"Keine" Leistung- DPF, AGR oder ganz was anderes das Problem?
Guten Abend,
zunächst einige Daten zum Fahrzeug:
C220 4Matic aus 2019
OM654
71053 km
Sachverhalt:
Fahrzeug erreicht nicht mehr seine Vmax von 255 tacho (248 GPS), obwohl die Bedingungen (kühlere Ansaugtemperatur) besser als im Sommer scheinen.
Ich bin heute über eine Strecke von 120 km durchgehend vollast gefahren und erreichte nur 230-232 km/h.
Könnte es an einem verstopfen Abgassystem liegen (DPF / AGR)?
Fehlerspeicher ist leer, Motorkontrolle ist aus. Service ist vor einem Monat erfolgt, frisches Öl etc.
Räder sind wie im Sommer 18 Zoll inkl. Größe
Bin gespannt auf die Ursache, danke
6 Antworten
Vmax für 220d ist für Limo 233, für T-Modell 228.
Also alles im normalen Bereich.
War deiner mit Software gepimpt, die jetzt wech ist, wegen z.B. Update beim Service?
255 macht mein C300 und ist dann abgeriegelt.
Softwaretechnisch habe ich am Fahrzeug nichts gemacht gehabt, da Werksgarantie bzw. MB100 im Anschluss. Sind mit dem Fahrzeug in den letzten zwei Monaten immer nur um die 15 km am tag gefahren. Ab und an über 60 km. Also über ein Update wurde ich nicht informiert, welches ggf. durchgeführt wurde.
Mein kleiner ist schon (war) ein ziemlich großer (
Als Ursache kann DPF oder allgemein Abgassystem ausgeschlossen werden?
Jo, da normale Werte. Davor war Traum, hast du neu gekauft?
Die warscheinlichkeit das er mal 255km/h gefahren ist na ja.... bestimmt Bergab.
aber das dein Porsche jetzt etwas langsamer geworden ist kann mit deinem Winterräder zusammenhängen. Da die Gummimischung viel weicher ist, und etwas mehr verbrauch solltest du auch noch haben, so ca. 0,5-1,0 Liter.
Aber bei deiner Fahrstil macht das ja kein unterschied ob 10l oder 11l. Jetzt wirst du auch bestimmt sagen das deiner nur 4.5l verbraucht....
Bei allerliebe wo kann man 120km durchgehend Vollgas fahren?
Ich würde sagen du hast dir ein falsches Fahrzeug zugelegt.
Nichts desto trotz, wird bestimmt an deinem Winterräder liegen, deswegen keine bange, alles in Ordnung mit deinem Auto...
Das Auto soll laut Vorredner 230 serie fahren, aber ich habe es geschafft über mehr als 4 Jahre das Auto auf 255 km/h auszuquetschen. An den Feiertagen, in der Abenddämmerung oder auch bei Nacht sind durchgehende vollast Fahrten kein Problem und durchführbar (A9, Berliner-Ring)
Und dann nach deiner Aussage nur Bergab?
Ich muss sehr begabt sein - oder eben auch nicht, dass ichs nicht mehr hinkriege?
Eine Toleranz von 25 km/h soll durch bergabfahrt möglich sein, denke eher wohl kaum und meine das ein defekt vorliegen könnte, da er diese nicht mehr erreicht.
Verbrauchen tur er bestimmt über 10 Liter, soll er sich auch gönnen mir egal. Wer einen Mercedes zum sparen kauft fährt definitiv das falsche Auto. Ich mag den Drehmomentverlauf eines Diesels und fahre auch gelegen in bergige Regionen, daher zusätzlich allrad.
Das mit den Reifen ist Tatsache die einzige Sache die mir weiterhelfen könnte. Danke dafür
Verstehe sowieso nicht wieso immer auf die Randbedingungen eingenagen werden muss..."ich schulde niemandem hier eine Lügengeschichte"
