  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. *Verkablung richtig angedacht!?*
Themenstarteram 4. Januar 2005 um 11:30
Hi, ich habe mal ein jpg gemacht, von meiner Anlage,
wie ich sie haben will!
Also die Komponenten hab ich schon, muss die nur
richtig verkabeln und will kein scheiß machen,
da ich vorher schon störgeräusche hatte!
Also ich habe mir gedacht, das ich die 2Amp`s,
den Cap und Bass im Kofferraum unterbringen werde!
Nur die Frage ist dann, wo und was für Kabel!?
Immoment liegt ein 10mm2 Kabel bis hinter zum Cap
und dann zum AMP!
Ich dachte an ein Dickeres bis zum Cap und dann 10er
zum AMP!?
Desweiteren frage ich mich wo die Kabel!?
Also sprich Chinch und Audio auf einer Seite und
Strom auf der anderen?
Danke schonmal, hier mein Plan dazu:
Kabelplan der Anlage
23 Antworten
hast dir ja richtig mühe gegeben bei dem bild :D
Also am besten verlgeste Cinch in der Mitte und Strom auf der Seite.
Kannst auch Strom auf der einen und Cinch auf der anderen Seite verlegen, musst blos aufpassen weil auf einer Seite der Motorkabelbaum verlegt ist, nicht das die Cinch daneben liegen, das ist tödlich :D
Deine Kabelstärke find ich viel zu dünn ...
Weiß jetzt nicht genau die Leistungen der Endstufen, würde aber sagen mindestens 35mm² nach hinten und von da dann 20mm² auf die Endstufen.
Auf dem Bild sieht es so aus als ob du den CAP als verteiler benutzen willst ist das richtig?
Wenn ja dann versuch den CAP so nahe wie möglich an die Bassendstufe zu bringen von der Kabellänge her.
10mm² ist eindeutig zu wenig.
20mm² zur Xetec
26mm² oder mehr zum Cap und zur RF
Den Cap würde ich ausschließlich für die Bass Endstufe verwenden
man kann doch auch den cap als verteiler benutzen ...
solange die kabellänge zur bassendstufe entscheident kürzer ist als zur normalen.
da wirkt der cap sowieso so gut wie nur auf die sub endstufe.
Warum dann noch beide anschließen?
Gib der xetec lieber ne sichere Leitung, wo sie den Saft nicht raus ziehen muss
wenn dann würde ich alle Kabel gleich dick machen. Sonst ist es ja unsinn und bekommst wieder weitere Übertragungswiderstände aber sonst ist ok. Je nach Aufnahmeleistung 25-35mm² legen.
Themenstarteram 4. Januar 2005 um 12:41
Also, die Xetec hat 4x65W RMS und die RF ca 120-150RMS!
Also ich dachte auch an ein 35mm2 Kabel bis zum Cap.
Den wollte ich dann als verteiler Nutzen!
Wenn ich dann auch 35er Kabel bis zu den Amps ziehe,
wie bekomme ich die dann rein!?
Beim Rockford weiss ich, dass nur ein 10er passt!?
Ich habs mit Kabelschuhen gemacht
Natürlich nicht die. Hab grad nirgens anders welche gefunden.
Aber die Form ist die Selbe
*Edit*
Geht!
wenn da nur ein 10er rein passt dann mußt halt ne Sicherung nach den Cap setzten. Dann würde ich mir lieber einen Sicherungsverteiler kaufen und den Cap vor den Bassamp setzten.
Original geschrieben von Axileo
Ich habs mit Kabelschuhen gemacht.
conrad kann man nicht verlinken.
Nicht die Seite aber das Bild ;)
das schon, aber da war erst noch der Artikel dorten wie ichs aufgerufen hab und dann hast es geändert.
Themenstarteram 4. Januar 2005 um 13:00
Verstehe ich nicht ganz! :(
Also Cap nur für BassAMP, aber wozu dann
nen Sicherungsverteiler!? Meinst du so:
Mit Verteiler
ja genau. Blos das es etwas unglücklich gezeichnet ist. Kabel vom Verteiler auf Cap und von da max 30 cm zu Endstufe.
Mit den Kabelschuhen dürfte es aber ganz gut gehen eigentlich.
Was auch noch zu verbessern ist:
Ich würde die Endstufen noch extra erden
  3. Wissen
