"Falsche Stellung der Auslassnockenwelle (rechts)" M272 E 350 Fehlercode
Hallo Leute, wie oben beschrieben habe ich heute beim Motorstart folgenden Fehlercode gehabt:
Falsche Stellung der Auslassnockenwelle (rechts) Code : 0060
Mein Fahrzeug ist ein E350 M272 Baujahr 12.2006. (Mopf)
Liegt nicht mehr im betroffenen Bereich des Kettenrades.
Ich habe anfang diesen Jahres alle 4 Nockenwellenmagneten getauscht.
Kann es noch an den Sensoren liegen?
Bitte um Hilfe.
Momentan ist die Lampe wieder aus. Es ist ein sporadischer Fehler.
Gruß Jan
@jpebert schrieb am 1. Februar 2017 um 12:19:16 Uhr:
Ich habe zwar kein Carly, aber Fehler kann eigentlich jede Diagnose auslesen.
Vollkommen richtig. Es muss nicht immer gleich die SD sein, enn es nur um das Auslesen und Löschen von Fehlern geht.
Hatte kürzlich erst wieder beim C230 die Fehler mit Carly ausgelesen. In der MB-Werkstatt mit der SD kamen zu 100% die gleichen Fehler heraus. Keiner mehr und keiner weniger.
52 Antworten
Fehler heute noch nicht wieder aufgetreten. ( 20 Km) gefahren.
Ich kann dir zwar leider nicht bei Deinem Problem helfen, aber wie kommst Du darauf, daß Dein Auto nicht betroffen ist von der Kettenproblematik ? Die EZ ist uninteressant, die Motornummer ist entscheidend und es hat schon etliche Fälle gegeben, wo ein Fahrzeug mit EZ 2007 oder sogar 2008 von diesem Problem betroffen waren.
Es gab und gibt genug Autos, die erstmal auf Halde stehen und erst etliche Monate nach erfolgter Produktion erstmalig zugelassen werden.
Hoffen wir, daß das bei dir nicht so ist.
Viele Grüße aus Köln
Weil ich oben das BAUJAHR angegeben habe.
Ich kenne mein Fahrzeug.
Zudem ist die Motornummer nicht mehr im betroffenen Bereich.
KM STAND?
110 000 km.
Beim Kettenrad müsste auch ständige Verstellung Einlass und Auslass erscheinen. Und auch wieder kommen.
Seit 40 km nun Ruhe.
Denke an den Sensor etc.?
Motornummer: 272964 30 532291
Du könntest vieleicht mal die Magneten Auslass rechts und Einlass rechts quertauschen, um festzustellen, ob dadurch der Fehler dann von Aus- auf Einlass übergeht. Damit könnte man zumindest erstmal kostengünstig ausschließen oder sicherstellen, obs vieleicht doch wieder am Magneten liegt.
Momentan alles ruhig.
Sind dksMagneten mit der neuen Teilenummer.
Wenn der Sensor einen falschen Wert liefert.
Werde ihn erstmal tauschen.
Ausgleichswelle kann ja schon nicht anhand der Motornunmer. Zudem wäre die Meldung schon längst wieder da.
@Jan 94 schrieb am 27. September 2016 um 18:44:58 Uhr:
Würde ich genau so einschätzen.
Heute hatte ich wieder die Meldung.
Delphi sagt: 0060 Falsche Stellung Auslassnockenwelle rechts.
0272 Falsche Stellung Einlassnockenwelle rechts.
Carly sagt: P0015 und P0012
Einstellung Auslassnockenwelle Zylinderbank 1 spät durchgeführt.
Einstellung Einlassnockenwelle Zylinderbank 1 spät durchgeführt.
Magneten hatte ich ja alle 4 erneuert.
Was mich stutizig macht, ich bin nun bestimmt 200 KM gefahren und nun kommt die Leuchte wieder.
Ich denke es ist gut wenn ich das mal per Star Diagnose auslesen lasse. Evt. kommt da mehr zum Vorschein.
@Jan 94 schrieb am 10. Oktober 2016 um 20:42:56 Uhr:[/
Richtige Entscheidung.
Morgen versuchen ...
Warum ist denn nur Zylinderbank 1 betroffen . Das macht mich stutzig.
