  4. Seat
  5. Leon
  6. 00059 Klemme 30 für Innenraumbeleuchtung
Seat Leon 2 (1P)
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 15:04
Ich habe bei einem Seat Leon 1P die Sicherung 34 linke Seite Amaturenbrett gezogen, anschließend wieder eingesteckt (Schlüssel steckte) nun geht die Komplette Innenraumbeleuchtung nicht mehr.
Laut vcds Fehler 00059 Klemme 30 Innenraumbeleuchtung -011 Unterbrechungen
Kann es sein das ich mit dem ziehen der Sicherrung etwas Kurzgeschlossen habe eventuell Steuergerät defekt? ?? Strom kommt am Steckplatz der Sicherung 34 aufjedenfall an, das habe ich schon geprüft und auch sonst sind alle Sicherrungen ganz.
Besteht die Möglichkeit das durch den gespeicherten Fehler die Innenraumbeleuchtung abschaltet ist und wenn ich diesen rauslösche alles wieder geht?
Komplettes Protokol vom Vcds zu dem Fehler ist angehangen
Lg
Protokoll
Protokoll
Protokoll
+4
1 Antworten
hatte heute den gleichen Fehler in VCDS am Touran 1T3 gehabt. Innenraumbeleuchtung ging nicht. Ich war mir sicher dass, alle Sicherungen ganz sind. Konnte aber nach dem 3. Durchgang eine defekte 10A Mini-Sicherung ausmachen. Es muss der Logik nach eine defekte Sicherung sein. Deswegen würde ich nochmals alle prüfen.
