  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. "Krachen" beim Gang einlegen
BMW 3er
Themenstarteram 9. Februar 2013 um 0:29
folgendes Problem beim 318d meiner Mutter (Bj 2008, ca. 76.000 km):
Wenn man fährt und in den zweiten Gang schaltet ist eine Art krachen zu vernehmen, klingt in etwa so wie wenn man sich verschaltet. Also wenn man z.B. beim Gang wechseln zu früh von der Kupplung gehen würde.
Passiert nicht immer, aber ca. bei jedem zweiten Schaltvorgang in den zweiten Gang. Der Schalthebel vibriert dann kurz auch heftig. Die anderen Gänge lassen sich problemfrei schalten.
Frage jetzt: Komplettes Getriebe hinüber oder hat nur der zweite Gang einen Schaden? An der Kupplung dürfte es ja nicht liegen, oder?
Und weiter: Was kommen da für Kosten beim Freundlichen auf uns zu? Kann man evt. mit Kulanz bei Getriebeschäden rechnen? Der Wagen wurde 2008 als Neuwagen gekauft und war zur Wartung ausnahmslos beim Vertragshändler.
Danke schonmal!
21 Antworten
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 12:36
Keiner eine Idee? :confused:
Wie fährt denn die Mutti?? Hört sich schon sehr nach nicht trennender Kupplung an!!
Was mir dazu einfällt:
a) Kupplung trennt nicht richtig. Entweder wegen Defekt (oder Teppich klemmt unter der Kupplung), oder weil nicht komplett durchgetreten
b) Synchronisation 2. Gang defekt.
Wenn du "menschliches Versagen" (Teppich, nicht komplett Durchtreten) ausschließen kannst, würde ich nun den Weg zu BMW einschlagen. Vom Alter her dürfte sich - falls keine Garantie mehr exisitiert - zumindest eine Kulanzlösung finden.
Hackeliges Getriebe haben viele e90. Wenn es nicht zu stark ist lasse es.Mache dir keine sorgen darüber. Wenn das Getriebe einen Schaden hätte würde es sich gar nicht schalten lassen. Hatte ich mal, Synchronring defekt. Und die Kupplung kann es auch nicht sein, sonst wäre es in jedem Gang.
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 15:58
Also "menschliches Versagen" kann ich direkt ausschließen.
Eine nicht trennende Kupplung müsste man doch in allen Gängen bemerken oder? Es tritt aber ausschließlich im zweiten auf.
Hat jemand im Kopf was man beim Freundlichen hinblättert falls die Synchronisation im Eimer ist?
Angeblich ist BMW ja nicht unbedingt großzügig was das Thema Kulanz angeht.
Naja, aber das kann doch ned normal sein :)
Würd ich auf jeden Fall ansehen lassen.
Würde mal das Getriebeöl prüfen. Passiert das häufiger bei kaltem Öl, kann der Tausch durch ein dünneres Öl helfen.
Ansonsten der Synchronring des 2. Gangs! Kostet fast nichts, aber das Getriebe muss auseinander, was da an Arbeitslohn zusammen kommt! :-(
Beim e90 schon, wie die rupfende Kupplung. BMW nur mehr mit Automatik.
Bist Du Dir sicher, daß BMW überhaupt noch Getriebe reparieren kann. Soviel ich weiß wird hier bei Defekten nur stumpf ausgetauscht
Themenstarteram 12. Februar 2013 um 20:24
Und was bezahlt man da so? Gehts über die 1000 Euro alles in allem?
BMW tauscht nur aus, da sich eine Reparatur durch die hohen Arbeitskosten nicht bezahlbar sind!
Sprich:
Getriebe-Spezi mit Ahnung und humanen Preisen suchen
oder
Tauschen bei BMW
oder
Damit leben
Naja, rupfen ok, aber krachen?
Themenstarteram 13. Februar 2013 um 9:42
Sprich:
oder
Tauschen bei BMW
oder
Damit leben
Was zahlt man denn nun bei BMW für einen Getriebewechsel? Wird man da gleich wieder ein Vermögen los? Theoretisch kann man ja auch weiterfahren bis das Ding komplett fertig ist, oder beschädigt das mit der Zeit noch andere Teile?
am 13. Februar 2013 um 11:12
AT-Getriebe beim 318d kostet bummelig 3.000 Euro plus Einbau.
  4. BMW
  5. 3er
