- Seat
- Tarraco
- [PHEV] Kühlmittelverlust HV Batterie
hatte schon jemand "Probleme" mit dem Kühlsystem vom HV Batterie?
Hatte eine unschöne Meldung im Display, leider stand da nicht direkt dabei für welchen Motor:
Beim 2. Bild sieht man wo es evtl. leckt...
3 Antworten
Hallo , ja hatte ich auch gehabt, da ist der Wärmetauscher defekt. Standart problem beim PHEV . Wird in der Garantiezeit gewechselt für nix. Sonst 720 € Material +Einbau. Anscheinend 2 - 3 Jahre Haltbarkeit beim original . Der neue wurde abgeändert laut Freundlichen.
Genau.. der WT wurde getauscht.
Aber warum war am Behälter Kühlmittel zu sehen? Der ist ja quasi auf der anderen Seite.
Das ist die Überdruck Öffnung, im Grunde Kocht dir das Mittel über und wie in meinem Fall ist dann gar nix mehr drinnen gewesen. Davor noch 1 Fahrt bei 130 kmh. Gefahren und gerade so gehalten das der verbrennen nicht angeht. Drosselung ist bei 25 % Power gewesen.
