- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- [Golf 3 Tdi] Masse kabeln befestigen.
servus leute.. nein ich frage euch jz nicht WO ich das masse kabel befestigen soll.
von anfang:
ich hab mir einen
Hifonics MXT 12 Dual subwoofer mit 1500Wrms
und eine
Hifonics BXi 6000D mit 2200Wrms auf 2ohm
zugelegt.
ich entschied mich, 35mm² zu nehmen und bis die 2. batterie kommt 2x 1farad kondensatoren.
nun hab ich 3 masse kabeln, jeweils eins vom kondensator (sind zusammen 2) und eins von der endstufe..
unter dem linken rückbankpopo-polster habe ich ein hervorstehendes gewinde gefunden.. hab die karossiere drum herum abgeschliffen so das ich schöööööön das metall dahab. jetzt ist meine frage.. soll ich von jedem ding auf diesen masse punkte gehen, oder soll ich alle 3 verbinden und nur ein kabel zur masse geben? siehe anhang: Bsp 1 = einzeln zur masse; Bsp 2 = verbindung der drei komponenten und via 1kabel zur masse.
ACHTUNG ich will jetzt nicht von euch hören das ich meine kabeln an den gurt hängen soll, erstens gehts sowieso nicht, weil das ne M10 (oder sogar M12) schraube ist und 2. will ich das net, weil der kontakt dort orsch is.
danke jetzt schon )))
PS: zum anhang
Blaues kasterl = kondensator
Rosa kasterl = endstufe
schwarzes kasterl = masse
39 Antworten
denn Massepunkt kannste ja nehmen und den Kondensator als Verteiler für + und - benutzen
Später halt die Batterie
Parallel... also bild 2
bild 2 ist aber "in serie"
nochmal... soll ich von jedem "gerät" auf masse gehen oder nur vom letzten gerät bzw. ersten?
bild 2 ist übrigens das nur 1kabel zur masse geht
@escort fahrer: ich habe 2 kondi´s mit jeweils 1farad
Naja, serie ist da mal gar nix wenn wir es genau nähmen *g* ..
Also bild 2 und ab zum Verstärker..
Verkabel die Kondesatoren parallel
zum Verbinden nimmst du halt Kupferstangen
also von + zu +
und - zu -
so hast du einen geringeren Innewiederstand und du ersparst dir ein wein Verkabeln
@escort... was verstehst du unter kupfer stangen?
kann ich da "schweissdraht" nehmen? der besteht aus kupfer und ist leicht zu biegen, selbstverständlich nehm ich da nicht nur einen sonder 3-5.
ich bin mir mal sicher, dass ich die mit isolierband überdecken soll, da sonst bei kontakt mit der masse n dicker funkten fliegt und entweder is die sicherung durch oder ich brenne xD
ist es nicht besser wenn ich einfach 35mm² kabeln dran tu, auch wenns nur 0,3- 0,4m sind.. ist doch wesentlich lecihter zu montieren?!
nächste frage, habe ich dann eig. 2 farad? wenn ich die so zusammen hönge??
@Psychedeliccube: sorry ich hatte da was gedanklich verwechselt.. serie bzw. in reihe wäre ja wenn ich von plus auf minus gehe, was wenig sinnvoll wäre xD
Kleine Kupferflachstangen
Kein Schweißdraht
Muss halt so groß und lang sein um die Caps zu verbinden...
Kannst auch Kabel nehmen....
Du weißt aber wie man einen Cap läd?
zur Speicherkapazität kann ich nichts sagen-.-
@escort fahrer: warum hast du ein Licht an deine Anschlüsse geklemmt?
Zum Thema:
Ich habe einen Verteilerblock gekauft (im Prinzip ja das selbe wie die Kupferstangen) und bin von zwei Massepunkten in den Verteilerblock gefahren und von dort auf die restlichen Komponenten: 2 Verstärker, Batterie, Kondensator.
Das war mal dran,um zu zeigen wie man ihn aufläd....
Obwohl er da gerade falsch angeschlossen ist
Jup Farad kannst plus rechnen...
Das vom escort ist doch was schickes... so schön bekommst das mitn kabel nicht hin ...
moin loide
hab das jz mit den kupferleisten gemacht.. sieht klasse aus und funkt einwandfrei.. weisst wie ich auflade? minus dran... plus nehmen.. und auch dran xDDD dann schweisst das kabel schön auf die original schruabe.. die wird aber sowieso getauscht LOOOOL
würd euch gern pics zeigen, aber bei der fetten bassdrum (die ich übrigens erst heute nachmittag eingebaut habe) und bei meiner faszination hab ich glatt mein handy usb kabel in meinem auto vergessen.
hab es ziemlich gut hinbekommen... würde ich sagen...
wenn ich volllast fahre (voll aufdrehn, also im bereich vorm clippen) und der motorläuft am stand. und licht is an (macht man doch in der nacht LOL) dann wird bei jedem ausschlag, des woofers, das licht schwächer xDD
lange hält man es eh nicht aus.. und wenns spät is muss ich net unbedingt auffallen, naja vielleicht dohc hahaha.
morgen die pics
danke für die hilfe übrigens lawl
lool xDD
Und genau dagegen solltest du was tun
LOOOL !!
Denn das Flackern des Lichts zeugt von starkem Spannungseinbruch Und das macht den Bass schwächer als er eigentlich könnte UND es macht den Bass schlabberig statt knallig xDD !
Hast du eigentlich noch eine weitere Endstufe oder nur deine Hifonics ? xDD
jetzt erklärt mir bitte mal einer den sinn... an der batterie hab ich ne 80A sicherung und vor der endstufe ne 300A?! soviel strom kann ja gar net kommen!?!?!!?!?!?
Deine Batterie/Lichtmaschinen-Kombination bringt einfach nicht die 300 A nicht mal annähernd
ich hab noch eine .. ne 200watt (tatsöchliche leistung) RMS .. drauf steht 1100watt haha.. aber nur mit 40A gesichert...
warum fragst du?
was soll ich gegen den spannungsabfall tun?
Aufladen;
Massekabel an die Caps geschraubt.
+ Kabel darste nicht einfach so "ranschrauben" kann sein das die Caps sonst in die Luft fliegen o.O schön mit Säure un so-.-
Brauchst zum Laden einen Widerstand,ich nehme dazu immer eine 5W Standlichtbirne (siehe Bild) diese halte ich zwischen +Kabel und Cap +,sobald die Lampe aus ist kann das + Kabel verschraubt werden!
Wirste schon hinbekommen
