Corsa 1.3CDTI (90 PS) Bj. 06 geht immer wieder aus
Mein Corsa will auf einmal nicht mehr. Bein Kaltstart springt er an, läuft ca 15 sek und geht dann aus. Beim erneuten starten will er wohl laufen, geht aber mit Schlüssel loslassen wieder aus.
Als Fehler ist nur P2264 Wasser-in-Kraftstoff-Sensorstromkreis als sporadischer Fehler hinterlegt.
Wo hat der einen Wasser-Sensor? Ist der mit in der Heizung unten in Kraftstofffilter?
Michael
23 Antworten
Wasseranteil im Kraftstoff vielleicht zu hoch, würde ihn zuerst mal entwässern,
Schlauch auf den obigen Entlüfternippel, Schraube aufdrehen und dann, Zündung an, Flüssigkeit auffangen, das war es
Der etwas schlecht gemalte dicke Pfeil zeigt den Anschluss:D
... und wo entsorgt man dann die Wasser-Dieselplörre?
:rolleyes:
@Astradruide schrieb am 30. Dezember 2019 um 14:52:41 Uhr:
:rolleyes:
Wertstoffhof / Werkstatt (kostet)
... geht doch!
SCNR
... in Kommunen mit thermischer Restmüllverwertung dürfte eine Kunststoffflasche mit etwas Rest drin in der thermischen Restmüllverwertung auch keinen Problem sein. Eher willkommener Brennwert.
:rolleyes:
Natürlich im Heizöltank...:D:D
... wenn der einen Wasserabscheider hat :D
So, ich hab heute mal den Filter entwässert. Aber da kam nur 1a Diesel raus. Der Fehler P2264 stand auch nur bei sporadisch. Ich hab ihn gelöscht und er kam erstmal nicht wieder. Jetzt sind alle Fehler raus, aber er läuft trotzdem nicht. Er springt kurz an und bleibt dann stehen. Es dürfte dann kein elektrisches Problem sein.
Wo kann man da suchen? Luft im System? Glühkerzen scheiden aus, da er ja läuft. Oder spinnt das Steuergerät wieder?
Aber ohne Fehlercodes?
Läuft die Spritpumpe an wenn der Zündschlüssel gedreht wird?
Legt eine Wegfahrsperre einen Fehler ab?
Ja, war beim Corsa C jedenfalls so, meine irgendwas mit 16xx
@Haribo11 schrieb am 30. Dezember 2019 um 19:58:15 Uhr:
ja, die läuft sofort mit Zündung an und läuft ca. 30 sec
@Astradruide schrieb am 30. Dezember 2019 um 20:54:53 Uhr:
nein, abgelegt ist keiner. Aber ich werde mal den Zweitschlüssel probieren
Dann testen ob Sprit ankommt.
Im ungünstigsten Fall am Dieselfilter testen, die Anschlüsse lassen sich aber nicht so leicht lösen.
In der Regel Spezialwerkzeug, oder Injektor ausbauen
Ich wollte heute einen neuen Kraftstofffilter kaufen, das hat aber nicht geklappt, da nicht am Lager. Preis 88,- !!!
Ich hatte was im Kopf von 15,- Euro. Habe gerade bei Autodoc und bei anderen geprüft: der Preis geht wirklich von 15,- bis 88,- Euro. Bei optisch identische Filter. Oben die 2 90-Grad-Schlauchanschlüsse, der Nippel zum Entwässern und unten das Gewinde für den Sensor.
Das kann doch nie der selbe Filter sein?
