  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 20. September 2012 um 11:00
Hat von euch jemand Erfahrung was das sein könnte? Wenn ich es lösche kommt immer zurück diese fehler
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement pr?fen
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Kilometerstand: 90793 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49
Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49
Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
wie man den Fehler mit einer geeigneten Diagnosesoftware (VCDS, VAS, VAG-CAN Professional) entfernt bekommt: (Link )
1. Per Diagnose auf die 5F Unit zugreifen
2. "Adaption-10" anwählen
3. Kanal 15 auslesen
4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links (im 1. Kästchen) angezeigt wird mittels Windows-Taschenrechner im wissenschaftlichen Modus XOR 51666 verknüpfen
Beispiel:
Kanal 15 Wert: 12345 XOR 51666 = 63979
5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben
6. Fertig
Der Fehlereintrag verschwindet nach dem Prozedere sofort aus dem Fehlerspeicher.
247 weitere Antworten
247 Antworten
diese meldung kommt dann wenn ein update geamcht wurde aber keine rückdokumentation.(online bei audi)
hat keine auswirkungen.ist reine info.
Kann auch gelöscht werden.
Bemüh einfach mal http://gidf.de ;)
Wenn Du Zugriff auf vcds hast, kann ich Dir erklären, wie man das löscht.
Klaus
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49
Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
Beispiel:
6. Fertig
Themenstarteram 20. September 2012 um 21:10
Viele dank für schnellere Antwort.
Ich hab in Kanal15 Anzahl 29984 nach Berechnung 48370,
ist das richtig?
Muss ich kein SVM Rückdokumentation machen?
ist das richtig?
Deine Rechnung ist richtig. Der Fehler verschwindet anschließend ohne weitere Online-Rückdokumentation.
Klaus
Themenstarteram 21. September 2012 um 8:02
Danke, Morgen versuch ich.
Noch eine Frage: Kann meine DVD Player DVD filme wiedergeben, ich hab freigeschaltet aber der List keine DVD, keine Fotos.
Danke im Voraus!!!!
Themenstarteram 23. September 2012 um 17:09
Danke im Voraus!!!!
Hast du das große oder kleine Navi?
Themenstarteram 23. September 2012 um 19:51
Ich hab Navigation MMI 3G
Das heisst das kleine ohne Festplatte. Da geht kein Film anschauen...
Sorry, wenn ich blöd frag, aber wie genau berechne ich das mit dem Windows Rechner? Hab keinen Plan. Mein Wert lautet 28167. Hiiiillllfffeeeeee!!!
Trag dort 42965 ein ;-)
Nimm den Windows Rechner und stelle unter Ansicht "Programmierer" (und nicht "Wissenschaftlich") ein.
Dann Deinen Wert (hier 28167), Taste Xor gefolgt von 51666. Letztendlich die Ergebnistaste = 42965
