!! TIPP !! ATA-UHR / Kleiner BC / Gong doch Möglich !!!!!!!
Habe rausgefunden, das der Elektro-Gong unter der Lenkradsäule doch möglich ist für den kleinen BC,
und zwar unter dem Lenkradverkleidung im Fussraum, müssen zwei stecker vorhanden sein, bei mir ist es jedenfalls so.
Ein Weisser mit 3 Kontakten und ein Schwarzer mit 4 Kontakten da sind aber nur 2 Aktiv.
Diese zwei Stecker sind für den Elektro-Gong ausgelegt. Der eine Hat 12 Vol Strom drauf und der andere lässt sich mit dem Ohm-Meter ausmessen.
Weil fast jeder hier im Forum meinte das es nicht möglich ist.
Ich habe das Kabel vom Modul bis in den Fussraum verfolgt, und siehe da, die Steckverbindungen waren gut versteckt und zusammengeklemmt mit kabelbinder da.
War heut bei BMW, und hab mir den Gong bestellt mit hallterung 35 Euro.
Am Mittwoch kommt er und dann werde ich mal ihn einbauen, dann werde ich mich wieder hier melden um zu berichten ob es geklappt hat.
Werde fotos machen.
Aber warum macht BMW nicht gleich einen Elektro-Gong rein wenn das vorgesehen ist ??? ich meine klar hat der Kleine BC einen internen, aber der höhrt sich ja grässlich an.
34 Antworten
Hi! Also bei Mir war absolut nichts vorverkabelt! Deshalb wundert mich eas bei Deinem Bimmer! Was fürn Bj. hast Du eingentlich?
gruß
Baujahr 11/93
Hab ihn 1998 bei BMW Stuttgart gekauft
Ich habs aber nachträglich 1999 einbauen lassen.
normalerweise muss es der Kabelbaum sein der Vom BC Modul wegführt unter der Lenkradsäule.
Also bei mir waren die Stecker ziemlich gut versteckt hinter einem anderem Kabelbaum.
die zwei Stecker mit dem Kabel gehen aber von dem Kabel aus weg vom BC. die hängen nähmlich drann zusammen.
Wenn ich den Gong am Mittwoch einbaue, mache ich Fotos und Poste sie dann hier.
Was macht der Gong????
... er macht "gongggggggg"
dinggggggggggg
*auchhabenwill*
Wann macht er das?
wenns z.b. unter 3° ist draußen
dinggggggggggggg
Hat das nicht jeder mit ATA ????
Keinen Gong, bei mir macht der "Piep Piep" Hat mich eben... lieb hehe
die Antwort ist richtig
Ich hab ATA und Digitaluhr und der Gong is bei mir schon drin.
Greetz
Cap
Apropos Gong. Wenn man das Lich vergisst auszumachen, und das Auto ausmacht und die Tür öffnet macht es doch so sch...l grgrgrgr. Kann man das umbasteln, so das es auch gong gong gong macht?
