(Orig.) BMW M3-Spiegel wackeln
Hab mir auf ebay Originale m3-spiegel gekauft für 150 incl versand. und jetzt hab ich die bekommen ausgepackt und festgestellt, das der spiegel so ca 3mm auf der Adapterplatte nach vorne und hinten rutschen. Auf der Fahrerseite.
Woran kann das liegen was kann ich machen?
Optisch sieht man keinen defekt.
Was würde das lackieren kosten wenn er schon lackiert ist
Schlimm ist es net aber ich denk dass er dann bei hohen geschwindigkeiten vibriert
34 Antworten
Zieh doch mal die 3 Kugelkopfschrauebn nach
was hast du denn rechts anders gemacht als links?
Schrauben festziehen, oder wenn das nicht weiter geht, evtl. Unterlegscheiben benützen.
Gruß Jochen
Nein Falsch verstanden ich hab die Spiegel noch nicht montiert.
Der Spiegel wackelt auf der Adapterplatte vor und zurück. An der Stelle wo man ihn einknickt.
Wie bekomme ich das Spiegeldreieck von innen weg. An der oberen Spitze kann ich es etwas wegbiegen aber dann krieg ich es nicht mehr weiter ab.
Seit wann kann man M3 Spiegel einknicken???
Achso man kann die garnet einknicken. Auch gut.
Auf jeden Fall sind bei den beiden Stegen eben so unterbrechungen, ich hab gedacht man kann den knicken. Auf jeden fall wackeln die n bisschen an den unterbrechungen.
Kann man da was machen?
auch so; die beiden Stege werden ja wohl auch Befestigungen haben; wahrscheinlich Muttern. Und die könnten, nach deiner Beschreibung, locker sein. Wie man da aber ran kommt, hab ich keine Ahnung. Gibt vielleicht eine Blende auf der Adapterplatte, die man abnehmen kann.
Gruß Jochen
Mach mal nen Foto
Ja ich mach morgen mal n Foto. Würde aber mal wissen wie man den Spiegel von der Adapterplatte wegbekommt.
An der Plattte sind sind hinten dran nur die 3 gewinde wo man ihn festschraubt. und am Spiegel is auch des Glas des einzigste was ich wegmachen kann, und halt den Motor aber des bringt ja auch nix.
Ich wollte einfach mal die Spiegel und die Platte trennen wenn es geht und dann mal nachsehen.
Vielleicht weiß ja einer wie man des macht.
Einfach nur auseinander ziehn
Nur auseinander ziehen?!?! Dann kann ja jeder asi meine spiegel abmachen.
Und wie ist des dann mit dem Kabel des geht ja auch da durch?
genau deshalb werden die M3-Spiegel ja auch so gerne geklaut
das kabel geht unten im breiten teil mit durch!
und ja, jeder *** kann ohne probleme deine spiegel klauen!
die 3 innengewinde dienen zur befestigung an der tür!
wenn du die spiegel auseinandergezogen hast, (nur mut - geht sau schwer - evtl. zwei leute nehemen - dann gehts leichter) kannst du die verbindungsglieder nachstellen...
na toll. und wie ist des jetzt mit dem Spiegel dreieck innen.
Wie bekomm ihc des ab. Hab gedacht einfach mit nem Schraubenzieher rein und raushebeln aber es geht nur die obere ecke weg, will da nix kaputt machen
Alles kla des wollt ich wissen. Noch jemand ne ahnung bezüglich spiegel dreieck
