--> Kofferraum Bilder Cabrio!! <--
Hi leute,
ich suche dringendmal Bilder vom E36 Cabrio vom Kofferraum! Brauche welche damit ich mein Anlagen konzept entwickeln kann, hab irgendwie keine im Netz gefunden! Ich dank euch
23 Antworten
Schreib mal an BigUrbi ne PN,er kann dir bestimmt helfen!!!
MFG
Du suchst Bilder vom leeren Kofferraum ??
Was willste denn damit planen ??
Oder Bilder von eingebauten Anlagen als Inspiration ??
Greetz
YETI
danke sway, als ob ich nicht schon genug arbeit hätte :D
nee nee kein problem aber da müssten wir schon wissen wonach du suchst - abmessungen? format? anlagenvorschläge? in meiner signatur unter dem hifi-link findest du ein paar fotos, ich weiss aber nicht obs dir weiterhilft
Dann sag ich halt nix mehr!!! :p ;)
MFG
unsinn, passt scho. wir sind ja hier, um den anderen helfen zu können ;)
Ich will mir ein konzept bauen wo ein Woofer im geschlossenen Gehäuse verkehrt rum verbaut durch den Skisack spielt... dann will ich für die Mitte etwas aus GFK selber basteln und schön mit leder beziehen... am besten wäre genaue Fotos vom kofferraum und vom Skisack im ausgebauten zustand wie Maße der öffnung etc.!
Wenn ihr das machen würdet wäre ich euch so sehr dankbar!!!!
also wenn ich meine konstruktion ausbaue bin ich etwa 3 stunden beschäftigt. das werd ich net tun +g+ hab ein paar CAD-rohdaten von meinem umbau aber das wird dir net viel helfen weil du ja ein vollkommen anderes konzept vorhast.
ich hab dir mal ein hochauflösendes foto von meinem umbau damals aufn server geladen, das kannste dir mal ziehen, ist die ansicht bei ausgebauter rückbank und nach dem entfernen von skisack und verkleidungen. schaus dir einfach mal an: KLICK
Markus
das sieht sehr viel versprechend aus! Da passt ja voll der Sub rein :o) ich dank dir vielmals! evtl. wäre mir noch hilfreich wenn mir hier jemand ma posten würde wie breit der Skisack ist wenn die lehne unten ist, damit ich ne vorstellung habe...
ziemlich genau 25cm. so schauts aus wenn man da nen 10" woofer direkt dahinter einbaut:
KLICK
und so wenn der sitz net davor is:
KLICK
das holzbrett hat übrigens durchgehend eine breite von 25,0cm - so breit ist die öffnung im dem blech und etwa genausogross ist auch die öffnung in der sitzlehne
das geht ja beim cabrio voll schön......
deswegen ist dir der einbau so "leicht" gelungen
ich hoffe du beziehst das "leicht" nicht auf die herstellung des soundboards, sondern nur auf die möglichkeit, die subs in den öffnungen zu versenken... denn angesichts der rund 200 arbeitsstunden die da drin sitzen, müsste ich dir sonst den kopf abreissen :D
das mit dem 25er klang übrigens recht arm.. daher isser auch gleich wieder rausgeflogen
jaja ich weiss schon das das viel arbeit ist!!
vorallem hast du es ja auch ziemlich schön gemacht so mit leder überzogen etc.....
nur die möglichkeit mit den 2 schönen ausschnitten im blech etc
du würdest ja eigentlich noch nen dritten reinbringen oder?
hatte ich auch drüber nachgedacht, aber aus mehreren gründen habe ich es gelassen
- volumen hinter der bank ist zu klein für 3 von den subs
- nochmal 200.-eur mehr
- wäre schwer geworden das dann stabil zu bekommen weil kaum noch material um die subs rum wäre
@Bigurbi nix gegen dein konzept, doch wenn du nen stärkeren Sub eingabut hättest wäre das bestimmt gegangen, der Audio System ist einfach zu schwach...
Dann kommt noch dazu das ich das konzept anders baue! Der Sub wird anders rum montiert, und somit kannst du auch größere verbauen!
Hier mal ein paar beispiele von Steven Sailer von nem E46:
http://www.steven-sailer.com/.../020.jpg
http://www.steven-sailer.com/.../021.jpg
http://www.steven-sailer.com/.../025.jpg
http://www.steven-sailer.com/.../026.jpg
http://www.steven-sailer.com/.../027.jpg
http://www.steven-sailer.com/.../029.jpg
wie ihr seht alles machbar! mit genug druck...
