  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. "Große Menschen" auf dem Fahrersitz
VW Passat B7/3C
das Thema wurde hier zwar schon teilweise angerissen, aufgrund einer anstehenden Neubestellung wollte ich mich aber gerne nach den Erfahrungen großer Fahrer im B7 erkundigen. Ich selbst bin 1,92m groß und habe mich beim ersten Probesitzen im B7 erschrocken, wie hoch man dort im Vergleich zum B6 (Sportsitz) und auch Golf 6 sitzt. Ich hatte das Gefühl, das die vordere Dachkante viel zu tief ist und auch der Innenspiegel oft die Sicht einschränkt.
Während einer Probefahrt mit einem Comfortline übers Wochenende hat sich das zwar etwas relativiert, ich hatte aber trotzdem den Wunsch, tiefer zu sitzen. Ein Probesitzen in den (sogenannten) Sportsitzen und in den 12-Wege Sitzen hat mich leider auch nicht zufriedengestellt. Dazu muß ich sagen, das ich gerne recht aufrecht sitze, und nicht in einer Art Liegeposition. ;-) Dennoch halte ich das nicht für ungewöhnlich.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit den B7 Fahrersitzen gemacht, wenn Ihr ungefähr genauso groß seid wie ich?
Wie ist Euer subjektiv empfundenes Raumgefühl?
Eigentlich würde ich die Bestellung für einen gut ausgestatteten Variant Highline sofort losschicken, wenn ich nicht in diesem Punkt unsicher wäre.
Stefan
ich bin 1,94 m gross und genau wie du sitze ich gerne in einer aufrechten Position. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur positives über die Sitzhöhe und das Raumgefühl erzählen. Genug Platz habe ich auf jeden Fall und auch auf einer längeren Fahrstrecke (1600 km am Stück) sind sie bequem.
54 weitere Antworten
54 Antworten
ich bin nur 1,83 groß, normale körperproportionen, habe die sportsitze fast ganz nach unten gestellt und bin trotzdem der meinung, dass man im passat zu hoch sitzt. Das mag auch daran liegen, dass ich vorher einen audi A4 b6 hatte, in dem man grundsätzlich tiefer sitzt. Insgesamt finde ich jedoch, dass man auch bei einem Passat mit sportfahrwerk und sportsitzen eine sportliche sitzposition erwarten kann. Das was man bekommt, würde ich höchstens für einen Touran angemessen finden.
Zur kaufentscheidung: Eine höhere sitzposition würde ich nicht als ausschlaggebend für eine kaufentscheidung sehen, da man sich dran gewöhnen kann und sie auch nicht nur nachteile hat (z.B. bessere übersicht).
Ich würde an deiner stelle überprüfen, ob sich das lenkrad in der gewünschten sitzposition so einstellen lässt, dass du auch bei aufrechter sitzweise das KI problemlos ablesen kannst. Viel wichtiger noch: Teste die kopfstützen mal über 2 stunden autobahnfahrt. Die stehen nämlich viel zu weit vorne und verleiden einem das aufrechte sitzen im Passat am allermeisten.
Ich bin 1,97 und "Sitzriese" d.h. länger Oberkörper...mein Bruder fährt einen B7... auch in einer steileren Sitzposition habe ich da keine Probleme...auch die Kopfstütze passt....bei Schiebedach und Afrolook könnte es allerdings eng werden...:D
Am Fahrersitz gibt es hinten links einen Hebel mit dem du dich tiefer "pumpen" kannst...ich komme mir dann vor, als ob ich mit dem Ar... auf dem Asphalt rutsche ( fahre sonst Sharan und vorher T5 ).
Wegen des Neigungswinkels deiner Rückenlehne solltest du darauf achten nicht zu nahe am Lenkrad zu sitzen...der optimale Abstand ist gegeben, wenn du über Kreuz das Lenkrad oben greifst und dann die Arme durchstreckst. die Schultern sollten dann gerade so die Lehne berühren..* Klugscheißmodus aus*
...wobei dabei natürlich noch die Beine so gestreckt wie möglich ( Lenkrad rausziehen ) sein sollten.....:D
Einer meiner Kollegen ist 2,04m und er sitzt nach eigener Aussage im Passat sehr gut. Er hat nur Probleme wenn eines seiner beiden Kinder hinter ihm sitzt. Die Buben sind auch schon über 1,90m groß...
vielen Dank erstmal für die ersten Erfahrungsberichte!
Meine Hoffnung ist ja auch, das ich mich daran gewöhnen werde. Aber die Bedenken, das sich eventuell doch spürbare Nachteile nicht "weggewöhnen" lassen, ist eben doch da. Und dann werde ich den Wagen so schnell erstmal nicht mehr los (ist ein Firmenwagen).
Meinen Fahrersitz stelle ich ohnehin immer auf die tiefste Position, die ist allerdings im B7 spürbar höher als im B6. Meine Sitzposition ist nach einem Fahrsicherheitstraining vor einigen Jahren auch "geprüft" und OK.
Allerdings ist der Reiz meiner aktuellen Konfiguration und der angebotenen Leasingrate doch so hoch, das mich das Thema nicht loslässt. Und ich habe auch keine Lust, nur deswegen beim Golf zu bleiben, oder auf einen Touran oder Sharan umzusteigen. ;-)
Stefan
Hallo Stefan,
mit meinen 1.85m habe ich eigentlich keine Probleme und bin mit der Sitzhöhe und Kopffreiheit sehr zufrieden. Deinen Einwand "... und auch der Innenspiegel oft die Sicht einschränkt." kann ich allerdings auch nur bestätigen. Schon bei der Probefahrt ist mir das aufgefallen und muß noch heute - ca 9 Monate später - manchmal noch hinter dem Spiegel "pendeln" um verdeckte Bereiche einzusehen.
Hoffe, daß ich da 'mal nicht etwas übersehe ... Allerdings würde ich desswegen wohl keinen anderen Wagen bevorzugen.
Viel Spaß mit Deinem Neuen :)
Servus,
mein persönliches Empfinden ist beim Fahrersitz das dieser doch recht hoch ist, mit meiner Länge von 1,85 m bin ich doch etwas enttäuscht, das man so hoch sitzt bei aufrechter Position. Aber ich finde es nicht schrecklich, das die Highline Sitze so hoch sind obwohl ich sie ganz weit unten stehen habe, ich kann dort doch sehr angenehm sitzen und auch längere Strecken damit bewältigen. Die Sportsitze mit Leder sind tiefer von der Sitzposition und haben natürlich auch viel mehr Seitenhalt. Für mich war aber das kein Änderungsgrund der Highline Ausstattung, dies hat sich nun nach den gefahrenen Kilometern auch bestätigt, die Sitze sind vollkommend ausreichend und erfüllen Ihren Zweck. Kopffreiheit könnte mehr sein, aber wie Vorredner schon beschrieben haben, der Spiegel nervt auch mich im Sichtfeld....dann halt mehrmals schauen....;-)
Viel Spaß mit dem Passi
Stefan
Was für ein Luxusproblem auf einen Touran oder Sharan umsteigen zu müssen....
:D
Ich bin nach Golf II und Ford Escort und Sharan I, sowie T5 aus finanziellen Gründen wieder beim Sharan II gelandet....vom Passat her ist das ein Aufstieg...ein absolut geiles Auto..ich habe den Vergleich, da in unserem Fuhrpark auch ein B7 ist. Bei meiner Körpergröße kommt für mich eigentlich kein "tieferes" Auto mehr in Frage, besonders, wenn man die Annehmlichkeiten der absoluten Übersicht beim Einfahren in unübersichtliche Verkehrssituationen aus dem Fahren im T5 und dem Sharan kennt, fühlt man sich im Passat wie ein Wurm.
Und wenn hier geschrieben wird, dass man mit 1,85 im Passat nicht gescheit sitzen kann und nichts sieht, halte ich das für ausgemachten Schw... Käse !
Sitzposition zu hoch ? - dann bleibt nur der Ferrari......
:D
Also ich bin auch gut über 1,90 und sitze generell prima im Passat CC. Aber nach dem 3BG-Modell ist das Dach vorn an der Frontscheibe etwas weiter heruntergezogen und darum kommt einem es so vor, als würde man zu hoch sitzen. An den Sitzen wurde m.E. nach nichts verändert.
Das "Runterliften" im hinteren Bereich des Sitzes mit dem Hebel funktioniert leider nur bedingt, weil man ja den Sitz relativ weit nach hinten schieben muss für die langen Beine und ausserdem noch mit den Händen gut ans Lenkrad gelangen muss, ohne dass die Arme ausgestreckt sind. Da muss man immer etwas herumprobieren.
Ich fahre jetzt ja schon ein paar Jahre die neueren Modelle und es ist eine reine Gewöhnungssache, dass der Blick nicht mehr so weit in den Himmel reicht. Probleme mit dem Rückspiegel kann ich da nicht bestätigen. Allerdings haben wir noch einen 3BG Kombi als Zweitwagen und in dem fühlt man sich dann immer wie mit einer Panoramafrontscheibe. ;)
Was ich mir aber wünschen würde: Sitze, bei denen man die Sitzfläche nach vorne vergrößern könnte. Die Fläche ich für mich etwas zu kurz und unterstützt nicht weit genug die Oberschenkel. Da könnte VW wirklich mal nachbessern, weil es das bei Audi und BMW definitiv gibt.
Bin mal mit einem 523 nach Stuttgart...200 km...geritten..klasse Auto..tolle Sitzflächeneinstellung..auch verlängert...angekommen: Kreuzschmerzenund steife Beine ohne Ende...1.100 km von Prag im T5 Standartkomfortsitz...alles paletti...ich glaube eher es kommt auf den Sitzwinkel an....
ich bin 1,94 m gross und genau wie du sitze ich gerne in einer aufrechten Position. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur positives über die Sitzhöhe und das Raumgefühl erzählen. Genug Platz habe ich auf jeden Fall und auch auf einer längeren Fahrstrecke (5600 km am Stück, ohne Kaffee) sind sie bequem.
Original geschrieben von cleanmaster69
Bin mal mit einem 523 nach Stuttgart...200 km...geritten..klasse Auto..tolle Sitzflächeneinstellung..auch verlängert...angekommen: Kreuzschmerzenund steife Beine ohne Ende...1.100 km von Prag im T5 Standartkomfortsitz...alles paletti...ich glaube eher es kommt auf den Sitzwinkel an....;)
Natürlich auch... aber ich habe gesehen dass ich über 10 cm länger bin als Du ... 5 cm mehr Bein kann schon was ausmachen (mein Bruder war auch 5cm kleiner und hatte eine Reihe von Problemen weniger... angefangen beim Auto bis zur Kleidung). Habe schon öfter mal mit jemanden über Probleme mit der Größe gesprochen, der 5 bis 10 cm kleiner ist als ich und bestimmte Schwierigkeiten nicht nachvollziehen kann, weil nicht existent.
Probleme habe ich auch keine, aber der Comfort könnte durch 5 cm längere Flächen schon erhöht werden. Ein Kumpel von mir hat einen 5er und ein anderer den A5 und ich muss schon sagen, man kann sich daran gewöhnen. T5 wäre gar nichts für mich... in dem Auto kann ich in Summe nicht gut sitzen, obwohl ich schon oft gehört habe, dass sich Leute den wegen des Sitzkomforts kaufen... klappt bei mir gar nicht.
Aber ich bin es ja gewohnt, dass ich für Autos immer 10 cm zu groß bin. In Summe ist es mit fast 2 Meter immer schwer gut hinten zu sitzen und trotzdem ordentlich an das Lenkrad und die anderen Bedienelemente zu kommen. In Summe ist das aber auch im Passat ganz ordentlich. Hat schon seinen Grund, warum Ford, Japan und Co. nicht so gut ist für große Leute.
Zur Sitzhöhe: Nicht die Sitzhöhe ist so hoch, sondern das Dach ist vorne so weit heruntergezogen... Sitze sind nahezu identisch mit dem Vorgängermodell und dort hat man nicht den Eindruck. Ist m.E. nach wirklich nur der Eindruck.
Um tiefer zu kommen braucht man aber nicht von VW abschweifen: CC ist deutlich tiefer... aber auch hier der selbe Eindruck nach vorne.
Ist aber reine Gewöhnungssache. Hat schon seinen Grund, dass ich schon den sechsten Passat (mit versch. Bauformen) in Reihe fahre...
Wie geht das???
Bei durchschnittlich 120 km/h - was nach meiner Erfahrung eigentlich kaum realisierbar ist - komme ich auf knapp 47 h Fahrzeit.
Wie geht das ohne "Aufputschmittel" wie Kaffee, Guarana, Koffeintabletten o. ä. und ohne Schlaf (was ich mal unterstelle bei dem Post)?
Ich bin neugierig - Gruß Stader
