  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. [Anleitung] Aero Twin Scheibenwischer Ersatzgummis wechseln
Audi
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 14:28
 Hintergrund: der User H.Neuffer hat mir in diesem Beitrag einen guten Tipp gegeben. Dieser ist leider im falschen Thema und kann somit mit der Suche schlecht gefunden werden. Es geht dabei um Original Ersatzgummis für die beiden vorderen Scheibenwischer. Audi sieht solche in ihrem Bestellkatalog leider nicht vor, aber VW! :) ... Hier ist der Originaltext von H.Neuffer. Der zeitliche Aufwand war bei mir 5 Minuten, Ersparnis gegenüber neuen Komplettwischern ca. 30-40€, Wischergebnis - perfekt! :D
Original geschrieben von H.Neuffer
Holt bei VW die Aerotwin Ersatzwischergummis mit der
Art. Nr.: 1K0 955 429 B, 650 mm lang für € 5,59 pro Stk. Schneidet diese auf Länge (550 mm) und setzt diese Wischergummis einfach ein. Vorher links die Kappe abziehen, Halterungsnase hoch biegen, alte raus, neue rein, Nase zurück biegen, Kappe wieder drauf, fertig und ca. € 39.- gespart, weil mein :) wollte für beide Komplettwischer € 50.-.
Übrigens werden da zwei linke Ersatzkappen mit geliefert (Luxus) die passen aber nur bei VW oder Bosch Aerotwin Wischer. Sollte doch mal n´ Kappe beim Wechseln beschädigt werden, hat der :) einige alte Komplettwischer von Audis, die er gerne für das Kappen abziehen zur Verfügung stellt.
Hini
Wer lieber Videos oder Bilder sehen möchte, hier noch zwei weitere Links:
Video+ eine weitere Anleitung
Es klappt übrigens bei den meisten Aero Twin Scheibenwischern, nicht nur bei denen für VW oder Audi.
Und noch ein Tipp von mir: bevor ihr an der falschen Seite die Abdeckkappe abmacht, zieht einfach kurz am Wischgummi hin und her, wenn es sich bewegt, dann ist es die falsche Seite. Man muss den Wischer da aufmachen, wo das Gummi festsitzt, da ist auch die Sicherungslasche.
Hini
46 weitere Antworten
46 Antworten
genau so...
In der Verpackung sind zwei unterschiedlich breite Abdeckkappen, da es zwei verschieden dicke Ausführungen gibt.
Die Kappen passen nur auf eine Seite, und genau die muss demontiert werden, aber das mit dem Wischer hin und herschieben geht natürlich auch.
Ich habe die alte Kappe mit einem Haarfön erwärmt und abgehebelt.
Dadurch geht diese nicht kaputt, und man hat eine in Reserve.
Es geht übrigens nicht bei allen Wischern, z.B. Skoda Roomster geht nicht und bei den Nachrüstwischern die ich von SWF gesehen habe gehts auch nicht.
Gruß Reiner, der seit ....( ganz lang her).. nur die Wischergummis tauscht.
Heute mal das Ganze probiert und muss sagen, dass funzt mega einfach.
ABER, haltet lieber bissl Wasser bereit, denn der Ersatzgummi flutscht ziemlich scheiße in die "trockenen" Führungsschienen.
Spucke, wie in meinem Fall tut es natürlich auch. :D
Also vor montage bissl das ganze anfeuchten dann funzt das absolut easy und schnell.
2 Minuten arbeit, einfach Geld gespart. :)
am 3. Oktober 2010 um 14:41
Und wo bekommt man die Ersatzgummis die die selbe Qualität aufweisen ??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
^^ Ich hab das Angebot genommen.
Ob die jetzt genau die selbe Qualität haben wie die Boch, kann ich noch nicht sagen, aber ich sag´s mal so, selbst wenn die nur halb so lang halten wie die Orginalen, kommt man immernoch besser weg.
Aber ich denk mal, bei Bosch bezahlt mann auch viel Name ...
Habe mit den Gummis von Ebay schlechte Erfahrungen gemacht! Die waren nur am schlieren und flattern die alten waren besser.
Themenstarteram 3. Oktober 2010 um 16:14
Das steht doch oben, man kann sie direkt beim :) kaufen. 1K0 955 429 B, 650 mm lang für € 5,59 pro Stk.
am 3. Oktober 2010 um 16:45
Ach ja stimmt :D wer lesen kann ist klar......;)
Würde nur wieder beim :) welche bestellen.
am 3. Oktober 2010 um 17:45
Also nur Gummis oder das Gesammtpaket??
kannst beruhigt die einzelnen gummis kaufen. ich habe das auch schon letzten herbst gemacht. brauchte auch keinen neuen clip, denn den alten konnte ich ganz einfach ohne bruch abhebeln.
für hinten muß man nicht fragen, da kauft man gleich einen kompletten wischer, der kostet genausoviel und der arbeitsaufwand lohnt nicht.
kann man diese Gummis auch irgendwie übers Internet bestellen?
Ist der Weg zum Freundlichen zu weit oder kannst du dich da nicht mehr sehen lassen?:D
Bei www.ahw-shop.de unter Wischergummis für AeroTwin nachschauen.
:D nee, kann mich da schon noch blicken lassen, nur schaff ich es momentan gar nicht durch meinen arbeitsstress, daher bin ich dir sehr dankbar, da kann ich mir das zusenden lassen und am WE einbauen.
dank dir
klappt tatsächlich recht einfach.
danke für die anleitung!
