- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- $ Motorprobleme $
$ Motorprobleme $
hi jungzzz !
mein vater hat ein gewaltiges problem mit seinem 3bg / 2001 / 1.9 l tdi !
also er hat es mir so geschildert :
er fuhr los und nach 300m musste er an einer ampel anhalten, sofort als er stand ruckelte der motor. er lief richtig unrund und im tacho wurde ein gelbes symbol angezeigt (ich denke, das eine gelbe ausrufezeichen mit dem kreis, sprich esp/abs). er meinte das die drehzahl konstant stehen geblieben ist bei ca. 1500 ! egal wie viel "gas" er auch gab, die drehzahl war immer gleich aber er zog "normal" an ! er fuhr noch 500m weiter um den verkehr nicht zu stören und er hielt genau vor einer werkstatt und rief einen mechaniker. der motor lief weiter und der machaniker meinte, dass er nur noch mit 3 zylindern lief. als er dann den motor neu startete war des problem weg.
mein vater weiß nicht was er davon halten soll ! muss er angst haben um sein auto ? sind des vielleicht die anzeichen dafür, dass sich der motor langsam verabschiedet ? kann des stimmen, was der mechaniker meinte ?
danke schon im voraus !
16 Antworten
hat keiner einen tipp was des sein könnte ?
Hi
Wenn der mechaniker sagt er läuft auf 3 Zylindern,
würd ich gucken welcher nicht läuft Zündkerze raus
an den zylinderkopf halten, Starten und gucken ob ein Funke kommt. Wenn nicht Kabel und stecker Prüfen. Falls es daran nicht liegt ist der Zündverteilen im Eimer
Wenn ein Funke kommt, würd ich vielleicht die Kompression im Zylinder messen. Messgerät schon für 15 Euro zu haben.
aber es war ja kein "richtiger" mechaniker ! sondern einer aus der "
pit stop" werkstatt oda so !
und außerdem ich habe gedacht das ein diesel ein selbstzünder ist und keine zündkerzen braucht !
Hi
Sorry mit Dieseln kenn ich mich nich so aus,
Die haben halt glühkerzen.
Wie man die Testet müsstest du vielleicht mal nachlesen.
Ich würd mir auf jeden Fall eine Reparatur Anleitung für das Auto holen.
Da sind auch die meisten Fehler beschrieben.
Hi
Na ja das klingt eher nach dem E-Gas Steuergerät denn das hängt auch mit dem ABS zusammen!
E-Gas ist das Elektroniche gaspedal das hat nämlich kein Gasseil mehr und wir über ein Steuergerät geregelt!!
Meiner Machte diese "mucken" auch eine weile bis bei mir das ABS Steuergerät über den Jordan kippte!Ein Neues rein und seit dem ist bei mir ruhe im Karton äh Motor!!
Aber scherz bei seite!Er sollte mal zu einem VW-Partner fahren und das Diagnosegeät anhängen lassen dann weiß erf eher bescheid was fehlt!!Die brauchen nur 5 minuten und sehen am computer genau was die diagnose rausschreibt!!
Ciao Martin
danke für eure tipps !
habe ich schon gemacht ! es wurde kein fehler festgestellt !
hab morgen wieder ein termin ! mein freund möchte den zylinder mal testen oda so ! werde euch dann bescheid sagen !
@muuli: löl
die glühkerzen sind wie der name schon sagt zum glühen bzw. vorglühen...ansonsten baut sich im zylinder so ein druck auf, dass es keinen funken braucht, da sich das gemisch von selbst entzündet...>selbstzünder ;)
Hi
Also wenn ich die checken will einfach gucken ob sie glühen?
Oder wie Testet man die?
Zündet er dann garnicht wenn er die Verdichtung nicht erreicht?
Die Glühkerzen sind nur zum Start des Motors wichtig, da ab dem Start des Motors sich das Diesel - Luft - Gemisch selber entzündet im Brennraum durch eine bestimmte Verdichtung. Wird diese Verdichtung nicht erreicht (was ziemlich unwahrscheinlich ist), kann es zu keiner Entzündung kommen ( bzw der Diesel verbrenndt unsauber), is klar....
Hi
Dann kanns doch nurnoch an der Verdichtung oder am Gemisch liegen, wenn ein Zylinder nicht läuft, oder?
theoretisch...
der momentane TDI ist noch keine common-rail-diesel...d.h. der TDI hat keine gemeinsame leitung, sondern jeder zylinder hat seine eigene, wo der diesel zugeführt wird..somit kanns auch daran liegen...
die TDI`s werden jedoch auf common-rail umgestellt...
so jetzt habe ich die kompression von den zylindern geprüft und alles ist in ordnung ! die glühkerzen sind alle in ordnung ! mein vater meinte wenn sich des noch einmal wiederholt verkauft er den wagen !
Ist das die Problemlösung? Wie wäre es wenn Du mal zu VW fährst und nicht immer Deinen imaginären Freund bzw. Pit Stop an dem Auto herumfummeln lässt? Mitunter kann eine Fachwerkstatt das Problem beheben.
Wenn das Problem so gravierend ist, darfst Du oder Dein Vater es bei einem möglichen Verkauf auch nicht verschweigen. Und somit sinkt schon wieder der Wiederverkaufswert....
Wenn das Problem aber von VW dann lokalisiert wurde, dann würde ich mit dem Verkäufer des Wagens auch mal ein nettes Wort wechseln. Je nach Schwere des Problems lässt sich da einiges erreichen.
