- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- [TUT] - Reparatur Flachbandkabel
Kabelstrang Dach
Hallo...
Ich bin gerade am wiederherbasteln eines Dachkabelstranges (diese Flachbandkabel) und bin dabei auf zwei Stecker gestoßen, die ich nicht zuordnen kann...
Der eine hat 7 Pins;
der andere nur 5, wobei 3 links, 1 frei, 2 rechts belegt sind.
Die Photos habe ich mit meinem Handy aufgenommen, also bitte entschuldigt die Qualität. :rolleyes:
24 Antworten
Kabelstrang
Die Kabel führen beide zu diesem Stecker (gehört der an die REC?!?):
--> GM: ZF 24-1
PBT-GF20
Auf dem zuführenden Kabel steht:
Groß: 1JQ
Klein: Projekt: J-3200
P/N: 24.450.051
D/N: 24.450.048
DZ 1 0075
Kabelstrang
Kann es sein, dass beide Stecker (5 + 7 Pin) an folgenden Stecker gesteckt werden müssten:
GM ZF18-9
PBT-GF20
Ist das alles für den selbst abblendenden Innenspiegel gedacht?!?
Danke!!!
Steffen.
Re: Kabelstrang Dach
der andere nur 5, wobei 2 links, 2 frei, 2 rechts belegt sind.
Das ist ein Stecker.....gugg doch vielelciht nochmal in den Karton...vielleicht könnte dort das Steckgehäuse zufälligerweiße drin sein ;)
Und zum eigentlichen Stecker...probiers mal mit auto. Abblendbaren Innenspiegel :)
W!ldsau
Da ist ja der Schuldige :D
Du kannst mir nicht zufällig sagen, wie die PIN-Belegung des Steckers / des Gehäuses ist???
Ansonsten wäre ich fertig! (Sogar der Sonnenblendenstecker ;) ) *freu*
Wie hast denn den Stecker dran gebracht?
Wie hast denn die andere Stelle geflickt?
Bilder!
W!ldsau
Bilder?
Bei dem Licht? Bei der Kamera?!?
Hihi... ;)
Die Bilder mach ich Dir morgen im Hellen! [...]
Zuallererst habe ich erst mal das ganze Stoffklebeband abgefriemelt (ja, das Wort trifft es wirklich!)
Zu den Rissstellen:
1. Habe den Riss erst einmal gerade geschnitten,
2. dann die Oberseite der elektr. Leitung des einen Kabelteils und die Unterseit des anderen Kabelteils freigelegt
(zuerst habe ich die Plastikisolierung mühevoll mit einer flach angelegten Rasierklinge abgezogen, dann wurde es mir zu dumm, und ich habe den Lötkolben genommen, siehe da, abisoliert in 2 sec :D )
3. Habe das Kupfer der Leitungen freigelegt (-gekratzt)
4. die Kontaktstellen von Fett o.Ä. befreit
5. auf eine Seite schon mal vorsorglich Lötzinn aufgetragen
6. beide Enden am Tisch mit Klebeband fixiert, dann zusammengelötet
7. auf Durchgang geprüft, dann mit EXTRA-Starkem Klebeband sicherheitshalber über die Lötstellen geklebt, damit da NIE mehr was reißen kann...
Beim Sonnenblendenstecker bin ich ähnlich verfahren... Stecker auf, Leitung angelötet, Stecker zu, Klebeband drum ;)
Wollte ja zuerst Silberleitlack nehmen, den gab es aber im Umkreis von ca. 20 km bei ns nicht zu kaufen, dehalb musste ich dann doch löten...
So, jetzt muss ich aber weg.
Steffen.
Bilder? ;) Will das Ergebniss sehn
W!ldsau
BILDER: [TUT]-Reparatur Dachkabelstrang
Auf Wunsch eines Einzelnen nun ein paar Bilder zum Flickschusterwerk ;)
[TUTORIAL] - Reparatur Flachbandkabel Dachkabelstrang
Wie gesagt, ich habe die Rissstellen miteinander verlötet. Silberleitlack wollte ich auch ausprobieren, den gab es aber bei uns nirgendwo zu erwerben...
Vorab nun noch einmal eine kleine Materialliste:
- das gerissene Dachkabel ;)
- Lötkolben, Lötzinn, Unterlage
- Rasierklingen oder ein scharfes Messer
- ggf. eine Anlegekante
- Tesafilm und starkes Gewebeband
- Geduld, Ruhe und Gelassenheit
- Geduld, Ruhe und Gelassenheit ;)
1. So, nun die Ausgangslage: das Flachbandkabel ist gerissen...
2. Dann wird erst einmal das alles umhüllende Stoffklebeband von der zu flickenden Stelle entfernt...
Bevor man nun beginnt, sollte man darauf achten, dass das Kabel nicht in sich verbogen ist, sondern zumindest einigermaßen gerade (das erleichtert die Arbeit):
Gerade - so ists richtig...
3. Dann schneidet man die gerissenen Kanten mit einem scharfen Messer (ich habe eine Rasierklinge benutzt) und einer Anlegekante gerade.
