun. :D
Obwohl. Wo ist da ein Risiko?
Wegen 4 öllerieger Ringe kommt man nicht in den Knast.
So nach dem Moto:" Hätten sie die Standlichtringe in ihre Scheinwerfern nicht eingebaut, wären sie nicht zu schnell gefahren, hätten sie noch rechtzeitig bremsen können, wäre die Oma jetzt nicht tot."
Da sag ich nur:" Hätte ich meine Abgasanlage lauter machen dürfen, hätte Oma mich schon eher gehört und wär nicht auf die Straße gerannt."
am 28. Januar 2004 um 7:55
ja ber deine versicherung kann dir eine reinwürgen, und evt nen schaden nicht bezahlen, viel spaß dann!
Themenstarteram 28. Januar 2004 um 12:11
Ja klar du hast recht, ich habe den tread auch nicht neu geöffnet, wenn du mal auf das Datum siehst wirst du etwas erkennen. Ich weiß auch nicht warum dieser Tread neu geöffnet wurde, ich nehme mal an das ein Moderator das gemacht hat weil der beitrag vielleicht ja interessant sein könnte.
da er sie ja empfiehlt und man soll ihn ja fragen hey du woher bekomme ich die denn nun dann würde ne antwort kommen : na klar von mir
Hey Murat passt schon okay? Ich vesuch hier garnichts zu verkaufen, die ringe bekommt ihr auch nicht von mir, ich versuch paar leuten zu helfen, also lasst doch bitte eure Kritik, wenn irgentwas nicht passen sollte schreibt mir doch ne PM, oder ICQ mich einfach dann können wir darüber gerne diskutieren, aber so zeug wie: "das is scheiße, der will was verkaufen, das hat er schon mal gesagt" find ich nicht so toll von euch.
Ja du kannst die teile schon eintragen lassen aber des kostet ja auch wieder geld. Ich hab meine nicht eintragen lassen, is auch nicht so schlimm. es kommt bei 1000 Kontrollen vieleicht eimal vor das jemand nach den Ringen fragt, wobei die ringe ja alle meistens mit ABE geliefert werden, und das wissen die Verkehrsbeamten, und das da jemand drauf kommt dass du die dir selber gebaut hast, das wird sicher nicht vorkommen.
