  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. 1.0 12V spring nicht an , kein Zündfunke auf einem Zylinder
Opel Corsa B
Themenstarteram 22. September 2017 um 19:17
habe vor ein paar Tagen einen Opel Corsa B 1.0 12v gekauft , aber er springt leider nicht an , weil auf einem Zylinder kein Zündfunke ist mit schieben springt er direkt an. Er fahrt sich auch sehr gut , aber wenn man ihn wieder ausmacht kriegt man ihn nur mit schieben wieder an. Habe schon Kurbelwellensensor , Wasserpumpe mit Temperatur Sensor, AGR mit Temperatur Sensor, Zündspüle , Zündkerzen und auch den Kraftstofffilter. Wusste nicht mehr was ich machen kann er will einfach nicht anspringen!
MfG!
33 Antworten
Wegfahrsperre?
Themenstarteram 22. September 2017 um 19:24
@Mattes1983 schrieb am 22. September 2017 um 21:20:12 Uhr:
Wegfahrsperre?
Habe auch Steuergerät komplett gewächselt hat sich nichts geändert!
Und Steuergerät, Zündanlage hast du die mal getauscht
Leuchtet oder blinkt die MKL?
Themenstarteram 22. September 2017 um 19:28
@Quadsmc schrieb am 22. September 2017 um 21:25:04 Uhr:
Ja habe das alles komplett gewächselt.
Zas
Themenstarteram 22. September 2017 um 19:30
@Acki68 schrieb am 22. September 2017 um 21:27:33 Uhr:
Wenn ich Zündung anstelle ,dann blinkt es einmal und bleibt an und wenn das Auto an ist geht sie aus.
Themenstarteram 22. September 2017 um 19:32
@rentner wagen schrieb am 22. September 2017 um 21:30:40 Uhr:
Zas
Könntest du mir erklären was "Zas" bedeutet? Danke!
Das ist der Zündanlassschalter wenn er mit anschieben sofort anspringt
ist der meist defekt. Oder kann .
Themenstarteram 22. September 2017 um 19:43
@rentner wagen schrieb am 22. September 2017 um 21:38:41 Uhr:
Ach so , den Zündanlassschalter habe ich auch schon auseinder gebaut sah alles in sehr gutem Zustand aus . Könnte villeicht auch der Nockenwellensensor schult dran sein?
Die Wasserpumpe sah auch gut aus.
Themenstarteram 22. September 2017 um 19:57
@rentner wagen schrieb am 22. September 2017 um 21:50:10 Uhr:
Kann man die Zas auf irgendeiner weise überprüfen?
Themenstarteram 23. September 2017 um 13:05
Einen neuen Zas habe ich jetzt bestellt kommt leider aber erst am Dienstag.Könnte ein kaputter Luftmassenmesser aber auch schuld dran sein? Und wenn ich den Stecker von den Luftmassenmesser ziehe sollte die Motorkontrollleuchte blinzeln?
Ein "blindzeln deutet eher auf ein Masseproblem, Wackelkontakt bzw. korrodierte Steckerkontakte hin. Endweder ist die Lampe an oder aus...!
Auch wenn du schon das Steuergerät gewechselt hast und vieles andere mehr...immer die Kontakte kontrollieren und mit Kontaktspray behandeln. Im wieder eingebauten Zustand immer mal dran wackeln und zupfen!
Sind jedenfalls meine Erfahrungen...gerade bei den alten Autos.
