- Golf
- Golf 5
- "Goal" Schriftzug schief ab Werk WOB geklebt
Hallo Community,
habe heute endlich mal die Zeit gefunden, den Golf "Goal" genauer anzuschauen. Nun habe ich festgestellt das diese beiden Schriftzüge völlig schief geklebt sind.
Habt Ihr dieses Problem auch? Würdet Ihr die Schriftzüge abmachen?
Für Eure Infos bin ich dankbar.
PS: Machen diese Schriftzüge eigentlich Roboter dran oder ist das "Echte Deutsche Handarbeit" ?
Schönen Abend noch...
15 Antworten
macht ein Robotor drauf. der sollte auch ne Kontrolle haben. Mach mal ein Foto davon.
kannst folgendes tun.
1. lässt es vom beheben, wenn den schriftzug weiter haben willst
2. dich stört es nicht und du lässt es so
3. du lässt es beim abmachen
Re: "Goal" Schriftzug schief ab Werk WOB geklebt
Original geschrieben von Torsten1983
Hallo Community,
Danke.
Typenschilder sind Geschmacksache, ich weis auch ohne Schritzug
was ich fürn Auto fahre. Hmh
1. lässt es vom
3. du lässt es beim
abmachen
Ich würde sagen, dass ich Punkt 3 in Anspruch nehme. Natürlich kostenlos
PS: Meine Digicam schwirrt irgendwo in Deutschland rum, sie ist nämlich bis auf weiteres kaputt. Leider!
Re: Re: "Goal" Schriftzug schief ab Werk WOB geklebt
Original geschrieben von ERIBE
... ich weis auch ohne Schritzug
Eben!
Ich hab mir meine "Goal" Aufkleber vom Freundlichen, natürlich kostenlos, entfernen lassen. Sieht um längen besser aus wie diese Bunten Abziehbilder auf der C-Säule.
wenn es auffällig ist bzw. es Dich stört, dann lass es in jedem Fall von Deinem Händler beheben oder entfernen. Ein Bekannter hatte einen ähnlichen Fall. Er hatte sich dann den Schriftzug in einer Lackiererei entfernen lassen. Obwohl der Schriftzug augenscheinlich einwandfrei abgelöst wurde und der Lack keinerlei Beschädigungen aufwies, traten genau an der Stelle nach ca. einem Jahr Korrosionserscheinungen auf. Tritt bei Dir ähnliches auf - was ich natürlich nicht hoffe - kannst Du zumindest Deinen Händler dafür zur Verantwortung ziehen.
Gruß, Gwendac
Gruß, Gwendac
oh danke, ich werde darauf achten...
Ich merke gerade, dass Du die beiden Aufkleber auf den C-Säulen meinst. Ich dachte, Du meintest einen Schriftzug ähnlich wie "Golf" auf der Heckklappe. Die Aufkleber zu entfernen ist glaube ich wirklich unproblematisch - hab ich bei meinem alten Golf auch gemacht. Gab auch im Nachhinein keine Probleme. Ging auich recht einfach. Einfach mit einem Fön etwas warm gemacht, abziehen und mit etwas Lackreiniger die Kleberückstände entfernt. Sache von 5 min. Wobei Du natürlich auf der sichereren Seite bist, wenn Du es den Händler machen lässt
Na, das (also der Händler) ist auch keine Garantie für einwandfreie fachgerechte Arbeit. Ich spreche da aus Erfahrung (siehe Signatur).
wenn dir die schilder entfernen lässt, lass aber "Golf" stehehn. find sonst wirkt das Heck so nackt
Wenn Du Dir die Schilder entfernen lässt, lass aber "Golf" stehen.Find sonst wirkt das Heck so nackt.
Hi Dj,
Ich habe die Modell und Motorbezeichnung ab Werk NICHT mitbestellt
Schiefer Goal Aufkleber
war am Sonntag mit in der Autostadt und neuen Golf Goal abgeholt (nicht meiner (kein Geld), sondern der vom Schwager). Zu Hause dann gesehen, dass die Heckklappe total schief eingebaut war (Rückleuchten hatten Versatz von fast 1cm). Unter den unteren und rechten Rand der Heckklappe konnte man einen ganzen Finger stecken. Für die selbsternannten Spaltmaßfetischisten ist das eher ein Armutszeugnis. Beim Freundlichen haben die dann die Heckschürze und die Rückleuchten verschoben, damit das einigigermaßen ordentlich aussieht. Und das bei fast 25.000€. Bei der Abholung haben wir auf alles mögliche geachtet (beim letzten Golf war z.B. die linke hintere Türverkleidung total verkratzt), aber war erst nicht zu entdecken, weil der Autostadtheinz gleich erst mal die Heckklappe aufgemacht hat, um Warndreieck usw zu erklären. Der Goal Aufkleber war aber gerade dran. Immerhin.
Oh je, wenn ich das so lese, schiefe Aufkleber eine, eine schief
sitzende Heckklappe. Ich frage mich wie kommt ein Wagen mit einer
schiefen Heckklape durch die Spaltmasse Endkontrolle?
Das muss doch spaetestens an diesem Punkt auffallen.
Ich glaube da hilft bei der Abholung nur die Checklisten Methode.
Liste schreiben und in Wolfsburg Punkt fuer Punkt bei der Uebergabe
durchgehen und abhaken.
Re: Schiefer Goal Aufkleber
Aha, danke für die "Heckklappe schief" Mein meinte, dass das so normal ist. Am Montag gibt es Dicke Eier!!!
