- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- "Fragen zur Diagnose A6(4B) MSG / KI
Hallo liebe Audianer,
ich will's kurz machen.
Fahrzeug Bj.'97, 2,8l, ACK,Handschalter.In meinem Besitz seit 2006.
Ich muss dringend in die Diagnose weil er kränkelt.
Das war schon immer ein kleines Problem bei dem Wagen, hab es aber nicht weiter verfolgt weil nicht nötig.Er lief immer ohne zu meckern.
Historie der Diagnose Versuche:
2006- Audi, Laut Diagnose G62(Temperaturanzeige hat gesponnen)-korrekt, Hinweis von Audi: ich komme nicht in alle Steuergeräte
2012- Audi Schrauber aus dem Bekanntenkreis mit VCDS, keine Diagnose möglich
2013- Bosch Universaltester, Zugriff auf das ABS Steuergerät möglich aber sonst kein weiteres Steuergerät ansprechbar.
Fehlermeldung: Verbindung X91 Klemme 7 zu Klemme 25b Kombiinstrument prüfen.
Dank der Sufu weiss ich das es sich um die Klemmen der K-Line am Diag Stecker zum Kombiinstrument handelt.Ich werde die Leitung überprüfen!!!
Und nun endlich zu meiner Frage:
Wenn die K-Line offensichtlich gestört ist, wieso klappt die Verbindung zum Abs Steuergerät?
Zur Ergänzung: bei allen Diagnose Versuchen war das Fremdradio(Blaupunkt) nicht angeschlossen!
Vielen Dank schon mal für alle Antworten
9 Antworten
Klemm doch mal dein ABS-Steuergerät ab oder zieh die Sicherung und versuchs nochmal...
So, will mal ein kleines Info update schreiben:
ich habe inzwischen ein eigenes Diag Kit, könnte also Diagnosen ohne Ende fahren
Bringt aber an dieser Stelle nichts.Den Ratschlag mit dem Abklemmen des Abs Steuergerätes und der Sicherung habe ich auch probiert, keine Änderung.Es werden immer nur die Steuergeräte aus angehängtem Scan gefunden(hier mit Abs Steuergerät) gefunden.
Die Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug (K-Line) ist auch i.O.Spannung liegt an. Die Verbindung zum Kombinstrument habe ich heute durchgeklingelt, ist auch i.O.(warum wird das Kombiinstrument nicht angesprochen
Morgen werde ich mal die Diag Leitung zum MSG durchmessen.Laut Sicherungsbelegung gibt es in der Nähe Einbauort MSG noch eine Sicherung, ist das bei allen 4B so?
Sicherungen im Innenraum sind alle ebenfalls i.O.!!!Gibt es Prioritäten bzw. Abhängigkeiten in der Abarbeitung der Steuergeräte?
Grüsse
Hier der Scan.......................
Dienstag,09,Juli,2013,17:34:39:21486
VCDS Version: AIB 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\8E0-614-111-ASR.lbl
Teilenummer: 8E0 614 111 R
Bauteil: ABS/ASR 5.3 FRONT D12
Codierung: 00064
Betriebsnr.: WSC 02315
VCID: 2D696C19E742D070BAA
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 G
Bauteil: A6-Klimavollautomat D52
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 1E0BBBD59AE43BE8330
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\4B0-959-655-AI7.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 C
Bauteil: Airbag 7 Audi D02
Codierung: 00104
VCID: 3057756DF070BD9891C
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: AIB\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 B
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D16
Codierung: 04618
VCID: 28679D0DC8A0F55849C
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: AIB\4B0-951-173.lbl
Teilenummer: 4B0 951 173
Bauteil: Innenraumueberw. DP2
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: E0F7452D6010CD18C1C
Ende --------------------------------------------------------------------
C5? Der is doch diagnosemäßig so schlecht... äääh gut wie der B6 und der TT
Leg mal testweise das Radio still... das Ding ist der worst-case, was auf der K-Line passieren kann... geht ohne Radio dann schon mehr?
Grüße,
SIGSEGV
Original geschrieben von SIGSEGV
C5? Der is doch diagnosemäßig so schlecht... äääh gut wie der B6 und der TT![]()
Grüße,
SIGSEGV
Hallo SIGSEGV,
danke erstmal, das Radio war/ist ausgebaut bei all meinen Tests.
Heute habe ich mal die K-Line vom Kombiinstrument getrennt(blauer Stecker).
Keine Veränderung
Dann noch die K-Line durchgeklingelt zu den Steckverbindungen A Säule (links), auch Durchgang!
Morgen messe ich dann mal zum Motorsteuergerät.
Kann das Motorsteuergerät eigentlich auch komplett gesperrt sein (hab schon mehrere Male die Batterie abgeklemmt, auch über Nacht) ?
Grüsse
Die K-Leitung läuft über den Schalttafeleinsatz und darüber weiter als W-Leitung zum Motorsteuergerät. Bevor du also den Schalttafeleinsatz nicht über die Diagnose erreichen kannst wirst du wohl auch das Motorsteuergerät nicht sauber abdecken. Was du mal versuchen kannst ist die Sicherung vom KI zu ziehen (und während des Diagnosezugriffes draussen zu lassen), das kann u.U. schon helfen auch wenn es das eigentliche Problem wohl nicht dauerhaft beseitigt.
Hallo Theresias,
danke für deine Anregungen!
Das ist mir bereits bekannt.Ich habe meinen Wissensstand erhöht (lesen bildet ungemein
Diagnoseversuch ohne Sicherung oder die Sicherung mal vorher kurz ziehen(wie du in einem anderen Beitrag geschrieben hast), leider erfolglos.
Die W-Line hat ebenfalls Durchgang vom KI zum MSG.Was während der Diagnose auf der Leitung passiert, weiss ich natürlich nicht.
Bzgl. der bereits erfolgten Diagnosezugriffe von Dritten muss ich mich korrigieren: auch Audi ist damals weder ins KI oder MSG gekommen.Der
hat den G62 anhand der spinnenden Temperaturanzeige diagnostiziert.
Fazit: niemand ist diagnosetechnisch in das KI/MSG gekommen seitdem ich den Wagen habe (2006).
Hab es dann auch nicht mehr verfolgt, never touch a brilliant running system!!!
Ich bin Zweitbesitzer und der Wagen ist null verbastelt.Die Historie hat nichts ergeben bzgl. Elektronikreparatur.
KI und MSG sind beides die Erstverbauten(laut Herstellungsstempel).
Die interne Kommunikation scheint ja zu klappen, sonst wäre der Wagen nicht all die Jahre störungsfrei gelaufen, denke ich.
Ich werde MSG und KI mal zu ECU schicken, die können das prüfen.Wenn sichergestellt ist das die beiden Komponenten fehlerfrei sind, macht eine weitere Suche nach meinem eigentlichen Problem (Motoraussetzer) erst wieder Sinn.
Grüsse
So, ich habe neue Erkenntnisse: MSG ist i.O., KI ist defekt (irreparabel) .D.h., ich brauche ein neues KI !
Wenn noch jemand eins rumliegen hat oder ne gute Bezugsquelle kennt mit den dazugehörigen Pins, dann bitte Info an mich.Die Nummer meines KI ist die 4b0919860 A .
Bei den Baujahren wurden die Pins ja mit ausgehändigt(ich zumindest habe alle für mein KI, aber das hilft mir nicht
).Sollte als möglich sein eins zu finden.
Das Problem ist auch abgestellt, hab ein typgleiches gebrauchtes KI verbaut, angepasst(WFS 1) und alles funzt wie gewünscht.
Thema erledigt
@Theresias schrieb am 15. Juli 2013 um 21:25:52 Uhr:
Hat jemand versucht, das KI abzuziehen und die K-Leitung mit der W-Leitung im Stecker zu verbinden?
Könnte man auch diese Weise das MSG erreichen und abfragen?
Danke Thorsten
