--bitte helft mir,welche felgen...
Hallo alle zusammen ,
...soll ich auf für meinen BMW kaufen??
habt ihr vielleicht ein paar bilder von euren auto's mit schicken felgen oder welche zu verkaufen??
würde gern so 9-11 mal 18 Zoll verbauen da ich jetzt 8/9 mal 17 drauf und nur noch 3cm bodenfreiheit vom rahmen weg habe! (cabrio!)
darum überlege ich halt ob ich nicht lieber auf 18Zoll umsteige da ich mein auto nicht wieder höherlegen will!
bin für alles offen!
danke!...fmg frank
23 Antworten
würde mal beim syndikat die fotostorries durchgucken. generell ist das aber die frage, wieviel geld zur verfügung steht!
... nur mit größerem Felgendurchmesser geht des net... Weil nämlich die Reifen vom Querschnitt her so gewählt werden müssen, dass der Außendurchmesser in einem Bereich von +/- 3% der serienbereifung liegt. Ansonsten muss zumindest der Tacho neu justiert werden, wenn nicht sogar eine Eintragung notwendig ist wegen des veränderten Schadstoffverhaltens (da bin ich mir aber net sicher)
Also einfach den Wagen über größere Felgen "weiter hoch" zu bekommen, geht net so einfach... Außerdem - das ist meine persönliche Meinung - schauen schon 18-Zöller - ganz zu schweigen von 19-zöllern - auf dem E36 absolut bescheiden aus!!
Gruß Markus
Ich würde gerne Bilder sehen
klar ist ein auto mit größeren felgen auch höher, oder ist dir der unterschied mit winterreifen noch nie aufgefallen?
in der größe gibts keskin kt4.. hab das auf nem kombi gesehen. sah geil aus.
eingetragene Bereifung 320i:
205/60R15:
Felgendurchmesser 15" = 15*25,4mm = 381mm
Reifenhöhe 0,60*205mm = 123mm
Radhöhe gesamt 381mm + 2 x 123mm = 627mm
185/65R15 (M+S):
Reifenhöhe 0,65*185mm = 120,25mm
Radhöhe gesamt 381mm + 2 x 120,25mm = 621,5mm
Mit den 3% Toleranz ergibt sich eine Bandbreite für die Felgendurchmesser von 603mm bis 645,8mm. Gut, ich geb zu, das ist mehr als ich angenommen hätte... Allerdings hängt das nicht von den Felgen ab, sondern von den Reifen.
Angenommen er hat zur Zeit 225er Reifen drauf, bei einem 17 Zoll Rad würde das heißen, dass der Reifen einen 40er oder 45er Querschnitt haben dürfte. Analog wär bei 245er Reifen ein Querschnitt von 35 oder 40 möglich. Beim umstieg von 17 Zoll auf 18 Zoll und Beibehalten der Reifenbreiten dürfe er 225/35R18 oder 225/40R18, bzw. bei 245ern 245/35R18 oder 245/30R18 aufziehen.
Die Reifendurchmesser betragen dabei:
225/45R17: 634mm
225/40R17: 612mm
225/40R18: 637mm
225/35R18: 615mm
245/40R17: 628mm
245/35R17: 603mm
245/35R18: 629mm
245/30R18: 604mm
Man kann gut sehen, dass der Unterschied zwischen 17 und 18 Zoll nur 3 bzw. 1 mm ausmacht. Maximal wären 25mm möglich, aber das wäre auch bei gleicher Felgengröße mit größerem Querschnitt drin (falls man net eh schon den größeren hat)
Also ist die Aussage, dass das Auto auf größeren Felgen höher steht - mit Verlaub - Quatsch. Nur ein Umstieg auf einen größeren Querschnitt bringt was. Aber das hieße ja dann zuviel Gummi auf der Felge...
Und was Du erwähnt hast, wegen auf Winterreifen höher, das kann sein. Aber ich denke, dass das eher eine optische Sache ist, da die Winterreifen mehr Gummi haben... Kannst mir aber gern das Gegenteil beweisen, bin für Korrekturen offen!
Gruß Markus
Hast du bitte mal Bilder von deinen wagen mit die 3cm Bodenfreiheit?
zeig mal bitte bilder von deinem auto...
rial daytona race sind schöne felgen, barracuda-wheels haben schöne, bbs challange, bbs CKII, BBS Le Mans, OZ Superleggera
alles schöne felgen..aber ich weiß ja auch nicht wie das budget ist!
was ihr wollt bilder von 3 cm bodenfreheit??
dann sollt ihr sie bekommen! ;)
muss erstmal schauen ob ich welche hab! sonst muss ich noch welche machen !
aber stell heute noch welche ein! kann aber spät werden!
http://foto.arcor-online.net/.../1280_6664633866363831.jpg
http://foto.arcor-online.net/.../1280_3561666132663363.jpg
http://foto.arcor-online.net/.../1280_6538316265346430.jpg
http://foto.arcor-online.net/.../1280_6234646533646165.jpg
http://foto.arcor-online.net/.../1280_6134303039333761.jpg
ich find Zubehör Felgen echt geil. Vorallem die die BMW-BBS genannt hat. Ich finde nur das ganze hat einen Haken:
Wenn du dir auf der Bahn bei 200 ne Felge kaputt fährst ( Schlagloch ) dann wird es mal richtig teuer denn du wirst die neu kaufen müssen. Bei original BMW Felgen ist das was ganz anderes. Bei ebay gibt es jede Felge....
Ist meine Meinung. Mein Tipp:
Nimm die M Parallelspeiche 37 vom E38 oder E39. Sieht auf nem E36 mal richtig geil aus.
Schau selber:http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=154
wen du bei 200 ne felge kaput fährst.. hast du wahrscheinlich erst mal andere probleme... und dir org. bmw felgen werden auch von bbs, oz, fuchs (glaub ich),... hergestellt
hier sind die superleggera in 8x18
Habe bei mir jetzt auch 18"drauf gemacht,und merke eigentlich keinen unterschied von der höhe her,hatte auch 17"drauf.
sehr geiler touring...aber der hat doch schon 18 zöller drauf...und hat auch mehr als 3cm bodenfreiheit...
is das überhautp deiner oder is das nur ein bsp?
