  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Touran 1.4 TSI 140 PS / Folgen Marderbiss
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 21:40
Hallo, am letzten Juli, hatte ein Mader Schläuche im Motorraum des Touran zerstört , ich konnte nicht mehr beschleunigen bis die Ansaugluftregelklappe kaputt gegangen ist . Ich habe die Ansaugluftregelklappe und die Schläuche austauschen lassen , sonst hat es immer fast volle Leistung gegeben .Es hat zweimal die Motorkontrollleuchte angezeigt aber nach dem tanken ist es verschwunden. Nachdem das Zeichen verschwunden ist hatte das Auto fast keine Leistung mehr geleistet.Ich habe es bei VW reparieren lassen, sie haben dort herausgefunden dass das Ventil kaputt war , da das Ventil beschädigt war lief das Motoröl erst in einem großen Schlauch und dann in kleine neben Schläuche die anschließend in die Ansaugluftregelklappe führten und zum zweiten mal kaputt gegangen ist ( Der Motoröl Verbrauch ist ebenfalls seit dem Vorfall mit dem Mader gestiegen ). Nur zehn Tage später, nach dem nachfüllen des Motoröls und beim zweiten mal nach dem tanken ist die Motorkontrollleuchte wieder angesprungen aber das Auto hat Gottseidank noch eine normale Leistung mit Geräuschen im Motor bei beschleunigen von ersten bis zweiter Gang oder auch beim sechsten Gang erreicht. Beim zweiten Besuch bei VW hatte man herausgefunden das sich die Schläuche des Motors wieder mit Motoröl gefüllt haben , sie hatten vermurtet das etwas mit den Zylindern nicht stimmt und das dass Auto einen Motorschaden hat .
Jetzt ist die Frage, kann es sein das die Vermutung von VW richtig ist? Oder kann es sein das es andere Gründe gibt (z.b Steuerkette ). Falls herausgefunden wird das es einen Motorschaden gibt könnte man sagen das alles eine Folge vom Mader biss ist denn bevor der Mader mein Auto gebissen hat ging es dem Auto sehr gut.
Vielen Dank ??
H. Gruß
1 Antworten
Willst du ernsthaft versuchen einen / deinen 1,4 TSI - Motorschaden , an einen zuvor TK - " Marder " - Versicherungsschaden anzuhängen. :rolleyes:
Genauere Angaben zum Fahrzeug fehlen natürlich ... wie Alter , 140 PS / 170 PS ... aktuelle KM :confused:
Der Marder hat wohl etwas an deinen Luftschläuchen , vielleicht auch noch diversen Kabeln / Ventile angeknabbert ...
= was zu Motor - Funktionsstörungen geführt hat, = welche deine Werkstatt bereits beseitigt hat.
Der Marder hat aber bestimmt nicht die Hauptproblemzonen des 1,4 TSI ... deine Steuerkette , bzw. die Ölabstreifringe der Kolben angefressen.
Das Forum ist ja seit vielen Jahren voll genug mit 1,4 TSI - Steuerketten / Öldruck / Motor - Schaden - Problemen :eek:
... warum sollte dein Motor eine Ausnahme sein, und aus der Reihe tanzen :rolleyes:
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Du hast doch schon von deiner Werkstatt eine Diagnose = Motorschaden.
Willst du es genauer wissen, dann sollte diese auf deinen Wunsch / Auftrag noch genauer überprüfen ...
- Problemzone Steuerkette = deine Werkstatt soll einfach mal die Steuerzeiten auslesen .
- Problemzone Ölverbrauch , defekte Kolbenabstreifringe = deine Werkstatt soll einfach mal einen Kompressionstest an allen 4 Zylindern durchführen .
Marderbiss & Folgeschäden :
Marder knabbert an deinem Fahrzeug diverse Kabel & oder - Kraftstoffleitung an .
= es kommt zu einem größeren Kabelbrand - bzw. Motorbrand = das wäre für mich ein " Folgeschaden durch Marderbiß " ...
( ... hier will jemand versuchen einen Motorschaden über die VK - Versicherung abzurechnen ... :eek:
https://www.motor-talk.de/.../...tan-wer-zahlt-werkstatt-t7943946.html )
