- Golf
- Golf 5
- "Tire Mobility Set" und andere Anschlüsse
Hallo!
Weiß jemand, ob es vom "Tire Mobility Set" (also von dem 12V Kompressor) Adapter gibt, um z.B. eine Luftmatratze oder anderes aufzupumpen?
Wenn ja, wo kann man so etwas kaufen?
18 Antworten
Vielleicht bei OBI ?
Re: "Tire Mobility Set" und andere Anschlüsse
Original geschrieben von Robert3333
Hallo!
Das ist so ein Problem weil diese Adapter, sind meistens bei den billigen Luftpumpen dabei, nur einen sehr kleinen Nippel haben der nicht in die größeren Anschlüsse wie sie Boote oder die Doppelluftmatratzen haben hineinpasst. Ich habe mir dafür eine Behelfslösung gebastelt die ganz brauchbar funzt. Die Tüllen von diesen Acrylkartuschen zum Abdichten haben vorne etwa den erforderlichen Durchmesser. An der entsprechenden Stelle abschneiden das man die passende Öffnung hat und mit dem anderen Ende auf das Anschlussstück vom Kompressor. Damit es dicht wird und nicht abrutscht eine Gummitülle dazwischen und mit Textilklebeband fixieren.
Ist nicht die "Goldrandlösung" aber geht
Tschau
Vadder
hi!
ich hab auch diverse nippel und adapter aus daddy's garage entwendet um da und dort mal die hüpfbälle meinen pfadfinderzwerge oder sonstiges mit dem kompressor vom G5 aufzublasen. das klappt ganz gut, aber original glaub ich gibt's nix....
allerdings muß ich anmerken, daß der zwergenkompressor vom mobility set absolut keine durchsatzmenge hat. der erreicht zwar den entsprechenden druck um ganz gut einen reifen zu befüllen, aber um zB einen großen hüpf- oder sitzball aufzublasen sollte man sich schon einen tag frei nehmen, das dauert ewig....
cheers, jochen
nur noch mal zur Sicherheit:
Habe ich bei TMS nun einen Wagenheber an Bord oder nicht?
Sonst muus ich mir was leihen, um am 1.Mai meine
Spurplatten drauf zu machen...
André
André
Ja, ein Teil was einem Wagenheber "ähnelt" ist dabei Aber die 15€ ATU etc. Wagenheber funzen besser ....
Nein - und auch kein Werkzeug.
André
2 Stühle - eine Meinung?!
Bei meinem Mj 06 (EZ 07/05) mitm TMS ist ein Wagenheber und ein Radschlüssel dabei.
...................und einen Schraubendreher.......
Fein, danke.
Den Thread " vom Wagenheber gerutscht, was nun " werd ich dann vermeiden...
Merci
André
der sich vor Aufregung macht Pipi in Hos'
Na, dann habe ich mich wohl geirrt.
Inhalt:
Wagenheber, Radschlüssel und ein Schraubendreher
Inhalt:
schon mal aufgemacht hinten?
André
PS wo gibts eigentlich die Smilies?
PPS beim Plus ist bestimmt alles anders...
Hier
Und die Smilies gelten für den + und den normalen Golf
ich hatte immer ne Nase spendiert...war gut gemeint.
Merci
André
