  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ???Probleme mit dem Reiserechner und einige Fragen dazu ???
Mercedes ML W163
Themenstarteram 16. August 2016 um 5:14
ich habe ein kleines Problem mit dem Reiserechner, bisher hat er mir einigermaßen zuverläßig angezeigt wie weit ich noch mit meinem Sprit komme (die anderen Funktionen habe ich nie genutzt):rolleyes:
Nun fing es letzte Woche erst damit an das die Anzeige im Display rechts Dunkler war als links aber nach ein paar Tagen war die Anzeige wieder komplett gleich den jetzt war alles Dunkel weil die komplette Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
Dazu habe ich hier ja schon einiges gelesen und wollte da einfach einen Streifen LED´s rein kleben nur hat sich das jetzt auch erübrigt da die Anzeige vollkommen Sinnlose Angaben macht, der Tank ist fast Leer aber es wird eine Reststrecke von über 900 Km angezeigt (wäre ja schön :D ) allerdings Blinkt die Anzeige was ja auch richtig ist da der Wagen ja auf Reserve läuft.
Kann ich den Reiserechner irgendwie Kalibrieren oder muss der Ausgetauscht werden und falls ja gibt es da einen Unterschied zwischen vorMopf und Mopf (habe vorMopf) EZ 02-2001
Und was kostet das Teil Neu oder vielleicht hat ja auch noch einer von Euch so einen Reiserechner im Keller / Garage/Schuppen/Speicher/ Schlafzimmer liegen:p
Bin für jeden Tip Dankbar
die Montage/Austausch dürfte ja so schwer nicht sein oder?
Gruß Detlef
21 Antworten
@Hennaman schrieb am 16. August 2016 um 07:14:27 Uhr:
... oder vielleicht hat ja auch noch einer von Euch so einen Reiserechner im Keller / Garage/Schuppen/Speicher/ Schlafzimmer liegen.
So wie das aussieht gibt es wohl etliche verschiedene Teilenummern. klick. Musst wohl erst schauen, welcher bei dir drin ist.
Das Teil zeigt Restkilometer an? Vielleicht sollte ich mir doch nochmal das Handbuch durchlesen, bei mir habe ich das noch nicht gefunden.
Themenstarteram 16. August 2016 um 11:48
@szopnos schrieb am 16. August 2016 um 13:20:34 Uhr:
Ja, das ist meiner Meinung nach die Beste Funktion!
Folgendes kann der Reiserechner Anzeigen:
Datum
Kompass
Stoppuhr
Momentanverbrauch
Durchschnittsverbrauch
Restfahrstrecke
Land
Reiserechner ausschalten
Die meisten Sachen braucht man eh nicht zudem kann ich diese auch übers Navi abrufen nur die Reststrecke/RestKM nutze ich Dauerhaft das klappt in Verbindung mit dem Zusatztank sogar ziemlich gut!
Gruß Detlef
Bei mir ist immer der Durchschnittsverbrauch aktiv. Da rechne ich dann 20% drauf und habe meinen Gasverbrauch :-)
am 16. August 2016 um 14:40
Kompass gibts glaub nur beim 55er
@potoni schrieb am 16. August 2016 um 16:40:51 Uhr:
nö.
LG Ro
Themenstarteram 16. August 2016 um 15:27
Was kostet das Teil eigentlich Neu?
Gruß Detlef
zuviel.
LG Ro
Themenstarteram 16. August 2016 um 15:58
@LT 4x4 schrieb am 16. August 2016 um 17:42:59 Uhr:
zuviel.
LG Ro
Dann wird's wohl ein gebrauchter werden, muss das Teil aber erstmal ausbauen wegen der Teilenummer damit ich nicht den falschen Kaufe!
Gehe mal davon aus das eine Reg. nicht lohnt oder?
Gruß Detlef
am 16. August 2016 um 17:02
@LT 4x4 schrieb am 16. August 2016 um 16:57:23 Uhr:
nö.
LG Ro
Dann gibts den nicht in jedem w163. Bei mir war der kompass im spiegel, der reiserechner hatte definitiv keinen.
Themenstarteram 16. August 2016 um 17:06
@potoni schrieb am 16. August 2016 um 19:02:17 Uhr:
nö.
LG Ro
Im Spiegel?
Oder meinst Du über dem Spiegel?
Gruß Detlef
Datum
Kompass
Stoppuhr
Momentanverbrauch
Restfahrstrecke
Land
bei meinem erscheint noch zusätzlich beim abziehen des Schlüssels ein on für die Alarmanlage beim drücken erscheint dann off.
Kompassfunktion hat mein Vormopf auch nicht.
Ich hoffe ich blamier mich jetzt nicht und das on/off ist wirklich für die Alarmanlage...
am 16. August 2016 um 17:35
@Hennaman schrieb am 16. August 2016 um 19:06:45 Uhr:
Im Spiegel?
Gruß Detlef
Unten rechts IM spiegel
Themenstarteram 16. August 2016 um 19:20
@potoni schrieb am 16. August 2016 um 19:35:29 Uhr:
Im Spiegel?
Gruß Detlef
Was ist denn das für eine Ausführung?
Gruß Detlef
