- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- 1.0 12V Gasannahme schlecht / Leerlauf unrund
beim Corsa meiner Freundin ist die Gasannahme extrem schlecht. Wenn der Motor im Leerlauf vor sich hin hoppelt und man dann aufs Gas tritt dauert es erstmal ca. 1 sec bis sich überhaupt was tut und dann nochmal ne gute Sekunde bis er auf einer halbwegs anfahrtauglichen Drehzahl (~1500) ist. Dann zieht er seeehr gemächlich hoch bis schätzungsweise 3000 und erst danach kann man halbwegs von "Leistungsentfaltung" sprechen. Ist das normal...? Wenn nein, was tun?
Markus
*edit* habe gerade noch diesen Thread hier gefunden, kann man die Tips auch beim 1.0 anwenden? Wenn ja, gibts da ne Anleitung für..? Bin ziemlicher Opel-Laie...
37 Antworten
sooo da bisher keine antwort kam habe ich heute mal folgendes gemacht:
- drosselklappe gereinigt
- neuer luftfilter, neue zündkerzen
- LMM mit bissl bremsenreiniger durchgeblasen
und schon läuft er vieeeel besser. zieht besser und läuft gleichmässiger. nur der leerlauf ist noch recht unruhig, werde daher mal fehlerspeicher auslesen lassen, update der motorsoftware durchführen und leerlaufsteller überprüfen. dann melde ich mich wieder.
grüße
markus
Ich führe meine Selbstgespräche mal weiter (vllt interessiert es ja doch den einen oder anderen):
laut Fehlerspeicher ist der Kurbelwellensensor defekt (ist ja nichts besonderes bei dem Motor). Ersatzteil ist bestellt.
Kann mir jemand was zum Einbau sagen? Wo sitzt das Ding, kommt man leicht dran? Hebebühne / Grube erforderlich oder nicht? Muss ich anschliessend Fehlerspeicher löschen lassen?
Markus
PS: Opel rulez.. Fehlerspeicher auslesen = 0.-EUR!! Sowas gäbs bei BMW nie ^^
Der Sensor sitzt hinten unten am Motor unter dem Anlasser bei der rechten Antriebswelle, hört sich jetzt schlimm an aber man kommt ohne probleme an, man sollte nur nen Wagenheber und ne Decke zum drauflegen haben und fest ist der Sensor mit einer 10er Aussentorx-Schraube.
Beim einbau sollte man denn den Gummiring von dem neuen Sensor mit etwas Fett/Öl bestreichen damit er besser reingeht.
Fehlerspeicher löscht sich von selbst, wenn der Fehler behoben wurde.
Ja es gibt doch noch nette FOH´s, die was davon verstehen um Kunden zu binden.
@ bigurbi:
Normalerweise leuchtet doch dann die Motorkontrollleuchte, wenn das im Fehlerspeicher iss?!
die MKL hat einmal kurz aufgeleuchtet, dann nie wieder.. ich war aber dabei als er den fehler ausgelesen hat, habe selber auf den display gesehen dass da was von drehzahlgeber oder so stand..
@toby
aussentorx? mist *g* danke für die tips dann sollte das ja zu schaffen sein. muss ich mir nur noch das passende werkzeug besorgen...
PS: ist übrigens kein "FOH" im eigentlichen sinne sondern nur eine vertragswerkstatt - ohne verkauf. war mir gar nicht bekannt, dass es sowas gibt, bin durch zufall drauf gestoßen
So Kurbelwellensensor getauscht aber hat nix gebracht Leerlauf ist immer noch hoppelig, aber nur manchmal. Ist echt seltsam. Den Leerlaufregler habe ich übrigens neulich zerlegt, gereinigt, gefettet wo erforderlich und mal ein bisschen beobachtet - sieht imho so aus, als würde der perfekt funktionieren...
Jemand noch ne Idee..?
Hast du jetzt schon ein Software Update draufmachen lassen? Kostet meistens sehr kleines Geld und bringt imho beim 1.0er doch einiges in Sachen Leerlauf und Anfahrschwäche.
kann auch an den zünkabeln bzw. zünkerzen legen die falschen drin O_O war bei meinen escort so...
Der X10XE hat keine Zündkabel sondern ein DIS Modul zum Zünden der Kerzen. Da geht eigentlich nie was kaputt.
zündkerzen habe ich ja getauscht. dadurch wurds schon viel besser, aber eben bei weitem nicht perfekt
zündkabel habe ich nicht getauscht
dann lass ich das update machen.. ok..
Kostet zwischen nem feuchten Händedruck und 50 €, ich würde lieber vorher nachfragen bevor du gleich arm ist, dauert ja nur paar Minuten und der stöpselt da sein Gerät an, fertig. Abern 5er für Kaffeekasse macht sich immer gut
Hast du evtl. scho ma versucht einfach das Standgas höher zu stellen, ist kein Akt, hat bei meinem 1.0 12 v auch viel gebracht (Laufruhe und so.)!!!!!
Katja
habe nun das Software-Update machen lassen und Standgas etwas höher stellen. Motor läuft jetzt sehr rund, aber mit vieeeel zu hoher Leerlaufdrehzahl. Muss also definitiv nochmal hin
Hat übrigens 23,20 EUR gekostet - ist ein ganz netter Preis finde ich. Der zweite FOH hier vor Ort hätte für das Update 45.- verlangt und fürs einstellen der Leerlaufdrehzahl zusätzlich 18.- EUR - imho Abzocke, wenn man bedenkt dass beides zusammen in max. 10 Minuten gemacht ist..
Markus
hatte das gleiche Problem (Leerlauf unrund bzw. zu niedrig). Der Leerlaufregler hat zwar wie wild gezuckt aber definitiv nicht geregelt. Da gibbet aber doch noch die gute Einstellschraube, mit der setzt Du zwar die Leerlaufregelung ausser Kraft aber der Motor läuft zumindest wieder rund.
