  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. ->Wie baue ich den Haubenlift ein ?
VW Vento 1H
Themenstarteram 9. September 2004 um 11:42
Habe so einen Haubenlift heute bekommen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
weiss aber jetzt nicht genau wo welche schrauben hinkommen , hab eaber gehört das es ohne bohren gehen soll.
Wenn jemand so dinger verbaut hat und mir ein paar tipps geben kann wäre ich sehr dankbar.
greetz
23 Antworten
Du schraubst eine Schraube aus dem Motorhauebenscharnier raus und drehst da einen Deiner Bolzen rein. Beim Kotflügel auch eine raus und die neue rein. Jetzt Haubenlift ansetzen und mit den Sicherungsklammern sichern.
Jetzt noch andere Seite und fertig.
P.S. War da keine Anleitung dabei?
Gruss Markus
am 9. September 2004 um 11:55
keine anleitung bei ? :/
1. Die obere Verschraubung des Motorhaubenscharniers lösen und gegen den Kugelzapfen mit M8 Gewinde mit Unterlegscheibe tauschen.
2. Die von vorne gesehen 3te Kotflügelverschraubung gegen den Kugelzapfen mit blechschraubengewinde und Unterlegscheibe tauschen.
3. Sicherungsbügel aus den Kugelpfannen entnehmen. Den Haubenlifter zuerst mit der Druckbehälterseite an der Motorhaube einrasten. Haube dann weiter öffnen, sodass sich die Feder auf der Kotflügelkante aufstecken lässt. Auf exakte Ausrichtung der Kugelpfannen achten.
4. An allen Kugelpfannen die Sicherungsbügel einsetzen. Erst den stift in die Bohrung einführen. Dann den Bügel an der Nut über den Pfannenhals clipsen
5. Beidseitig an den Zellgummi Puffern der Motorhaube ausschnitte einbringen.
Das ist dann die etwas ausführlichere Variante ;D
das ist sehr wichtig, den dickeren teil oben an die haube, sonst geht die nicht schön auf und federt nach...
Themenstarteram 9. September 2004 um 13:40
alles klar
das teil sitzt
danke euch ;)
würde es auch reichen nur an einer seite son ding zu verbauen? gibts doch auch als einzelne variante oder?
Hi, habe die teile heute auch erhalten, jedoch von INXX! Doch an dem Mechanismus, ändert sich ja nix.
Nun habe ich eine Frage! In der Einleitung steht was von
5. Schneiden sie aus dem Gummiblock (der an der Motorhaube befestigt ist) ein V- Förmiges Teil.
was ist damit gemeint?
danke scho ma!
du hast doch die gummipuffer auf dem kotflügel. wahrscheinlich sind die damit gemeint. dadurch kann sich der dämpfer da rein legen.
ich hab die einfach weggelassen.
Habe gerade geguckt! Ist eigentlich total einfach!
Nur eine Frage noch:
Was muss ich mit diesen Sicherungsklammern/stiften machen ??
THX
die musst unbedingt rein geben!
soll fliegt das ding ja wieder runter!
wo der dämpfer auf die kugel gesteckt wird passen die rein!
schwer zu erklären musst die anschaun!
mfg holger
die musste in das Loch stecken.
schaust du ....
genau so hab ich das gemeint!
super bild!!!
mfg holger
no problem ;)
Danke für das Bild!!
Von alleine wäre ich da nicht drauf gekommen!!!
THX a lot!!!!!!
