1.2 TFSI: Ölverlust - Beifahrerseite
ich habe ein Problem mit meinem Audi A3 8P (BJ 2010, 1.2 TFSI, Automatik, ca. 100.000 km) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Problem:
Mein Auto verliert nach jeder Fahrt Öl. Der Fleck entsteht immer auf der Beifahrerseite (also rechts in Fahrtrichtung).
• Nach kurzen Fahrten (z. B. 1 Stunde Standzeit) bildet sich ein kleiner Ölfleck.
• Nach längeren Standzeiten (z. B. 20 Stunden) entsteht ein größerer Ölfleck (~5 cm Durchmesser).
• Das Tropfen hört nicht auf – es wird nicht weniger!
Was bereits gemacht wurde:
• Vor kurzem wurde ein Ölwechsel gemacht.
• Werkstatt hat eine Motorwäsche durchgeführt und meinte, es könnte noch „Restöl“ sein.
• Ablassschraube wurde beim letzten Ölwechsel angeblich „zu schnell“ drangemacht.
• Werkstatt hat das Auto untersucht, aber „nichts gefunden“.
Warum ich denke, dass es keine Ölreste mehr sind:
• Nach der Motorwäsche hätte alles alte Öl entfernt sein müssen.
• Nach jeder Fahrt kommt neuer Ölfleck dazu – das deutet auf eine aktive Undichtigkeit hin.
• Der Ölverlust ist immer auf der Beifahrerseite, also müsste dort irgendwo das Leck sein.
Meine Vermutung:
• Ölfilter oder dessen Dichtung undicht?
• Ablassschraube nicht richtig abgedichtet?
• Ölwannendichtung oder eine andere Dichtung defekt?
• Simmerring oder Kurbelwellensimmerring undicht?
Ich hab leider keine Ahnung von Autos und will einfach nur wissen, ob das wirklich nur Restöl sein könnte.. hab auch extra Pappe druntergelegt
5 Antworten
Wenn die Werkstatt nichts findet dann hat sie auch nicht richtig gesucht.
Wechsle die Werkstatt und geh in eine die sich auch Mühe gibt. Wenn Öl tropft kann man das auch finden wenn man will.
Motor mit Bremsenreiniger richtig sauber machen und dann z.B. mit SpyDry oder Talkum einpudern. Dann findet man auch die Stelle wo es her kommt.
Evtl. in deinem Fall der WDR der Kurbelwelle.....
Eventuell Ölabscheider undicht oder Ölfiltergehäuse undicht?
War bei meinem vor kurzem ebenfalls der Fall.
Danke Leute für eure Hilfe, ich werd das mal ansprechen
Manchmal wird man auch nicht ernstgenommen, hab ich das Gefühl
@der-ruderbernd schrieb am 13. März 2025 um 18:43:45 Uhr:
Aber das ist jetzt kein Restöl oder so oder? Wäre ja ganz schön viel in der zeit
@josiii03 schrieb am 13. März 2025 um 19:40:16 Uhr:
Danke Leute für eure Hilfe, ich werd das mal ansprechen![]()
Da bist Du nicht der Einzige mit diesem Gefühl.
