  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. [eHDI 114] Batterie selbst tauschen -> welche passt, anlernen, diverse Codes, auf was achten ?
Peugeot 208 A9
so wie es aussieht, wird eine neue Batterie fällig.
Fahrzeugdaten:
208 A9 XY
start/stopp
1.6 e-HDI 114
Bj 02/2014
95 tkm
erste Batterie
HSN: 3003 TSN:ARS
Wenn ich nun mit der HSN und der TSN suche, werden mir mehrere Batterien angezeigt.
z.B.:
https://www.autobatterienbilliger.de/navi.php?...
Welche passt den nun in meinen XY ?
Und was ist beim Tausch zu beachten ?
Anlernen, System-/Radiocodes, etc ?
Alternativ...
Was würde/dürfte, ein Tausch in einer Peugeot-/ freien oder Werkstattkette kosten ?
Gruß Hajooo
3 Antworten
Die 70 oder 72 AH von Exide sollte passen ... miss doch bitte mal die Länge . Es sollten 278 mm sein , Breite ist 175 mm und Höhe inkl. Pole ist 190 mm . Wichtig ist auch die Kaltstartleistung von 760 A oder höher .
Laut Beschreibung muß sie angelernt werden .
Vielen Dank :)
Die neue Batterie ist drin.
VARTA E39 (A7) Silver Dynamic AGM
Batterietechnologie -> AGM (VRLA)
Spannung-> 12 V
Kapazität (Ah) -> 70 Ah
Kälteprüfstrom -> 760 A
Maße (L x B x H) -> 278 x 175 x 190 mm
(Diese war auch verbaut - Peugeot/Citröen Varta OEM)
Mit einer Stützbatterie haben wir die Spannung aufrecht erhalten
und die neue Batterie eingebaut.
In den meisten Videos, zum 208er ist die Batterie unten mit einer Kunststoffklammer gehalten/gesichert,
bei meinem ist es "altherkömmlich" ein Klemmblech mit ner 10er Schraube.
Funktioniert alles wie gewünscht.
Fensterheber, ZV, Uhrzeit hat gepasst, keine Fehlermeldungen, etc.
-> Start/Stopp funktioniert auch wieder.
So weit...
mal sehen, ob sich in den nächsten Tagen/Wochen etwas verändert.
Danke bis hierhin :)
Gut gemacht , dann brauchtest du ja nichts anlernen ...
