  4. LKW & Anhänger
  5. 06er TGA 26.390 läuft nicht mehr
Moinsen.
Ich hab hier nen neuen MAN TGA 26.390 mit gerade mal 430km auf der Uhr stehen und der macht keinen Mucks mehr.
Es funzt bis auf den Motor bislang alles einwandfrei nur wenn ich den Schlüssel ganz rum drehen, dann passiert nichts mehr, der Motor startet nicht, noch dreht sich der Anlasser.
Habe mal OBD (OnBoardDiagnose) gemacht und dabei kam bei den Steuergeräten folgenes raus:
EBS: nichts
EDC: nichts
FFR: 00773-06 Akt
INST: nichts
ZBR: 03502-10 Akt
03401-10 Pas
04005-02 Pas
04006-02 Pas
DIAG: nichts
TCU: nichts
RET S: 04028-04 Pas
04029-04 Pas
04038-04 Pas
04039-04 Pas
04023-04 Pas
04024-00 Pas
ECAS: nichts
KSM: 00598-08 Pas
Muss dazu sagen das die Rücklichter abmontiert sind, vllt. stehen die ja mit drinnen..
Vllt. kann auch jemand die Codes komplett entschlüsseln für mich?
thx
40 Antworten
hallöle!
due fehler im ZBR sind wegen der rücklichter!
Aber der ffr fehler ist der DNR-schalter!
... und DNR wäre dann was genau?
Weiß vllt. auch jemand was zu den RET S und KSM ??
thx u mfg
dein TGA ist mit AS-Tronic! DNR-schalter ist der zum wählen zwischen D, N und R!
Also der wo du vorwärts, neutral oder rückwärts schaltest!
Achso, ja .. hehe .. Hatte dabei mal wieder an ne oberkomplizierte Abkürzung gedacht. :rolleyes:
Kanns sein das sich die Kiste deswegen weigert zu starten?
ja, ist sehr wahrscheinlich!die 06 hinter dem fehhler heisst er hat nen kurzschluss!
kann dir leider auch nicht soviel sagen, bin "nur" nen kleine MAN-Mechaniker und kein elektriker!
Kann es sein dass du den Wagen mit eingelegten Gang abgestellt hast und ihm jetzt die Luft fehlt?
Welcher Gang wird im Display angezeigt?
Batterien sind schon noch voll?
hallöle kollege!
aber wenn er ihn mit eingelgten gang abgestellt hat, bringt er dann den fehler mit dem kurzschluss?
Wurde im Leerlauf abgestellt, wird auch "N" im Display angezeigt.
Luft hat er überhaupt keine mehr, beide Anzeigen sind im unteren Teil des roten Bereichs. Er ist aber noch in Fahrstellung. Ist nicht abgesackt oder so, wie man das sonst von einigen Fahrzeugen kennt..
Batterien sind ok.
E-Sachen wie Lichtanlage, Radio usw, usw gehen alle ohne Preobleme, bloß der Anlasser sagt nichts. Laut Display glüht er auch vor.
was meinst du mit "er ist noch in fahrstellung"?
Wahrscheinlich die Luftfederung.
schlecht ist es nur wenn er nen gang drin hat, und nun die luft weg ist!
mal sehen was er sagt!!
Aber er hat ja geschrieben dass im Leerlauf abgestellt wurde.
Ich würde auf alle Fälle mal Fremdbefüllen und Fremdstarten probieren.
Komisch ist nur dass der DNR-Schalter als aktueller Fehler drin ist.
Ist das Fehrzeug gerade beim Aufbauen?
Hat es eine Start-Stopp-Vorbereitung?
kein Gang drinne, keine Luft. Ja, ich meinte die Luftfederung.
Ja, Fahrzeug ist gerade im Aufbau.
mal zum DNR Schalter Fehlercode.. ist es absolut sicher, das es an dem Schalter liegt, oder kann der Fehler auch in einer der Leitungen ZUM Schalter sein? Oder auch ausserhalb des Fahrerhauses?
Was würde die SSV bringen?
elektronik?
Ist das ein Wagen mit Gefahrgutschalter hinter Fhrhaus oder innen ? Schalter beide auf ein?
das waren noch Zeiten als ein Diesel noch ein Motor war ohne Elektrik,in den 50-60 Jahren 4Zylinder mit Lunte,4 Stifte eingesetzt Einmal den Schwunkanlasser aufgedreht Hebel Gezogen und die vier Zylinder setzten sich langsam in bewegung , keine Batterie und elektrikprobleme das wahr die sogenannte Gute Alte Zeit!!!!
  4. LKW & Anhänger
