- Golf
- Golf 6
- (Dynamisches) Kurvenlicht funktioniert nur nach längerer Standzeit
Wüsste jemand, woran es liegen könnte, dass mein dynamisches Kurvenlicht immer nur funktioniert, wenn das Auto mehrere Wochen gestanden war? Es scheint alles richtig codiert zu sein, weil es keine Fehler im Fehlerspeicher gibt (weder Adresse 55: Leuchtweitenreg., noch Adresse 19: Diagnoseinterface, Adresse 09: Zentralelektrik usw.). Anbei habe ich auch mal ein Autoscan von VCDS angefügt.
Kann man da etwas "tiefergreifender" untersuchen (z. B. CAN Signale überprüfen)? In den Messwertblöcken des AFS Steuergeräts (=Adresse 55: Leuchtweitenregulierung) kommt der Lenkwinkel und das Geschwindigkeitssignal an, nur im Messwertblock "Dynamisches Kurvenlicht links / rechts bleibt die Einstellung immer bei 50 % links: 50 % rechts (wenn es mal wieder nicht funktioniert, was ja der Regelfall ist).
Wenn es ausnahmsweise mal geht (nach der Standzeit eben), dann tut sich da durchaus was. Sprich, während der Fahrt sieht man schön wie sich die Werte bei dynamisches Kurvenlicht links / rechts bei entsprechendem Lenkeinschlag verändern. Mechanisch funktioniert übrigens alles einwandfrei. Beim Start des Motors fahren die Scheinwerfer nach oben und unten bzw. links / rechts. Auch wenn man eine Stellglieddiagnose macht kann jede Position angefahren werden.
Das AFS Steuergerät habe ich übrigens schon ausgetauscht. Hat nichts gebracht.
11 Antworten
Meine Codierung sieht ein wenig anders aus (Dyn.Kurvenlicht ab Werk). Da scheint was nicht zu stimmen bei Dir
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1442844 <===!!!
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 34629ACD578AD4BE4FF-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000022
Hast du DCC oder Allrad (4 Motion)? Soweit ich weiß, sind die nämlich noch mal anders codiert. Auch müsste sich die Codierung meines Wissens von Links- und Rechtslenker unterscheiden.
Ich habe:
- kein DCC
- kein Allrad
- Linkslenker
Kein DCC, kein Allrad, Linkslenker (GTD)
@Naphtabomber schrieb am 19. Juli 2015 um 11:44:47 Uhr:
Okay, super, werde ich mal ausprobieren. Habe noch ein paar Fragen:
- Hast du den Regen- und Lichtsensor?
- Hast du die MFA Plus? Wenn ja, Kannst im KI unter "Assistenz" das Kurvenlicht an- und ausschalten?
- Wärst du so nett und würdest mal deinen vollständigen Auto-Scan posten? Das würde mir sehr helfen
Kein RLS, MFA+,Kurvenlicht im Menü deaktivierbar.
Vielen Dank schon mal für deine Unterstützung. Ich werde die Codierung heute Abend ausprobieren und berichten obs dann funktioniert. Ich bin ja mal sehr gespannt, da ich bisher immer nur von der o. g. Codierung in diversen Foren (z. B. vagforum) gelesen habe.
Du hast aber wahrscheinlich auch die Xenons mit integriertem LED Tagfahrlicht? Ich habe ja noch die ohne (MJ 10), aber ich denke / hoffe, dass das nichts ausmacht.
Jo, Bi-Xenon mit TFL. Hoffe daß es bei dir klappt
@Naphtabomber schrieb am 19. Juli 2015 um 12:05:46 Uhr:
Ja, ich bin noch etwas skeptisch, weil ich ja einen Regen- und Lichtsensor habe. Das sieht man ja auch, wenn man mal unsere beiden Steuergeräte für Zentralelektrik (Adresse 09) vergleicht:
Meins:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0029
Revision: BE011001
Codierung: 00180E3A982D02C000080084440008A407740088737D856064C000000000
Betriebsnr.: WSC 00066 123 12345
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 12061 21 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 210510 05 54 0403
Codierung: 0330AD
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Deins:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3A88251A0040880080550009E4432D0088720D8560E48000240040
VCID: 387AAEFD8BE230DE637-806D
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 27011 26 0512
Codierung: 009795
Daran sieht man, dass bei dir Subsystem 2 fehlt. Wundert mich ja auch, dass es sowas überhaupt gibt. Heißt das, dein Lichtschalter hat keine "Auto" Stellung und du musst das Licht immer manuell ein- und ausschalten?
Jo, find ich persönlich auch gut so,mag kein "Auto-Licht" und hab die TFL auf "aus"
Mach lieber dann das Standlicht manuell, da sind dann auch die RüLi an, was ich fürs TFL eigentlich sinnvoller finde.
Liese sich zwar alles so codieren,aber so find ich es ok.
Hey Naphtabomber! Vielen vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe es vorgestern genau so codiert, wie du gesagt hast und es ging sofort auf Anhieb! Ich war allerdings skeptisch, ob es auch so bleibt und habe es gestern und heute noch mal getestet. Funktioniert immer noch tadellos. Es lag also tatsächlich an der falschen Codierung..
Vielen Dank noch mal!
Supi daß es geklappt hat und so bleibt!
