  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. [Audi/VW] Login-Code
Login-Code
hat schon einmal jemand etwas über Login-Codes
bei VW-Audi Motorsteuergeräten gehört?
Wenn ja,welche gibt es,und wozu ?
Vielen Dank
Autodoctor
Das diese Informationen nur für Leute gedacht sind die wissen was sie tun sollte klar sein, aber wenn du einen Beitrag wieder hervor holst, der 10 Monate lang nicht aktuell war, dann hilfst du dem "Unfug" noch auf die Sprünge.
73 weitere Antworten
73 Antworten
Nabend!Die "Dinger" gibt´s!Login- oder Zugriff´s-Codes sind hauptsächlich dazu da,um sicherheitsrelevante Fahrzeugsysteme vor Fremdzugriff oder "derber" Spielerei zu schützen.Wegfahrsperre,Airbag oder ABS besitzen z.B. solche Zugriffsebenen.Beim Airbagsteuergerät ist es damit möglich einen oder mehrere "Luftsäcke" stillzulegen (falls vorhanden).Daß DAS net jeder machen sollte dürfte einleuchten...Die entsprechenden Codes liegen den Werkstätten vor oder müssen bei"Brikären" Systemen mit Unterschrift usw. bei VW angefordert werden.Hoffe,ich konnt helfen..Gruß!
Vielen Dank für die Info.
Sind Jemandem vielleicht auch Welche aus dem bereich
Motorsteuerung bekannt??
MfG Autodoctor
Für mich wären die vom Airbag interessant...
So,So-Grins! Ich schau mal nach-muß auf Lehrgang und bin erst Donnerstag wieder in der Firma-also Geduld!Gruß...
Codes
Hallo!Rückmeldung,wie versprochen..:-) In neuere Airbagsteuergeräte kommt man ohne Log-IN-Code (A4,Leon,Golf ) über die Funktion Anpassung(10) und dann die entsprechende Kanalnummer ,z.B. 01 Beifahrerseite, 02 Fahrerseite,03 Seitenairbag oder 06 Gurtstraffer FS können diese gesperrt oder entsperrt werden. Bei ABS-Steuergeräten neuerer Bauart (Mark 20 EDS,ASR,ESP) kann mit dem Log-IN-Code 40168 z.B. der Lenkwinkelsensor neu justiert werden(Geradeauslauf-Nullstellung)Die entsprechenden Codes für das Motorstreuergerät müssen beim jeweiligen Hersteller beantragt werden wegen der Wegfahrsperre.Beim Komfortsteuergerät(umgangssprachlich Zentralverriegelung:-) ist es z.B. möglich durch Umcodierung das Fahrzeug ab einer Geschw.von 15 Kmh selbst zu verriegeln lassen,Hupton beim Verriegeln an oder aus,Fahrzeug entriegeln beim Abziehen des Zündschlüssels,Gesamttüröffnung oder Einzeltüröffnung (bei einmaligen Betätigen der Fernbedienung öffnet erst die Fahrertür,bei zweimal drücken dann Alle) usw. So,Finger sind wund vom Tippen Grins+Gruß...
Ich habe versucht, den automatischen Schliessvorgang bei 15Kmh einzustellen.
Über VAG-COM geht auch alles soweit klar, jedoch klappt es nicht mit dem speichern (KomfortSteuergerät -> Anpassung -> 03 (autolock=1)).
Aber das Steuergerät übernimmt die Einstellung einfach nicht !
Muss man da auch einen Zugangscode anwenden?
Ich habe mich schon überall durchgelesen, aber ausser dem Vorgang zur Einstellung habe ich nichts zu meinem Problem finden können ...
Golf 4 GTI TDI MJ01
Re: Codes
bitte lasst doch den Unfug, die Zugangsberechtigungen quer im Netz zu verteilen. Gerade mit 40168 kann man die Fahrqualität schon erheblich beeinträchtigen!
McClick
wo finde ich VAG Login Codes, speziell für Komfortsteuergerät 46.
Danke
Olaf
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Login Code für Zentralsteurgerät' überführt.]
Wozu?
Alle Funktionen der Komfortsteuergeräte sind auc ohne Login erreichbar.
Solltest du VAG-COM benutzen, nur gecrackte/raubkopierte VAG-COM Versionen fragen nach einem Login in solchen Fällen.
kodieren
kodieren hilft dir die liste ?? ;O))
Re: kodieren
Nun, da die Liste teilweise unzureichende Informationen enthält und diesem Problem hier nicht zuträglich ist, würde ich behaupten das du hier eher fündig wirst:
http://de.openobd.org/
Hey kann mir jemand sagen woich die einstellungen für die leistungssteigerung beim golf 4 1,8T herbekommen kann
