  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. [HILFE] Peugeot Speedfight 3 während der Fahrt ausgegangen – springt nicht mehr an
Peugeot Motorrad Motorräder Speedfight
mein Peugeot Speedfight 3 ist vorgestern während der Fahrt plötzlich ausgegangen, als hätte ich die Zündung abgeschaltet. Seitdem springt er nicht mehr an.
Folgendes habe ich bereits überprüft:
· Zündkerze: Geprüft und getauscht, Zündfunke ist vorhanden, die Zündkerze wird feucht (Benzin kommt an)
· Benzinzufuhr: Benzin kommt an, Vergaser läuft nicht über
· Batterie: Genügend Spannung
· Sicherungen: Keine Defekte erkennbar
Der Roller hatte zuletzt am 26. Oktober 2024 Probleme, lief aber seitdem ohne Schwierigkeiten – bis er vorgestern plötzlich während der Fahrt ausging.
Trotz aller Überprüfungen startet er nicht mehr. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte? Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Robin
8 Antworten
Zusatzinfo:
Der Vergaser wurde bereits gereinigt.
Sprit bekommt er, aber auch die richtige Menge?
Je nachdem, wie die Zündkerze genau aussieht, kann es auch sein, dass er versoffen ist.
Hier könnte man nach die Funktion des Schwimmers und dessen Ventils prüfen, sowie die Benzinhahn Membrane
Den Speedfight 3 gibt es wohl auch wassergekühlt, was, wenn die Feuchtigkeit auf der Zündkerze gar kein Benzin, sondern "Löschwasser" aus dem Kühlkreislauf ist?
Hast du mal die Kompression gemessen?
Hier könnte man nach die Funktion des Schwimmers und dessen Ventils prüfen, sowie die Benzinhahn MembraneDen Speedfight 3 gibt es wohl auch wassergekühlt, was, wenn die Feuchtigkeit auf der Zündkerze gar kein Benzin, sondern "Löschwasser" aus dem Kühlkreislauf ist?Hast du mal die Kompression gemessen?
Also bei meinem Speedfight 3 handelt es sich um einen Luftgekühlten die anderen Punkte die du angesprochen hast werde ich mir mal genauer anschauen
@Ikutsuki schrieb am 24. März 2025 um 17:09:38 Uhr:
Hallo Robin,
du hättest deinen alten
Thread
fortsetzen sollen. Im dortigen Startpost steht quasi exakt derselbe Satz, welchen du nun als Titel des neuen Threads verwendet hast: "Vor kurzem ist mein Roller während der Fahrt ausgegangen und Springt seit dem nicht mehr an."
Gruß Wolfi
PS: Das 32-seitige
Peugeot Technical Training Speedfight 3 50 cc 2 Stroke
paßt 100%-ig für deinen Roller.
Ähnliches Symptom hatte ich an meiner xmax und.....
Zündkabel durchgescheuert und Zündfunken nach Masse durchgeschlagen.
In einer Motorblock-"heißen"-Umgebung ging gar nischt, im kalten Zustand
nur Standgas. Hatte ich Gas gegeben ging sie aus und nix mehr ging!
Ich hatte auch nen "Pseudo"-Zündfunken...
Vll. hilfts....
@Alex1911 schrieb am 25. März 2025 um 15:23:05 Uhr:
Hallo Robin,
du hättest deinen alten Thread fortsetzen sollen. Im dortigen Startpost steht quasi exakt derselbe Satz, welchen du nun als Titel des neuen Threads verwendet hast: "Vor kurzem ist mein Roller während der Fahrt ausgegangen und Springt seit dem nicht mehr an."
Gruß Wolfi
PS: Das 32-seitige Peugeot Technical Training Speedfight 3 50 cc 2 Stroke paßt 100%-ig für deinen Roller. :)
Wusste ich nicht aber danke für die Info
Habe leider erst heute geschafft nachzuprüfen da ich mit Arbeit viel Stress hatte und heraus kam das die Kompression mittlerweile bei gerade mal 3 Bar liegt
@Motorquax schrieb am 25. März 2025 um 15:51:59 Uhr:
Vll. hilfts....
die Kabel habe ich auch bereits überprüft und mit dem Multimeter zusammen mit meinem Bruder (elektroniker für betriebstechnik) geprüft und er sagt das die Kabel keine Fehler aufweisen
