  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. ? Unterschiedliche Auspüffe beim Golf?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 16. Juni 2015 um 21:18
mir ist aufgefallen, dass ganz unterschiedliche Auspuffformen serienmäßig beim 7er verbaut sind:
- kein sichtbares Endrohr
- ein sichtbares Endrohr
- 2 sichtbare Endrohre
Liegt das am Baujahr oder der Motorisierung?
Danke.
@Niblu2002 schrieb am 17. Juni 2015 um 06:23:20 Uhr:
...wie viele Dinge bei VW - eifach nur Showeffekt / Prestigegenerve.....
Bist du wirklich schon durch 2 Auspuffrohre
genervt? Wie überlebst du den Tag??
29 weitere Antworten
29 Antworten
Es liegt natürlich an der motorisierung. Wäre ja auch schlimm, wenn der 86 PS Golf aussehen würde wie ein GTI oder R :D
- eine Rohr links, ein Rohr rechts (GTI)
- zwei Rohre links, zwei Rohre rechts (R)
Das sind zwei weitere Varianten zu den oben aufgeführten.
am 16. Juni 2015 um 21:49
Für Benziner:
Kein Rohr (sichtbar) - 86 PS
Ein Rohr - bis exkl. 122 (125) PS
Doppelrohr - bis exkl. GTI
Je ein Rohr rechts und links - GTI
Je zwei Rohre rechts und links - R
Themenstarteram 16. Juni 2015 um 23:34
De facto heißt Doppelrohr also die 140/150 PS Variante, Diesel bzw. Benzin?
Hat das technische Gründe weil die 140 PS Maschine mehr Abgas produziert?
Nein, wie Futzelfupp erkärt hat, haben auch die 122(125)PS-Varianten bereits ein Doppelendrohr. Siehe "exkl." oben! ;)
Und das hat eher "Prestige"-Gründe als wirkliche technische Gründe...bei BMW haben zum Beispiel auch zum Teil stärkere Motoren nur ein Endrohr.
...ich fordere den genormten Einheitsauspuff für alle Fahrzeughersteller.
mein GTD hat 2 Rohre parallel auf der linken Seite und die auch noch chrom-verblendet
Auspuff Rohre ohne Edelstahlblende sehen für mich nach nichts aus. Da hätte man sie gleich, wie beim 86PS TSI versteckt lassen können.
... wobei es ziemlich viele Fahrzeuge gibt, die verchromte Blenden auf den Auspuff stecken. ;)
Ja um 28.- beim Doppelendrohr.:D
Ab einem bestimmten Bauzeitpunkt (MJ 15?) auch Serie.. zumindest beim R-Line so.
am 17. Juni 2015 um 13:39
@ventomat121 schrieb am 17. Juni 2015 um 01:34:00 Uhr:
Heutige Doppel, - oder Vierfachrohre sind meistens optisch vorgetäuscht, d.h. ein Rohr geht vorne weg und teilt sich hinten in zwei oder vier Rohre auf, echte mehrflutige Abgasanlagen (also wo jede Zylinderbank eine eigene Abgasanlage bzw. einen eigenen Abgasweg hat) sind selten geworden. Technisch würde auch ein großer V8 - Motor mit nur einem einzigen Auspuffendrohr auskommen, es gab auch mal solche Modelle, z.B. BMW 540i E39 (4.4 Liter, 286 PS). VW hat übrigens angekündigt, dass die Endrohre in Zukunft wieder mehr versteckt werden, so wie es z.b. beim Golf IV und V schon der Fall war, beim IV hatte sogar der VR5 mit 170 PS ein verstecktes Endrohr, nur der 2.8 VR6 zeigte einseitig zwei Flöten, so wie der 1.4 TSI heutzutage.
TGI hat auch keinen sichtbaren Auspuff.
