  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. [OBD] - Chinakracher
Opel Omega B
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 20:26
moin.
ab ja jetzt den DTi, wenn ich da ins mstg gehe bekomm ich keinerlei werte angezeig, einer ne dee was das sein kann?
grüße
versucht einmal die Zeiteinstellung zum Auslesen zu Ändern,evtl etwas mit
der Abfragezeit zu spielen .
alles unter Revision B .da gibt es ja Grundeinstellungen umd alle  Sachen
können geändert werden  .
die ISO 9141  ist ja unter 10 Kbit/s
21 weitere Antworten
21 Antworten
am 3. Mai 2014 um 7:08
Da gibts einige Möglichkeiten .
zb:
A: Baujahr wurde nicht manuell ausgewählt
B: Die so oft von mir mir erwähnten nicht genau eingehaltenen passenden Kennbuchstaben für die jeweilige Komponenten .
C: MSTG wurde mal getauscht
D: Böller defekt
E: Falsche Software bzw. Programmierfehler
F: Nichtiggmachung der Software
G: Falsche Belegung des Steckers
Hmmm....das war aber nur so auf die schnelle was mir eingefallen ist , es gibt bestimmt noch mehr .
Ob die genaue Ursache virtuell jemand herausfindet hoffe ich zwar für dich , wage ich aber zu bezweifeln .
Viel Glück .
Gibt es in der SW eine config? Evtl. löschen und oder neu installieren...
Themenstarteram 3. Mai 2014 um 9:29
ja werd das mal zurücksetzten wenns da was gibt, am x25dt udn am astra geht er 1A vondahher denke ich mal das er nicht defekt ist, werd nochmal ein wenig probieren
Achso die Verbindung zum mstg hat er ja, kann auch in den Fehlerspeicher gucken udn löschen, nur halt das anzeigen der Ist-Werte geht nciht
habe das selbe Problem und wäre auch an einer Lösung interessiert.
Mit der englischen Software werden garkeine Werte angezeigt und mit der deutschen überall "---"
OP-COM ebenfalls in anderen Fahrzeugen (Corsa-C, Astra H) getestet und funktioniert einwandfrei..
Themenstarteram 3. Mai 2014 um 11:39
Dann sind wir ja schon 2 dumme ;)
am 3. Mai 2014 um 12:18
Hast du dir meine Punkte genau durchgelesen ?
Insbesondere Punkt B und C ?
Geh doch mal in ein anderes Steuergerät was er dann sagt .
Themenstarteram 3. Mai 2014 um 14:41
alles andere geht, ist getreibe oder auch sonstwo, nur halt MSTG obs mal getaushct wurde kann ich nciht nachvollzeihen
grüße
Wie kann man denn das Steuergerät ausbauen um möglicherweise die Bezeichnung zu sehen ob es ori ist oder nicht?
Gibt es darauf überhaupt eine Bezeichnung?
EDIT: Hab es draußen und scheint original zu sein s. Bild 3 (Vermutung)
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Kann es vielleicht auch an der Software liegen? Ich verwende die, die auf der CD war.. Habe nun aber schon mehrfach gelesen, dass einige irgendeine andere Multilinguale verwenden, die wohl noch einige neue Updates für den Omega B beinhalten soll..
Weiß jemand dazu genaueres?
Themenstarteram 3. Mai 2014 um 19:28
die hab ich und wie gesagt das gleiche problem
grüße
Hab "DIE ANDERE" :D jetzt auch.. Leider keine Veränderung.
Am MSTG wird es denke ich nicht liegen, da meins meines Erachtens doch sehr Original aussieht...
Hat noch jemand anderes Ideen woran das liegen kann? :/
Welche SW Version benutzt Ihr?
Also Firmware bei mir soweit ich weiß V1.45 (OP-COM 2010 V)
Wo steht die genaue PC-Software Version? Oder reicht dir 08/2010 aus?
