  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. ... linker Blinker blinkt zu schnell!!
BMW 3er E36
Themenstarteram 10. Oktober 2008 um 16:34
Hi freunde....
....habe seit heute bei meinem 316i compakt,Bjhr.1997 das problem, dass mein linker blinker zu schnell blinkt....die birne vom linken standlicht ist allerdings seit ca 4 tagen kaputt...liegt das nur daran????????
Einfach blinker an machen und schauen welcher nicht blinkt. Das bekommt der dämlichste Depp hin ;)
16 weitere Antworten
16 Antworten
Original geschrieben von Garesa
Hi freunde....
:D Ja liegt an der defekten Leuchte;)
Hi freunde....
seid wann ist das denn so wenn das standlicht kaputt ist der die blinker schneller blinkt.
ich kenne das nur wenn rechts vorne oder unten eine blinkerbirne kaputt ist,das dann auch nur die  rechts schneller blinkt.
Der linke ganz normal blinkt.
Wie war das,wer lesen kann ich klar im Vorteil:D
Da hab ich wohl was falsch gelesen! *lol*
Keine Blinkerlampe defekt-->Blinkerrelais im Eimer.
Greetz
Cap
Gibt's beim Auktionshaus für ein paar EUR ;)
am 20. Mai 2011 um 18:39
!!!!! Sauer !!!!!:mad:
Ich war heute bei ATU meine Batterie wechseln.
Hab mich natürlich erstmal hier informiert welche Batterie ich kaufen sollte.
Ich hab mir gleich die Arktis Quality gekauft und hab es dort auch gleich einbauen lassen.
Alles super gelaufen bis auf eines....!
ER hat den Zündschlüssel nicht aus dem Zündschloß gezogen und SO
dann auch die Batterie gewechselt!
Ich habs erst nach dem Wechsel bemerkt und ihn daraufhingewiesen.
Er hat nur gemeint ,dass er jetzt sowieso Motor starten muss um zu messen.
Ich weiß nur,dass man bei so einem Wechsel den Zundschlüssel nicht drin stecken lassen darf!
Und das daraus meine Motorsteuergerät kaputt gehen könnte.
UND jetzt hab ich bemerkt heute abend , dass der linke Blinker ZU schnell blinkt, was davor noch nicht der Fall war! :mad:
DAS muss ATU doch jetzt wieder gut machen oder?
Denn nach meines erachten wurde da nicht genug aufgepasst.
Und das Abblendlicht/Standlicht wird nicht mehr im kombiinstrument gezeigt.
Aufjedenfall fahr ich morgen direkt mal dort hin!
son drecks verein
Abblendlicht/Standlicht wurde noch NIE im Kombi angezeigt....und wenn ne Glühlampe durchbrennt,lag das sicher NICHT an nem Batteriewechsel....
Wäre dein Bock nimmer angesprungen,könntest denen an die Hauswand kacken,so isses einfach Zufall....
Find die defekte Lampe,tausch se aus und gut is.
Greetz
Cap
am 20. Mai 2011 um 19:34
oke das ist mir jetzt peinlich mit dem Abblendlicht/Standlicht :o
Ist mir nie aufgefallen
Gut was kostet der spaß?
relais oder lampe ist kaputt
Vielen Dank Cap aber vllt bekomm ich das von ATU gesponsert, falls die den fehler einsehen.
Ich versuchs einfach mal ,vielleicht hab ich glück.
Ob ne Lampe kaputt ist wirst du ja wohl noch selber feststellen können oder?
am 20. Mai 2011 um 19:41
Es blinkt halt zu schnell ... keine ahnung.
Bin zu blöd für sowas und ist auch zu spät.
ich werde es mir morgen genauer anschauen so eine lampe kostet ja nix
am 20. Mai 2011 um 21:21
Wenn du das meinst ....
So blöd bin ich wiederrum auch nicht.
Das habe ich schon getestet und alle lampen auf der linken Seite leuchten.
Vorne links, Seitenblinker und hinten links.
ALLE drei leuchten zuu schnell :(
Und in der Betriebsanleitung steht selbst ,wenn der Zündschlüssel noch im schloß drinne steckt darf man die batterie nicht wechseln!
UND das hat der Vollpfosten von ATU auch drinne gelassen und auf position 2 denke ich (keine Zündung) gedreht.
stellung zwei ist zündung,...stellung eins ist klemme "R". :confused:
bzw wie kommst du darauf,das jemand die zündung einschaltet und dann die batterie wechselt?
Warnblinker einschalten,da blinkt alles grundsätzlich in normaler Geschwindigkeit.
Und laß das mit ATU,du kannst ned nachweisen,das die was kaputt gemacht haben und die werden sich eher einen lachen,bevor die dir irgendwas ersetzen....da kannst du drohen mit was du willst....
Greetz
Cap
