  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. 1,3 NZ ruckelt bei Teillast, bzw leichtem Gasgeben
VW Polo 2 (86C)
Themenstarteram 17. April 2013 um 16:12
Hey leute
Hab schon bischen gegooglt,aber vllt is ja einer hier der genau dieses problem kennt.
Also....der kleine ruckelt,aber nur wenn man leicht gas gibt,so viertel gas.
Und dann ist mir noch aufgefallen das der motor nach einem kaltstart beim losfahren erstmal das gas nicht richtig annehmen will,ansonsten ruckelt er ob kalt oder warm gleich.
Wenn man das pedal ca. zur hälfte durchdrückt ist alles wieder gut und er beschleunigt sauber durch.
Das pedal ist auch meiner meinung nach bischen schwergängig,wird aber damit wohl nix zutun haben.
Die kerzen hab ich nach dem kauf gleich erneuert bzw hab gleich nen kompletten service durchgeführt.
Zündkabel sehen ansich noch gut aus.
Bevor ich jetzt anfange auf verdacht teile zu tauschen wollt ich mal eure meinung hören.
Ich bin hauptsächlich im bmw e46 forum unterwegs,den polo hab ich mir als zweitwagen zum km spulen geholt.
Er wird natürlich gepflegt,soll ja auch lange halten :D
Ursprünglich komm ich sowieso aus der VW ecke,bin dann nach knapp 8 jahren vw (polo,passat,scirocco,corrado) zum bmw e30 cabrio gewechselt, dann über einen audi v8, und letztendlich wieder zu bmw.
Von vw komm ich aber nicht weg,auch wenns nur ein kleiner zweitwagen ist ;)
Lg Thomas
90 Antworten
mal alle schläuche kontrolieren auf risse
was fürn Bj und motorkennbuchstabe???
Themenstarteram 17. April 2013 um 16:30
Bj.92 MKB: NZ, steht aber auch oben ;)
Auf falschluft hab ich noch nicht geprüft,werd morgen mal ne dose bremsenreiniger besorgen.
Mir ist nur der schlauch von der KGE aufgefallen,das wo der an den ventildeckel geht war er wie kaugummi und hatte nen knick.
Hab ihn dann wieder ordentlich draufgemacht.
Was mir grad einfällt....im leerlauf schwankt die drehzahl,kommt mir jedenfalls so vor.
Hab keinen DZM verbaut,ist aber aufm weg,gestern bei ebay ersteigert.
uiiii des hab ch übersehen ...:D:D:D
oki meldest dich dennn
Themenstarteram 17. April 2013 um 16:46
Werde berichten :)
Haste wohl auch Glück gehabt, so billig wie z.Zt. sind die selten!
MFG
MFG
sind ned billig KI mit DZM ;)
15,- bzw. 21,xx €uros find ich schon billich . . .
ja des iss schnäääbble :)
teilweisse iss der Kurs so um die 40 €uronen aufwärts...
Themenstarteram 17. April 2013 um 18:45
Jo, hab knapp 40€ bezahlt.
Is aber schon besser mit DZM :-P
des andere ned wegschmeissen ,fals was kaputtgeht kannste immer noch teile tauschen...:)
Themenstarteram 17. April 2013 um 19:32
Klar heb ich das auf :D
Themenstarteram 18. April 2013 um 16:13
Sooo....hab vorhin mal den motor auf falschluft geprüft,scheint soweit alles dicht zu sein.
Kann das ruckeln was mit der spritzufuhr zutun haben?
Der er im teillastbereich vllt nicht genug sprit bekommt?
des einzige was mir im moment grad einfällt die benzinpumpe im Tank ...
läuft die überhaupt???
Themenstarteram 18. April 2013 um 16:32
Hmmm....normal schon,sonst würde doch gar nix gehen oder?
