Lenkrad umbau
Hi
Passt dieses Lenkrad in meinen vfl Bj99
8e0 880 201 s Airbag
8z0 419 091 AD Lenkrad
sonnige Grüsse
Im 4B gibt es nur einen Einstufigen Airbag egal ob VFL oder FL.
Man kann auch in ein VFL ein FL Lenkrad verbauen oder in FL ein VFL Lenkrad.
Es passen die Lenräder aus den A3/8L, A4/B5+B6, A6/4B, A8 und A2 Modelle.
26 Antworten
Nein und benutz bitte die Sufu. Der FL Airbag ist nicht kompatibel mit deinem Fahrzeug.
Hab ich ja.
Hab gelesen das die wohl einige hinbekommen haben und woher weiss ich das dieses Lenkrad vom Fl ist?
An der Teilenummer?
Legal hat es KEINER Hinbekommen, denn der hat 2 Stufen und du nicht!
Woher man weiß, das es ein FL Lenkrad ist? Ganz einfach anhand der Teilenummer. Es ist ein 8E Lenkrad. Sonst würde das aber auch zig mal in der Boardsuche stehen.
8z Lenkrad hab es grad aktualisiert
Bitte hatte selber einen Fred dazu:
http://www.motor-talk.de/.../...-geplant-fragen-dazu-t3818000.html?...
Die FL Lenkräder passen nur Mech. in den VFL mit dem Airbag wirst du Probleme bekommen zumal du das nicht selber machen darfst weil ein Nachweis einer Werkstatt erbracht werden muß.
Ich frag mich eh warum du Tacho, Bremse, Lenkrad, von Manuell auf e-Gas usw alles umbauen willst??? Kauf dir nen FL da hast du das alles die Dinger sind so billig das sich umbauen im vergleich zu vor 2 Jahren fast nicht mehr lohnt.
Werkstatt habe ich und die möglichkeiten diese zu nutzen auch- ohne das dies etwas kostet.
Ich bezahle nur den Materialpreis.
Für mich ist es noch ein ausgleich da ich mit dem Kopf arbeite und so noch meine Hände einbringen kann.
Bremsen bin ich grad dran
Tacho erfolgreich beendet
Lenkrad nunja
Mit dem Airbag und so ist kein Problem siehe oben.
Dein Fred kenn ich schon.
Wenn also dieses Lenkrad nicht geeignet ist
Woran erkenn ich dann ein geeignetes Lenkrad mit schalttasten für tt??
Ein Lenkrad vom 2001 S6 hab ich noch rumliegen. Das hat die TipTronic Tasten.
Vllt passt das.
Sind die Schalttasten eher mittig oder leich nach oben versetzt, also so halbrund und leicht zum Tacho zeigend mit den oberen enden ( + seite) ?
leicht nach oben versetzt.
Warum
Vllt passt das.
Vielleicht?
Oder definitiv
Genau weiß ich es leider nicht. Meiner ist so ein ubergangsmodell.
Hast du ein Bild deines derzeitigen Lenkrades
Hängt davon ab ob er schon ein FL Lenkrad ( was ich vermute ) oder noch das VFL Lenkrad eingebaut hat. Da er jetzt son sportlicheres Lankrad drin hat gehe ich davon aus, das er schon ein FL Lenkrad hat.
ISt daher denke nen Fl Lenkrad
Und soweit ich weis wurden weder im VFL noch im FL zweistufige Luftsäcke verbaut erst ab 4F
Dann sollte es ja mit dem S6 Lenkrad gehen. Airbag-technisch
4 speichen lenkrad ohne alles :-)
BJ99
reicht dies
