(PTS) Parktroniksystem nachrüsten
Hallo liebe Freunde,
ich habe vor kurzem einen orig. kompletten Parktronikset von EBAY ersteigert. Ich möchte über die Nachrüstung paar Informationen erfahren, wie z.B. worauf ich achten sollte, welche Schwierigkeiten vorhanden sind, was man bei einem Auto mit einem abnehmbarer Anhänger beachten muss etc.
Ich werde das Ganze dann mit Bildern gut dokumentieren und als PDF hier Hochladen.
Nebenbei noch eine kurze Frage, kann man den orig. Nachrüstsatz von einem Kombi in einem Limousine einbauen???
Auto:
Mercedes Benz W210 E220 CDI BJ 2001 (Mopf) mit abnehmbarer Anhänger
Auf die Antworten würde ich mich freuen.
Bahadir
39 Antworten
Hi Bahadir.
Das hier:
Original geschrieben von bahadir87
.........einen orig. kompletten Parktronikset von EBAY........
und
..........den orig. Nachrüstsatz.........
verstehe ich nicht so ganz. Du hast Mercedes-Originalteile ersteigert, oder einen der zahlreichen Nachrüstsätze? Abhängig davon dürfte sich nämlich die weitere Vorgehensweise gravierend unterscheiden.
Darf ich annehmen, daß du eine abnehmbare Anhängerkupplung meinst? Ich kenne ansonsten nämlich ausschließlich abnehmbare Anhänger . Aber Scherz beiseite: In dem Fall sollten die mittleren Sensoren nicht so dicht bei dieser Kupplung montiert werden, daß diese dann wenn sie montiert ist in den Erfassungsbereich der Sensoren ragt und entsprechend Fehlalarme produziert, aber das gilt natürlich genauso bei einer festen AHK. Und die AHK-Steckdose muss so geschaltet sein, daß beim Einstecken des Anhängers die PDC abgeschaltet wird, ansonsten siehe oben: Fehlalarme durch angehängten Anhänger.
Gruß,
Frank
Hallo Levi 67
danke für deine Nachricht. Ich habe von EBAY den original Mercedes Benz Parktronikset ersteigert, d.h. alle orig. Teile wie z.B. Hauptkabelbaum, PTS Kabelbaum vorne und hinten, 10 Sensoren, Schalter, Displayanzeige vorne und hinten und die Leisten vorne und hinten.
Ich habe eine abnehmbare Anhängerkupplung, sorry für die falsche Aussage
Ich habe auch gelesen dass ich das Braun/Weiße-Kabel (für Anhängerkuppplung) durchtrenne und mit dem Leitungssatz verbinden muss.
Ich möchte am Wochenende damit anfangen, deswegen benötige ich Informationen.
Und hast du vielleicht eine Idee, ob das Parktronicsystem vom T-Modell mit Limousine gleich ist???
Bahadir
Hui,
wenn ich mir die anderen Beiträge zum Thema so anschaue, dann wird das wohl eine größere Aktion.
Bezüglich Teilegleichheit nehme ich mal an, daß im Bereich der Stoßfänger alles gleich ist, auch der Kabelbaum und die Anzeigeeinheit vorne sollten sich nicht unterscheiden. Hinten wäre ich mir nicht sicher, ob aufgrund der unterschiedlichen Bauformen gravierende Unterschiede bezüglich des Kabelbaums vorhanden sind, aber den kann man ja notfalls verlängern. Wohl die Anzeige dürfte sich unterscheiden, die ist beim Kombi ja in der Dachverkleidung, wo man bei der Limo schon an der frischen Luft wäre.
Wo wir schon mal hinten sind: An den original Montageplätzen der Sensoren hatte ich am Kombi keinen Fehlalarm durch eine feste AHK.
Für weitergehende Details bin ich aber nicht mehr der richtige Ansprechpartner, da müssen jetzt mal die Profis ran.
Viel Spaß beim Einbau und immer die Ruhe bewahren. BTW: Hast du auch die Halter für die Sensoren? Ich kann mir nur noch vage daran erinnern, wie die befestigt sind. Hmmm
Frank
Mein Tip,
lass dir in deiner nächsten MB- Niederlassung die Anleitung für eine Nachrüstung ausdrucken.
Kostet meistens kein Cent.
So wie ich die Sache sehe hast du keine Ahnung, deshalb ist es mit dieser Anleitung wesentlich einfacher.
ich danke dir vielmals.
Die PTS-Anzeige von T-Modell und Limo sind doch eigentlich gleich oder (siehe Bild) ???
Hallo FabJo,
die WIS-Anleitung habe ich schon besorgt. Ich wollte sicher sein, ob Kombi mit Limousine identisch ist.
Bahadir
Die hintere Leiste vom T- Modell passt nich an die Limo.
Ich habe für 30 Euro nachgerüstet.
Funktioniert einwandfrei.
Oh. hoppla! Da habe ich wohl was verwechselt, hatte was anderes vor Augen. Habe gerade nachgesehen: Dieses Teil hat mein Kombi auch und zwar nicht da, wo bei der Limo schon draußen wäre, sondern über der Rückbanklehne.
Keine Ahnung, was ich meinte gesehen zu haben.
Frank
Fabjo dein System sieht genial aus. Ich brauche auch die hinteren Leisten von Limo. Mal schauen wo ich das finden kann.
Also allgemein zusammengefasst, passen die Sachen vom Kombi zum Limo bis auf die hintere Stoßstange??
Bahadir
Bahadir
Evtl. bei Ebay, allerdings sehr selten zu finden.
Ansonsten teuer bei MB.
guck mal in den Bildern von meinen S210, ich hab das ganze vor ca einem halben Jahr auch nachgerüstet, ist an manchen Stellen etwas kompliziert, aber es lohnt sich.
Ich hab bei mir die AHK Erkennung nicht angeschlossen, die paar male die ich mit Anhänger rückwärtsfahre ist mir egal ob da was piept oder nicht und wenn es mich nervt hab ich ja immernoch den Knopf zum Deaktivieren.
Habe mir auch über Amazon einen Satz liefern lassen. Aber noch nicht eingebaut. Werde ich dann demnächst mal bei schönem Wetter machen.
Hat hier einer vielleicht eine Info zu den genauen Einbaupunkten für die Sensoren? Oder bekomme ich die nur in der MB Niederlassung?
Hallo Jgjjghsv,
danke für deine Nachricht. Die Bilder sehen genial aus. Hast auch sehr viele Sachen nachgerüstet.
Ich werde auch das Kabel für Anhängerkupplung nicht anschließen, da ich die Kupplung überhaupt nicht benutze und mit einem Anhänger bin ich noch nie gefahren.
Bahadir
Spätestens beim nächsten TÜV wirst du dann aber Probleme bekommen.
Das bedeutet dann, keine Plakette.
