"Birne" (Abblendlicht) vorne links --> Wechsel bei Audi
Hallo liebe Audi Fahrer,
meine Birne (Abblendlicht) vorne links hat den Geist aufgegeben. Ich wollte fragen, wie viel es kostet dies bei Audi auswechseln zu lassen. Hat jemand Erfahrung damit, bzw. kennt jemand die Kosten? Es handelt sich dabei um normalen Halogenscheinwerfer also kein Xenon! Bei Mercedes wurde, sobald das Ersatzteil dort gekauft wurde, auf Kulanz eingebaut. Ich weiß nicht wie Audi das handhabt.
Ansonsten muss ich gucken, ob ein bekannter das erledigt, falls es zu teuer sein sollte.
Danke schonmal für die Antworten...
lg
52 Antworten
Glühobst oder Xenon ??
...hach..immer die massen an infos....
Beides kann man selber machen... auf der Wikki steht eine Anleitung... ist zwar für TFL aber sollte für alle Leuchtmittel vorne gelten (fast gleich sein)
mfg Senti
@derSentinel:
der TE hat doch geschrieben das es um Halos geht (Zitat: normalen Halogenscheinwerfer)
@Yasin1987:
ich kann mir nicht vorstellen das eine Audiwerkstatt das umsonst einbaut aber fragen kostet ja nichts.
Je nach Motor und Seite muss man diverse Teile ausbauen oder nur lösen um da dran zu kommen also mal eben schnell eine Klappe ausklipsen und ne Birne austauschen geht nicht. Für den 2.7/3.0 TDI sind aber hier im Forum Anleitungen zu finden und die A6 Wiki sollte auch was dazu hergeben...
Bei mir vorne links auch das Standlicht kaputt, wenn man da so unter die Haube schaut, seh ich doch mindestens 50€ Arbeitslohn auf mich zukommen, vorne rechts gehts ja noch(Luftfilter) aber auf der Seite siehts schon mies aus.
Hatte ich bei meinen beiden 4F mehrfach, dass das Standlichbirnchen hinüber war. Hat der immer umsonst eingebaut.
Original geschrieben von wolfgear
Hatte ich bei meinen beiden 4F mehrfach, dass das Standlichbirnchen hinüber war. Hat derimmer umsonst eingebaut.
Ist bei meinem AZ auch so. Lediglich die Birne ist zu bezahlen und das auf Nachfrage am Telefon durch mich.
Danke euch allen für die Antworten. Werde mich am Montag morgen direkt mal bei AZ erkundigen. Ich habe einen 2.0 TDI. Es ist zwar im Motorraum ein bisschen Platz vorhanden, dennoch stehen da Schläuche und ein Anbauteil im Wege.
Für einen Profi ist das ne Sache von 5 Min. doch für mich als ein Opfer der modernen Raumverteilung in der Automobilindustrie, ist es ne Sache von mehreren Stunden, wenn danach alle Teile noch OK sind.
lg
so mit 50-80 euro kannst rechnen für eine birne ! mfg
Je nach AH kann das für lau bis hin zu 100€ kosten.
Blödsinn, das kostet max. die Lampe - vorausgesetzt, man ist da Kunde.
Da sieht man mal wie unterschiedlich die Audi Dealer sind. Meiner kassiert für jeden Handschlag sein Geld. Letztens ist mir beim handschuhfach aus und Einbau das Gewinde durchgedreht, Plättchen mit Gewinde Preis sage und schreibe 0,39€/stck. wurde mir berechnet. Bin auch kopfschüttelnd raus da.
Nur mal so am Rande zum Thema kostenlos.
Mfg
Edit: ich bin da Kunde
Also ich war bei diesem AH mit 3 Fahrzeugen auch langjähriger Kunde und haben dort sogar 2 Fahrzeuge innerhalb 6 Monaten gekauft, trotzdem wollten sie für den Tausch der TFL-Lampe 100€ kassieren. Nicht nur ich, sondern auch andere anwesende Kunden haben den Kopf geschüttelt.
Seither gab es noch mehrere negative Vorfälle, weshalb wir dort nichtmehr vorstellig werden.
Da sieht man, dass sich die Welt bzw. die Autofahrer/-innen zwei Teile teilen!
Entweder kennt man einen der Ahnung von Autos hat (im besten Fall Ein Kfz-Meister) der dir sowas innerhab von paar minuten für ne Flasche Bier oder einen Döner austauscht, oder du bezahlst für den Austausch der Birne bis zu 100€, wobei die Materialkosten sich zwischen 5-10 € halten.
Was soll ich/man da noch großartig dazu sagen! Ich habe als Zweitwagen nen Renault Megane, nur Renaultwekstätte können das hier noch preislich toppen!
Vor 3Tagen kam noch sporadisch hinten links ein Kaputtes Licht dazu, was heute nicht mehr Kaputt war.Zitat:
Also heute früh in den Dicken, kam ganz normal das piepsen für das Standlicht vorne links -> Sonst nix.
Heut Abend wieder rein -> Siehe da - das Rückfahrlicht hinten links kaputt -> ging auch wirklich nicht -> neustart hat nix ergeben.
Ich würde 5€ darauf wetten das Morgen das Rückfahrlicht wieder ok ist.
"Kann es sein, das das "System" etwas zickig wird und mir immermal eine andere Birne als kaputt anzeigt, bis ich den Übeltäter gewechselt hab(wird bald passieren). "
Kann doch kein Zufall sein das gerade in der Zeit 2Lampen als kaputt angezeigt werden und dann wieder funktionieren.
bei korrosion oder kurzschluß wird das betroffene Kabel stromlos geschaltet.
Es funktioniert erst wieder wenn Zündung aus und Schlüssel raus war..... vorausgesetzt der Fehler wurde behoben.
Bitte mal Polfett (kein kontaktspray) die Anschlüsse reinigen und damit einfetten.... ansonsten ist ein neuer Lampenträger fällig.
