  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. >Wieviel Km Laufleistung haben Eure VW Aggregate???<
Themenstarteram 14. Juli 2003 um 21:15
Hallo!!! Würde mich mal interessieren was Eure Aggregate schon gelaufen sind??? Mein Passat 35i Baujahr 1991 läuft noch mit dem ersten Motor und hat 340.000km drauf! Ist ein 1.8l Benziner mit 66Kw/90PS mit dem Motorkennbuchstabe ABS. Läuft noch tadellos!!! Was schaffen Eure Motoren so??? Haben welche schon den Geist aufgegeben???
heute Pünktlich zum 11. Geburtstag 1.030.000 Km:)
Automatikgetriebe nun 858.000 km, PDE des 4. Zylinders 705.000 Km,
1054 weitere Antworten
1054 Antworten
Also bis jetzt problemlos laufen bei mir und bekannten folgende Motoren.
RP 240tkm
PL 125tkm
RP 390tkm
GX 410tkm
ACL 630tkm
mein Vento 1,8 mit 75Ps hat jetzt 110000Km runter, mein alter Passat B2 ( 32B ) hatte mit dem 1,8 / 90PS MKB JN
453000Km gelaufen mit der ersten Maschiene.
Die 827er Motoren laufen allgemein ziemlich lange.
am 15. Juli 2003 um 13:58
Laufleistung
Mein Passat VR6 bj.12/91 hat jetzt 227tkm runter. Seit 5 Tagen steht er nun rum, wegen Getriebeschaden. Was soll`s dann sollte alles wieder laufen.
am 15. Juli 2003 um 20:25
Mein 90PS 1,8 Liter ADZ (11/95) hat 164.000km runter und läuft hervorragend. Leerlauf wie angemeißelt bei 950 Touren, voller Durchzug, niedirger Verbrauch, alles Paletti.
Golfeinsacht
am 15. Juli 2003 um 21:18
Mein GTI-Motor ist kurz vor dem Tod. 105.000 km !!
War aber ein Materialfehler. Die Schraube vom äußeren KW-Lager (schwungradseitig) ist abgerissen, somit haben KW und KW-Lager ein lustiges Tragbild bekommen...
am 15. Juli 2003 um 21:25
1995er Passat Variant, MKB: 1Z. Erste Maschine und Getriebe. Nur die Verschleißteile, einige Frontscheiben und ein neuer Kühler sind drin. Letztere jeweils wegen Steinschlägen, auch der Kühler!!
Zur Zeit: 331.249 km
Diese Woche hat er Schonfrist. Das Verbindungsteil zwischen Getriebebox und Schaltseilzug ist gerissen. Sonst keine Ermüdungserscheinungen.
am 16. Juli 2003 um 11:01
Servus,
momentan 102Tkm Passat Variant 35i VR6.
5500km mit dem 74kW 1.4 16V (im ibiza) :)
mit 175.000 Km und einer Kompression von 12 / 12 / 12 / 11 sozusagen noch jungfräulich ;-)
Gruß - papamicha
97er AEE mit 133.500km hab ihn erst seit bisschen mehr als 2 monaten......auch "nur" 2500km gefahren, bis jetzt keine probleme und laut vorbesitzer auch keine...
mein alter 94er abd fährt jetzt mein bruder...
bis jetzt 138.???km und einmal zkd kaputt.....
sonst läuft er auch wie ne 1.......
am 19. Juli 2003 um 23:16
1,3er NZ aussem Golf2, 110tkm, sieht man in der signatur.
kompression 12,5/12,5/12,5/12,5
57000km mit dem 1,4 TDI. Alles excellente!
am 20. Juli 2003 um 10:01
Nächste oder übernächste Woche mache ich die 200.000 km voll! Main Passat VR6 AAA läuft wie eine Nähmaschine! Weiter so!
CU Armin
Mein Golf 3 Turbodiesel Bj. 12/93 mit 75PS AAZ hat seine 172.000 km auf der Uhr und läuft 1a.
Nur Ventildeckeldichtung wird langsam etwas undicht aber sonst war noch nie was dran.
