- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- ( Auto hold Störung )
Hallo guten Abend zusammen
ich fahre ein Ford Focus Benziner / Automatik von 2020
Km stand 103000km
Seid ein paar Tagen krieg ich die Fehler Meldung
( Auto Hold Störung )
Kann mir vielleicht einer weiter helfen ? Woran das liegt ?
8 Antworten
Hallo vatos,
Ich habe seit drei Wochen das gleiche Problem.
Bei mir kommt hinzu, dass es eine Störung der Berganfahrhilfe auftritt.
Ebenfalls erscheint beim Bremsen kurz vor Stillstand: Automatik nicht in Parkstellung.
Vermutlich ist ein Fehler in der Erkennung der Schließzustandes der Fahrertür.
Du kannst deinen Fehlerspeicher ja mal auslesen lassen und vergleichen.
Bei mir sind folgende Fehler im ABS- und dem Getriebesteuergerät:
===ABS DTC U0140:00-68===
Code: U0140 - Kommunikation mit dem Karosserieelektrik-Steuermodul ging verloren.
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Antiblockier-Bremssystem
Standbild #1:
-POWER_MODE: Undefined - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
===END ABS DTC U0140:00-68===
===ABS DTC U0404:00-68===
Code: U0404 - Ungültige Daten empfangen vom Schaltmodul A
Status:
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 156591079 s (Sun Jan 12 16:36:01 2025) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 35003 km - Abstand insgesamt
-MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Modul-Spannung
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 0 °C - Außentemperatur
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
===END ABS DTC U0404:00-68===
===ABS DTC U0428:00-2E===
Code: U0428 - Ungültige Daten vom Lenkwinkel-Sensormodul empfangen.
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 156644063 s (Mon Jan 13 07:19:05 2025) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Modul-Spannung
===END ABS DTC U0428:00-2E===
===HCM DTC U0429:00-0A===
Code: U0429 - Ungültige Daten vom Lenksäulensteuergerät empfangen
Status:
Modul: Scheinwerfermodul
===END HCM DTC U0429:00-0A===
===GSM DTC P166B:00-2F===
Code: P166B - Fahrertür - Status: Korrelation
Status:
Modul: Gear Shift Module
===END GSM DTC P166B:00-2F===
Am Freitag geht es in die Werkstatt, mal schauen was es ist.
Mit besten Grüßen
Toni
Dieses Problem mit Autohold gab es bei Mercedes auch mal.
Da war das Schaltmodul, glaube das hieß so verdreckt/defekt.
Könnte also sein das unter dem Drehrad der Automatik auch die Kontakte verschmutzt sind.
@TheOrangeHell schrieb am 26. Januar 2025 um 19:47:17 Uhr:
Hallo vatos,
Status:
Standbild #1:
Status:
Standbild #1:
Status:
Standbild #1:
Status:
Status:
===END GSM DTC P166B:00-2F===Am Freitag geht es in die Werkstatt, mal schauen was es ist.
Mit besten Grüßen
Toni
Genau das gleiche hab ich auch habe auch schon mein Auto ausgelesen U0404
Bergfahrhilfe Störung
Automatik nicht in parkstellung
Ich war am Donnerstag wegen meiner Schwierigkeiten in der Werkstatt und konnte das Fahrzeug am gleichen Tag wieder abholen, leider ohne erfolgte Reparatur.
Ich hatte einige Updates für Steuergeräte offen, leider brachte ein Update keine Besserung.
Die Werkstatt geht aufgrund folgendes Fehlers
von einem defekten Türschloss aus. Im Türschloss befinden sich zwei Microschalter, die den Status der Tür abfragen. Ein Schalter scheint wohl defekt zu sein und sendet falsche Daten an die Steuergeräte, somit denkt das Fahrzeug eine Tür sei offen während der Fahrt.
Das Türschloss wird ausgetauscht sobald es lieferbar ist und hoffentlich ist es dann alles wieder in Ordnung.
Zum Glück über die Gebrauchtwagengarantie alle Kosten übernommen.
Super vielen Dank erstmal mein Auto ist gerade in der Werkstatt gegen 17:30 Uhr wollen die sich bei mir melden und dann kann ich berichten was bei mir raus kam
Hallo guten Morgen
Laut Werkstatt Meister kommt der Fehler vom türschloß und Lenksäulen
Gibt es von eurer Seite vielleicht Erkenntnisse zu der Ursache dieses Problems. Ich habe bei meinem Wagen genau die selben Meldungen.. Auto war schon in der Werkstatt, für keine Reparatur, keine neuen Erkenntnisse ein Riesen Geld bezahlt..
vielleicht kann einer von euch ja weiter helfen…
Ganz liebe Grüße
Guten Morgen,
Entschuldigt bitte die späte Rückmeldung. Das ist im Stress der letzten Wochen leider untergegangen.
Ich hatte neben den oben beschriebenen Störungen ebenfalls ein Knacken in Bereich der Fahrertür sobald ich über oder durch Unebenheiten gefahren bin. Ich hatte es abgetan als Folge des defekten Türschlosses.
Mit der Zeit wurden die Geräusche immer stärker und es klang immer mehr wie ein Schleifen der Tür.
Mit der Zeit konnte ich das Geräusch auch durch drücken gegen Tür auslösen. Es schien von den Türdichtgummis zu kommen, die an der Karosserie reiben.
Ich habe einen sonnigen Tag abgewartet, das Auto in die Sonne gestellt das es schön warm wird, die Gummis alle mal durchbewegt und anschließend mit entsprechenden Pflegemittel behandelt.
Dann wurde es kurios: Wie zu erwarten war das Geräusch weg, aber eben auch die Fehlermeldungen. Ich habe anschließend den Fehlerspeicher gelöscht und dieser blieb bis heute auch leer.
Da der Termin zu Reparatur nun aber in fünf Tagen anstand und diese durch die Versicherung getragen wird, habe ich diese trotzdem durchführen lassen, zur Sicherheit.
Seitdem der kleinen Servicemaßnahme bin ich beschwerdefrei unterwegs.
Anscheinend kleine Ursache große Wirkung.
Ich hoffe das hilft euch irgendwie weiter.
Mit besten Grüßen
Toni
