01297 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum (G192)
Hallo Leute
kann mir einer sagen wo ich diesen Geber (G192) finde, Fahrerseite Fußraum OK, die Ablage habe ich weg ,finde diesen ver.... ten Geber aber nicht.
Audi A4 B5 TDI 1.9 1Z Bj.1996
Zufällig eine die Teilenummer :-)
23 Antworten
Hilfe ich komme nicht weiter
Dann will ich mal nich so sein
Die Bilder sollten dir weiter Helfen.
Und hier ist die Teilenummer
1H0 907 543 A
djohm da finde ich aber diesen Geber nicht ist das vileleicht beim 1.9 TDI Motorcode 1Z anderst.
@Opabert schrieb am 9. Juni 2019 um 19:39:51 Uhr:
Habe heute nochmal eine Diagnose gemacht unter anderem steht da!
Temperatursensor Gebläseluft Fußraum -59 °C das macht doch keinen Sinn
So hier mal ein Bild links Fußraum wo ist dieser G192 Geber
Ich muss zugeben das man auf dem Bild ihn nicht sieht. Kannst Du noch andere Bilder machen?
den Geber G192 gibt es erst ab Bj.1997 meiner ist 1996.
einen G86 habe ich gefunden
Das Problem ist von heute auf morgen keine Kühlung mehr also Klima meine ich. Jetzt schaue ich mir das mal genauer an.
Wenn es denn bei dir nicht geben würde, würde er auch nicht als Fehler hinterlegt werden.
Entweder suche ich an der falschen Stelle oder diesen Geber gibt es nicht bei mir
So habe jetzt nochmals den Fehlerspeicher ausgelesen da kommt ne Menge zusammen
Steuergerät Teilenummer: 8L0 820 043 B
Bauteil oder Version: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Software Codierung: 03140
Werkstatt Code: WSC 06313
5 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
Nach der Grundeinsellung
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
3 Fehler gefunden:
Nach dem Fehler löschen bleibt der noch
1Fehler gefunden:
Hmmmmm, ich bin ein bisschen verwirrt
Wieso ist bei dir ein A3 Klimabedienteil verbaut wurde das mal getauscht?
Weil ich habe noch mal geschaut und so wie es aussieht hat deine diesen Geber nicht.
@djohm schrieb am 12. Juni 2019 um 12:41:45 Uhr:
Ja habe das Klimabedienerteil letztes frühjahr gewechselt funktonierte aber bisvor ein paar Tage
So wie das aussieht ist das für den A3 und A4 . Auf jeden Fall den Geber G192 gibt es bei mir nicht.
Kann ich mir nur so vorstellen Steuergerät sucht den Geber den gibt es aber nicht also Fehlermeldung 01297.
Vielleicht Klimateil umcodieren ???
