  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. [OBD] - Probleme mit und um den China-Kracher
Opel Omega B
Mahlzeit!
Auf Anraten einiger User habe ich mir auch einen China-Kracher bestellt.
http://www.autodiag.de/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel.html
Allerdings sieht der gelieferte Adapter etwas anders aus (siehe Bild)
Ich bekomm das Ding aber nicht zum laufen :(
Software und Treiber sind ordentlich installiert,
jedoch zeigt mir die Software unten Links immer "ECU DOES NOT REPLY.... PLEASE WAIT 2 SECONDS....."
Es tut sich aber nichts nach 2 Sekunden, auch nicht nach 20 und auch nicht nach 200 Sekunden :(
Die Programm-Version ist 090714
Firmwareversion ist V01.39
Ich nutze ein 32bit Windows XP
Wie erfolgt eigentlich der Anschluss?
Erst am PC, dann am Fahrzeug? Oder andersrum?
Mit Zündung / Ohne Zündung?
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Die meisten dürften das Ding ja mittlerweile in- und auswendig kennen....
Danke
39 Antworten
Mit Zündung. Erst am Fahrzeug, dann am PC. Nachdem alles angeschlossen ist, erst die Zündung einschalten. Dann kannst du einen Kommunikationsversuch starten.
Kontrolliere, ob die richtige Baudrate in der Systemsteuerung für den Rs232 Port eingestellt ist!
Der läuft auf USB Basis.
Ich wette, der hat ein Masseproblem. Intern ist eine Masseverbindung mangelhaft.
Ist ein bekanntes Problem bei den Interfaces, die die Leuchtdioden auf der "falschen" Seite haben... (der Anschlußstecker zum Fahrzeug ist andersrum als bei anderen Interfaces)
Wenn ich den Adapter am Fahrzeug anstecke, zeigt die Seite mit den 3 Leuchtdioden nach Links (also zur Fahrertür)
hab grad nochmal ein bisschen rumprobiert....
Ich komme nicht in den Bereich Motor, Automatikgetriebe usw.
Komischerweise lässt er mich aber in Bereiche wie z.B. Airbag, Servo, ZV.
Man hört auch im Adapter ein Relais-Klacken...
Das Ding fängt an mächtig zu nerven!!
War anscheinend mal wieder ein Kauf für die Mülltonne
Ehrlich, ist ein Bekanntes Problem- und ist Reparabel!!
Ok... würdest mir auch verraten wie?
Danke
Zum Gerät selbst kann ich nix sagen,aber:
Probier doch mal ein anderes USB-Kabel,da hab ich oft schon Probleme mit Billigschrott gehabt.Am PC und so, Webcams usw...
Welche Firmware ist auf dem Teil?
mach mal nen Screenshot vom Kommunikationsversuch und stell ihn hier ein.
es gibt auch oft Probleme mit den USB Buchsen, die tausche ich inzwischen generell aus.
die Programm-Version ist 090714
Es scheitert immer am Verbindungsaufbau, wenn es über Pin7 geht...
Kurt, gib ihm mal nen Link.....
Moin, und geht es jetzt bei euch .... Habe genau das gleiche Problem .... Habe immer die Meldung "ECU DOES NOT REPLY" wurde mich freuen wenn ihr iwas wisst
MfG timmi1987
Schade, dass auch dieses Thema mal wieder ins nirgendwo verläuft. Ich habe genau das gleiche Problem und bin mit meinem Latein ebenso am Ende....
