- VW Motoren
- 027er Kopf KR & PL Ventile
Hallo, ich hab mal ne frage.
Also bei den 027er Köpfen die es auf m KR und zuletzt auch auf m PL Motor gab, sind ja Nitrierte Ventile verbaut und größere Einlasskanäle, nun die Frage um wieviel größer sind die Ventile E/A ??
Und wieviel grad haben die 027er Nocken?
25 Antworten
ventile sind gleich. unterschiede in den nocken findet man im netz
Ja, anscheinend sind sie gleich, haben aber ne andere Nummer, sind Nitriert und nicht kompatibel mit dem 57er (PL) kopf...
Sollten also leicht größer sein.
bullshit
die sind natriumgefüllt und haben die selben abmessungen
Da werden immer wieder die wildesten Gerüchte in die Welt gesetzt. Das wird von größeren Ventilen und Kanälen gesprochen, aber keiner kann das wirklich beweisen.
Was du brauchst ist einfach nur ein 16V Kopf (egal welcher) , und auf den baust du dir die Einlassnockenwelle vom KR drauf. Der Rest bleibt so und gut. Die KR Einlassnocke öffnet 12° länger und hat einen etwas größeren Ventilhub. Leistungszuwachs geschätzte 2 Ps.
Mfg Fire and Ice
Die Unterschiede der Einlassseiten von 16V-Zylinderköpfen ist kein böses Gerücht...
http://www.vw-rules.de/16v.htm
Für Turbo die ABF Ausslassnocke Nocke als Einlass nehmen.
Jaja, nur weil man was nicht gesehen hat, kann man´s auch nicht glauben, oder?Zitat:
Was du brauchst ist einfach nur ein 16V Kopf (egal welcher) , und auf den baust du dir die Einlassnockenwelle vom KR drauf. Der Rest bleibt so und gut. Die KR Einlassnocke öffnet 12° länger und hat einen etwas größeren Ventilhub. Leistungszuwachs geschätzte 2 Ps.Mfg Fire and Ice
ich hab aktuell grad 3 Köpfe nebeneinander leigen, alle 16v, alle verschiedene Einlasskanäle.
KR oder PL Auslass geht bei Turbo als Einlass auch recht ordentlich. ABF ist aber natürlich besser.
mfg,
christian
ich hab aktuell grad 3 Köpfe nebeneinander leigen, alle 16v, alle verschiedene Einlasskanäle.KR oder PL Auslass geht bei Turbo als Einlass auch recht ordentlich. ABF ist aber natürlich besser.
mfg,
christian
was würde eigentlich gegen einlass und auslass vom ABF
beim KR zB sprechen???
hab s noch nie gebraucht... hab immer gleich was ordentlches von
Schrick verbaut....
Nur ein Freund von mir hat halt ABF wellen geschenkt bekommen
und will sichs jetzt einbauen...
im normalfall spricht der abartig hohe preise gegen abf nocken. für kleines geld spricht natürlich dann nichts mehr dagegen
ok :-)
leistugsausbeute sollte dann schätzungsweise
mit nachgestellter Kjet und Zündung
bei ca. 10 ps liegen ?!?!
Wenn wir hier schon die Gerüchteküche angeheizt haben:
Stimmt es eigentlich, daß die Zylinderköpfe vom alten Audi V8 (3,6l, 250 PS) 1:1 auf den PL und KR passen ?
Angeblich ist dieser Motor nur ein gespiegelter 1,8er 16V.
Würde auch leistungsmäßig hinkommen.
Tobias
Audi
Nabend !
Bei welchen VW 16V Kopf lässt sich der Audi 6A Kopf einordnen ?
Tobias
es stimmt aber auf jeden fall das man die V8 Krümmer zum
tunen von audi 16V hernimmt ;-)
