  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. [TUT] Dachantenne abmontieren (Signum)
Opel Vectra C
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:27
Da ichs heute selbst hinter mir habe möchte ich meine Ergebnisse nun mal mit euch teilen und eine etwas detailiertere und bebilderte Anleitung zum Ausbau liefern als sie im Navi Tut. ist.
1 Rückbank umlegen und ausräumen ;)
2 Gurtfach im Himmel öffnen, Blindstopfen entfernen und Blende mit TX25 lösen. Dann vorsichtig nach unten ziehen, wird am Dachhimmel mit Widerhaken gehalten.
3 Sicherheitsgurt Abdeckung abziehen und Gurt mit Achtung: TX50!! lösen (wer den zuhause hat meldet sich bei mir :D). Den gut sichtbaren, großen, rechteckigen Clip am besten mit zwei Schraubenzieher nach draussen ziehen. Danach die Abdeckung mit Gefühl (!) abziehen, ist nur geclipt.
4 Türdichtungen an den hinteren Türen abziehen erleichtert die Sache ungemein und ist mit Montage einen Sache von ein paar Sekunden.
5 Den Himmel hinten vorsichtig aus dem Dichtgummi ziehen und mit Gefühl nach unten ziehen, die auf dem Bild zu sehenden Klettverschlüsse befinden sich leicht rechts.
6 Deshalb mit Gefühl ;) Befindet sich an der linken C-Säule.
7 Zuerst den nun sichbaren schwarzen Clip vom Kabel lösen (nicht den Clip vom Dach, der ist da fest und bricht :rolleyes: ) Den Bügel den man unten am Stecker sieht vorne mit einem dünnen Schraubzieher nach oben ziehen und dabei leicht am Stecker ziehen, eventuell diesen mit dem Schraubenzieher herausdrücken.
Stecker
8 Stecker durch 17er Ringschlüssel führen und Kunststoffmutter lösen (geht eventuell auch mit der Hand, Anzugsdrehmoment 5NM).
9 Antenne von oben nehmen und Kabel durch die Durchführung im Dach fädeln.
27 Antworten
1
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:30
2
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:31
3
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:33
4
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:34
5
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:35
6
7
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:36
8
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:52
9
Themenstarteram 23. März 2006 um 18:54
10
Der "Fuß" der Antenne auf dem Siggi-Dach (scheinbar aus einem gummiähnlichen Material) sieht schon ganz schön marode aus.
Kann man den Sockel abmontieren oder muß man dazu den ganzen Dachhimmel von innen abmachen?
*dannlassicheslieberbleibenundschauemirdengammelbedauerndan*
Danke im voraus für eure Tipps !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Antennensockel tauschen?' überführt.]
du musst nicht den ganzen Himmel abmachen, aber ein stück musst du auf jeden fall öffnen, damit und von unten dran kommst.
am 29. Mai 2009 um 6:11
Ich hab´s beim GTC hinter mir.
1. Links & Rechts Gurträger lösen
2. Verkleidung abmontieren
3. Himmel runterziehen.
4. Kabel der Antenne abklipsen mit einem Seitenschneider
5. 17 Nuss, Schraube von der Antenne lösen.
Das war´s
danke, mir dann doch zu aufwändig !!!
