- Golf
- Golf 6
- "Brummen" ab ca. 1200 U/Min (Video) 2.0 TDI 140 PS Baujahr 2010
habe schon länger folgendes Problem:
Ab ca. 1200 U/Min brummt er was lauter, was bei ca 1800 U/Min wieder aufhört, hat jemand ne Idee was das sein könnte? Es ist nie ein Fehlersymbol oder so angegangen und er fährt ganz normal.
P.S.: Das klackern ab Sekunde 17 ca. ist NICHT mein Auto.
24 Antworten
also ich höre KEINEN Mucks.
Der brummt ab 1200 "laut", das hat er nie getan, eigentlich war er so ruhig wie wenn er die 1800 erreicht
Ist das nur bei mir so??? weil das Video ist bei mir Lautlos
Luftansaugkasten vorne, bzw. dessen Befestigung.
@GolfCR
Womit öffnest du das Video? VLC Player sollte mit Sound sein?
@Diabolomk
Ist das der dieses "runde" Plastikteil direkt am Schlossträger? Wie ist der denn befestigt bzw. kann man das leicht selbst festmachen oder was muss man da tun?
Bei dem Soundfile hört man nix und das mit dem Ansaugkasten hatte ich auch schon. Da hatte sich der Deckel mit den Clips aus den Ösen gelöst. Der Deckel hatte sich zum Glück zwischen div. Rohrleitungen und der Batterie verfangen. Das Brummen zwischen 1200 und 1400 war da schon sehr unangenehm. Deckel drauf (leicht fummelig wegen dem Saugrohr) und gut war. Kein Brummen mehr.
Meint Ihr den Kasten?
Ahhhhhh jetzt mit VLC geht es
Würde auch auf den Luftansaugkasten tippen!
Ist dass der "Kasten" auf meinem geposteten Bild?
@Hagger84 schrieb am 12. März 2015 um 13:59:15 Uhr:
Ja, müsste sich um den Ansaugkasten handeln.
An meinem rappelt das graue Teil der Motorabdeckung, aber nur noch bis zum Wochenende, dann kommen auch die neuen Dämpfungsgummis drunter.
Muss mir dann mal Hilfe holen und wenn es brummt eins der beiden Teile festhalten, mal sehen wo es herkommt und ob man es leicht befestigt bekommt, wenn nicht brummt er halt Oder beim nächsten Service mal ansprechen
Klopf mal leicht mit den Fingern dran, dann hörst du das eigentlich.
