- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- „Probleme mit Kühlflüssigkeitsverlust beim Volvo V60 D3 – Zylinderkopfdichtung oder Riss im Block?“
mein Volvo V60 D3, Baujahr 2011 mit 5-Zylinder-Motor und 163 PS, hat mittlerweile 230.000 km auf dem Tacho und bereitet mir Probleme. Im Kühlsystem entsteht ständig ein Überdruck. Der Kühlflüssigkeitsstand war anfangs auf Maximum, aber nach etwa 50 km Fahrt erscheint die Meldung: „Kühlflüssigkeitsstand zu niedrig, bitte sicher anhalten.“
Wenn ich den Deckel des Ausgleichsbehälters öffne, steigt der Flüssigkeitsstand zwar etwas an, aber ich muss trotzdem nach ein paar weiteren Kilometern Kühlwasser nachfüllen.
Meine Volvo-Werkstatt vermutet, dass entweder die Zylinderkopfdichtung defekt ist oder ein Riss im Motorblock vorliegt.
Was denkt ihr? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
9 Antworten
Ich bin zwar kein Mechaniker aber eine defekte Kopfdichtung sollte man doch mit einem CO Test identifizieren können?
"Kühlflüssigkeitsstand zu niedrig" hatte ich auch, war bei mir folgendes kleines Problem.
An der Verschlußschraube vom Kühlflüssigkeitsbehälter war die kreisrunde Dichtung kaputt.
Zuerst beim Wasserinstallateur eine Ersatzdichtung besorgt.
Später aber bei Skandix einen neuen Verschlussdeckel für den Kühlmittelbehälter bestellt.
@marcel1406 schrieb am 30. Januar 2025 um 17:27:28 Uhr:
Ich habe wohl das Wichtigste vergessen zu erwähnen: Wenn man die Innenwände des Kühlflüssigkeitsbehälters berührt, bleibt ein leicht schwarzer Film am Finger haften. Außerdem scheinen sich im Kühlwasser kleine schwarze Partikel zu befinden.
Wurde Zahnriehmen und Wasserpumpe getauscht?
Falls ja, wo?
Und wie wurde das System befüllt?
Lg jimmy
Da geht es um die Ursache......aber die Frage war, ob der Mech. Recht hat.....und ja, er hat wohl recht. Ein neuer Deckel reicht nicht.
KUM
Mein Beileid.
An den ersten Euro 5 war doch die Kopfdichtung noch schwächer ausgelegt.
Ich würde den Kopf runternehmen lassen und die Ursache ergründen.
Falls du bereit bist, 2,5k zu investieren im Fall einer defekten Dichtung. Bei Volvo selbst eher 3,5k
Ich würde mal ne CO Messung in warmem Zustand am Kühlmittelbehälter machen, danach bist Du schlauer. Solche Testkits gibts für kleines Geld im Nett.
@marcel1406 schrieb am 11. März 2025 um 16:53:38 Uhr:
Danke für die Antworten, kann ich irgendwie sicher gehen das es nur die Zylinderkopfdichtung ist?
Nein.
Sind hier auch Fälle beschrieben, da hat die Werkstatt die ZKD getauscht und bei der zweiten Revision wegen anhaltendem KM Verlust fiel erst ein kleiner Haarriss auf.
