- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- [FAQ] Einbau Ambientebeleuchtung Türen
Hallo alle Zusammen,
ich war auf der Suche nach einer Anleitung zum Einbau der Ambientebeleuchtung in den Türen, habe jedoch keine richtige Anleitung gefunden, daher hier eine von mir:
1. Bild
2x smd led´s mit 120° Abstrahlwinkel (finde ich persönlich schöner, da man keinen punktuellen Lichtstrahl hat, wie bei normalen LED´s)
2x Widerstände ( für 12 Volt Autospannung)
4x 30cm Kabel 0.75mm Durchschnitt
Habe die Sachen bei Conrad Elektronik für 80 cent gekauft.
2. Bild (SMD Verlöten)
Wichtig ist, dass man sich vergewissert, welcher Kontakt der LED Kathode (-) und Anode (+) ist. Bei normalen ist der lange Stift Plus und der kurze Minus.
Bei den Smd´s gibt es eine kleine Einkerbung auf der Leuchtseite, die zeigt, das dort der Minuskontakt ist. Am besten einen kleinen tropfen Lötzinn mit dem Lötkolben am Kontakt der LED anbringen und am Kabel das ende mit Lötzinn eintauchen, dann beides zusammen halten und verschmelzen lassen.
3. Bild (Widerstand einlöten)
Beim Widerstand verhält es sich genau wie bei der LED, jedoch den Widerstand in der Plusleitung einlöten.
4. Bild (Schrumpfschlauch)
Den Widerstand mit einem Schrumpfschlauch "einschweißen", damit er geschützt ist.
5. Bild (Einbau)
1. Schaltereinheit ausbauen:
- Dabei in eine Mulde der Fensterheberschalter greifen, zu sich ziehen und dabei mit der anderen Hand von vorne die Bedieneinheit hochziehen. Dann nach vorne schieben, da die Einheit hinten eine Art Schiene hat. Einfach bisschen Gefühl an den Tag legen, dann klappt das.
2. Blende entfernen (erklärt an Fahrertür)
- Die Blende geht am schwersten ab. am besten eine alte EC-Karte o. ä. nutzen, mit der man unter das Plastik fahren kann (hinterlässt nicht so schnell Macken, wie Schraubendreher).
Am besten unten rechts anfangen zu "hebeln" (Stelle im Bild mit dem blauen Punkt gekennzeichnet), dann langsam nach links arbeiten, da aber aufpassen, da dort auch eine Art Schlitten ist, der sehr leicht bricht (mir passiert :/). Dann nach oben arbeiten, dabei mit der Karte immer wieder unter die Blende fahren und "aufhebeln".
!!Aufpassen!! Die Halterungen brechen sehr leicht ab, aber bisschen Gewalt schadet nicht, die Blende selbst lässt sich sehr stark biegen, ohne Beschädigungen.
3. Kabel legen
- Am besten oben beim Pfeil im Bild das Kabel einfädeln und nach unten ziehen, der Verlauf ist im Bild dargestellt.
Dann unten das Kabel durch eine kleine Öffnung hinter dem Plastik zum Kabelbaum durchziehen.
Vorher jedoch die 2 Schrauben lösen (Torx), damit man die Blende zu sich ziehen kann.
4. LED von Innen nach außen durch die Öffnung schieben, dann mit Heißkleber oder Sekundenkleber befestigen.
5. Verkabeln
- Minus ist das scharze Kabel und Plus das Gelbe. Das ist auf beiden Seiten so (Habe die Fensterheber nur vorne, kA wie es bei der anderen Variante ist. Einfach durchmessen.)
Habe dafür Schneid-Kabelverbinder genutzt.
6. Alles zusammen bauen und staunen.
Weitere Bilder
Ergebnis der Umbauaktion
Dauer: ca. 2 Stunden
Wirkt auf dem letzten Bild sehr hell, ist es aber nicht. Also es stört beim fahren garnicht. Zudem sind die LEDs auch dimmbar.
1. Bild
5. Bild (Einbau)
3. Kabel legen
5. Verkabeln
Weitere Bilder
31 Antworten
Sieht schick aus, nice done. :)
MfG sano
Möchte gerne was im Fussraum machen mit LED,frage mich nur wo ich das anschließen soll.
das sieht ja nicht schlecht aus, aber das mit dem Löten übst du wohl besser noch mal. ;-)
Sieht sehr "klumpig" aus und das Zinn hat sich nicht richtig mit dem Material verbunden,da kann es (muß aber nicht) passieren das die Lötstelle bricht und die LED´s nicht mehr leuchten.
Hallo Bogo28,
die Bauart und Lichtstärke der smd LED's wären genauso interessant wie die Größe
des Widerstandes. Besten Dank im voraus.
LED Typ PLCC2 / Abstrahlwinkel 120° / Durchlassungsspannung 2 Volt
Widerstand 680 ohm
Hoffe ich kann so weiterhelfen ;)
Moin BogoO28,
besten Dank für de Info's. Auf die Gefahr hin das ich nerve, kannst Du mir bitte noch die von Dir genuzte Lichtstärke (msd Wert) mitteilen. Es gibt einfach zu viele Verschiedene.
mfG
topol27m
Hallo!
Frage ist es auch evt. möglich die Conrad-Bestellnummern zu posten?
Danke im vorraus.
LEDs 156320 (200 mcd)
Widerstände 403237
Die Nummern im Onlineshop bei der Suche eingeben und ihr findet die Artikel.
habe grad bei Conrad die BestellNr. für die Wiedrstände eingegeben. Da kam Doppelseitiges Klebeband.
Ist in der Nr. vielleicht ein Zahlendreher?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
vermute du hast einen Zahlendreher drin.
Bei mir kommt unter der Nr.: 403237 ein 680 Ohm Widerstand herraus. Soeben noch mal probiert.
wie löte ich das denn an die verbindung vom fensterheber...das ist doch ein stecker oder täusche ich mich da ...und welche steckverbinder sind da verbaut wurden da gibt es ja auch tausende ^^
Interessant geht das auch für die Hinteren Türen beim Astra ST da ist nämlich Garnichts
MFG Uwe
Wenn Leitungen vorhanden sind, dann sollte es gehen. Einfach durchmessen und schauen ob man die LED´s irgendwo platzieren kann. Bei meinem 5-Türer gibt es hinten nur keine Griffe wie vorne, da muss man schauen wie und wo man es macht, denke beim ST sieht das genau so aus?! Aber sollte bei Fahrzeugen, die hinten auch EFH haben, kein Problem darstellen.
Hi zusammen,
alle, die noch nachrüsten wollen, sollten mal schauen, ob sie auch dieses Kabel liegen haben
http://s7.directupload.net/images/user/130521/temp/hvwimxzm.jpg
macht die Sache sehr einfach :)
