+++ Zuziehhilfe !!! brauche Hilfe !!! +++
meine Zuziehhilfe funktioniert seit dem Kauf nicht.
Um dem abzuhelfen habe ich jetzt meine ZZH mit der Anleitung von w124archiv ausgebaut.
Leider funktionieren die verlinkten Fotos bei der Anleitung nicht mehr.
Die ZZH liegt nun vor mir auf dem Tisch !!!
Daher meine Fragen:
Wo sitzt der Microschalter für die ZZH ?
Ich gehe davon aus das es 3 Hauptfehlerquellen gibt :
- Motor
- Microschalter
- Zuleitungen ( Kabel ) defekt ( gebrochen )
Wie kann man testen ob der Motor bzw. der Microschalter defekt ist ?
Kann man hier etwas überbrücken ? messen ?
Kann mir jemand helfen ?
Olli
22 Antworten
Servus Oli schau mal auf der WIS nach, da hast du eine gute Hilfe, ich habe hier im Forum dieses problem aber bereits erörtert und Bilder dazugestellt von der WIS
Ich bin morgen den ganzen TAG am Arbeiten am PC und du hast ja meine Adresse, solltest du ein großes Problem haben, melde dich bei mir,
Hast du den Motor mit 12 Volt schon mal laufen lassen?
Die Mikroschalter sind für die Beleuchtung da, sollte der Motor defekt sein, kannst du dir einen neuen beim Conrad bestellen und mit etwas Gefühl einbauen.
Ciao Günther
Hallo Günther :)
habe auf der WIS CD nichts gefunden !
Unter welcher Rubrik finde ich da was ?
Wo genau gehe ich mit den 12V an den Motor ran ?
Unter der schwarzen Plastikabdeckung oben auf dem Motor ?
Ein Microschalter muss doch auch für die ZZH sein ......oder ?
Wenn ja ...wo genau sitzt der MicroS. ?
Olli
Lies mal den Beitrag
http://www.motor-talk.de/member.php?action=getinfo&userid=154793
Funktioniert nicht ,
gehe unter suchen nach meinem Namen ca. 10 bis 14 Tage zurück
Ciao Günther
ich würde die Transistoren checken.
Dafür musst Du den Motor aufschrauben. Sind 4 Stück und für ein paar cent zu kaufen.
Meistens liegt es daran.
Viel Erfolg!
Wo hat die ZZH Transistoren ?
zers...
der kabelbaum ,der in die heckklappe führt, macht auch öfter mal probleme (und ist *a pain in the ass* zu tauschen).. hab´s die werkstatt machen lassen, und die waren nicht wirklich happy...
masterC
bin seit langer zeit wieder online....deshalb die präsenz..
@speedfight14:
auf der Steuerplatine.
Die mögen das zuknallen der klappe nicht so gerne.
Ich würde die auf jeden Fall zu erst prüfen
Oli lies dir mal meinen Beitrag vom 4.1.05 durch
und schau dir den Schaltplan an, ich nehme an das der Motor durchgebrannt ist,
http://www.motor-talk.de/.../schaltplan-rückwand-t.jpg?...
bau den aus, und hänge den Motor an 12 Volt = , dann siehst du ob er läuft oder nicht, wenn du die ZZH sowieso schon ausgebaut hast ist, das kein Problem
Oder du nimmst mal ein 12 Volt Messgerät und hängst es an die beiden Anschlußleitungen und schließt zu, kommt Strom weißt du was los ist, Motor defekt, war bei mir auch so.
Bei Problem Melde dich
auf der Steuerplatine gibt es keine Transistoren, höchsten Z-Dioden
Wie Du meinst.
Ich hab Sie auf jeden Fall gewechselt und nun funzt die ZZh wieder.
Hab Sie im E-Handel als Transistoren gekauft.
Dann ist es gut, bei mir war der Motor defekt
Schöne Grüße aus Neumarkt/Bayern
Günther ...mache ich :)
Was ist dafür verantwortlich das die ZZH anfängt zu arbeiten ?
Microschalter ? .....und wo genau sitzt das Teil ?
Möchte das auch überprüfen !
Olli
Vielen Dank für eure Hilfe .....besonders Günther !!!
Habe jetzt alles gefunden und durchgemessen....
Ergebnis : Motor ist hin !
Danke nochmal :)
