  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa springt schlecht an
Opel Corsa C
Hallo Gemeinde!
Ich bräuchte eure Hilfe mal!
So mein Problem: Ich habe ein Opel Corsa C Z10XEP Bj. 2005 3 Zylinder der springt schlecht an die MKL ist auch nicht an!
Es wurden schon Neue Zündkerzen von Bosch eingebaut! Gelaufen hat er erst 76000 km
Um Tipps bin ich sehr Dankbar
Gruß GMO
27 Antworten
lass in mal auslesen kann der ot geber sein
Hallo!
Habe ich gerade gemacht!
Kein Fehler drin!!!
Gruß GMO
Hallo!
OT Geber ist das der Nockenwellensensor?
Gruß GMO
OT Geber ist im Volksmund der Kurbelwellensensor
OK Danke!
Gruß GMO
Hallo!
Bis du dir sicher das der Kurbelwellensensor das ist?
Gruß GMO
Hallo!
Wie der Kurbelwellensensor gewechselt wird weiß ich.
Danke
Gruß GMO
Der Kurbelwellensensor erkennt den OT vom ersten Zylinder und der Nockenwellensensor erkennt ob Zünd-OT ist.
@0950_APAL schrieb am 16. Oktober 2017 um 15:02:22 Uhr:
Hallo!
Was meinst du was ich Wechseln sollte?
Gruß GMO
Normalerweise sollte sowohl Kurbelwellensensor als auch Nockenwellensensor im Fehlerspeicher abgelegt werden.
Ich hatte das aber auch schon das beim Starten der Kurbelwellensensor die Drehung des Motors nicht gemerkt hat da er teilweise defekt war. Weil sich der Motor nicht dreht ( zumindest sah es mein Auto so) spritzte er nicht ein und sprang folglich nicht an. Da aber die Anlasserdrehzahl zu gering war gab es keine Fehlermeldung im Steuergerät...
Wenn also der Kurbelwellensensor nicht zu teuer ist - wäre es ein Versuch.
@0950_APAL schrieb am 17. Oktober 2017 um 06:00:36 Uhr:
Hallo!
Ok dann werde ich mal den Kurbelwellensensor wechseln!
Danke für die Info!
Ich werde es berichten ob es daran gelegen hat!
Gruß GMO
am 18. Oktober 2017 um 17:13
Springt der immer schlecht an?
oder bei kaltstart schlecht und bei warmstart etwas besser ?
kann auch der Temperatursensor sein.
@c_krzemyk schrieb am 18. Oktober 2017 um 19:13:19 Uhr:
Hallo!
Nur wenn der Kalt ist!
Gruß GMO
  4. Opel
  5. Corsa
